marat15
marat15
Владикавказ
22.01.2010 в 15:47:44
Дом новый,стены толщиной в 2,5кирпича. окна хорошие, не дует ниоткуда... полы-обычная стяжка 5-8см , под теплый пол - с утеплителем и сеткой... на полу-ламинат.пол-прохладный,пришлось кинуть ковры.. батареи ОЧЕНЬ горячие. т.е. если я правильно понял последний пост- мне надо уменьшить температуру на теплый пол(ну например до 30град) и котел будет выключаться? или не заморачиваться и оставить все как есть? просто побаиваюсь,вдруг если еще включу бойлер на горячую воду котел вообще не будет выключаться и накроется...
orinbasar
orinbasar
Уральск
22.01.2010 в 19:13:24
marat15 написал : на полу-ламинат.пол-прохладный,пришлось кинуть ковры.. батареи ОЧЕНЬ горячие.
если ковры и ламинат ,в целях экономии газа ,может быть просто прикрыть вовсе полы,коль толку нет от них:o
Agnostiq
Agnostiq
24.01.2010 в 23:16:22
sand61111 написал : Не согласен котел очень мощный для такой площади хватило бы 24 квт.
А бойлер косвенного нагрева Вы не учитываете?
Agnostiq
Agnostiq
24.01.2010 в 23:20:28
marat15 написал : под теплый пол - с утеплителем и сеткой... на полу-ламинат.пол-прохладный
Какой утеплитель и его толщина под теплым полом? Под ламинатом какой утеплитель и его толщина?
marat15
marat15
Владикавказ
25.01.2010 в 14:33:32
Теплый пол только под кафелем (утеплитель кажись изолон с фольгой или что-то типа(толщина ок.5мм кажись)...). под ламинатом теплых полов нет, подложка под ламинат "Туплекс" толщиной ок.3мм. Выключать теплые полы никак не хочется, ходить по теплому кафелю одно удовольствие... /видимо за него и приходится платить..../
Agnostiq
Agnostiq
25.01.2010 в 15:51:55
marat15 написал : они мне даже как-то через ноутбук мощность котла снизили.
а теплый пол тоже они делали?
marat15 написал : утеплитель кажись изолон с фольгой или что-то типа(толщина ок.5мм кажись)
В любом случае маловато. Похоже, Вы еще и подвал греете своим теплым полом.
marat15 написал : под ламинатом теплых полов нет
А с чего ему быть теплым, если под ним этого самого "теплого пола" и нет ?
marat15
marat15
Владикавказ
25.01.2010 в 16:45:13
Тады ой. значит утепление получилось хреновым... Да.теплый пол делали эти же мастера. Тогда остался один вопрос- если щас я им скажу чтоб мощность котла они СНОВА увеличили (через ноутбук), к чему нить хорошему для меня (и для котла) это приведет?
Agnostiq
Agnostiq
25.01.2010 в 17:39:10
Я про ноутбук упомянул т.к. все- таки была надежда, что они рассчитывали параметры теплого пола.
marat15
marat15
Владикавказ
25.01.2010 в 17:56:29
Это вряд-ли.в нашем "колхозе" до такого еще не доросли. да и я сам наверное пожадничал отдать деньги за составление такого расчета... так все-таки если поднять мощность котла- ченить это даст или нет?
Валена
Валена
Иерусалим
25.01.2010 в 19:46:39
marat15 написал : под кафелем (утеплитель кажись изолон с фольгой или что-то типа(толщина ок.5мм кажись)...).
_ Ну вот и причина. Слой должен быть в 4 раза толще. Мощность котла можете увеличить для удобства, конечно, но подвал от этого греть не перестанете и расход газа не снизится.
marat15
marat15
Владикавказ
26.01.2010 в 14:45:44
ОК. всем большое спасибо! тогда не вижу смысла пока увеличивать мощность котла. а там поглядим как дальше будет.
