zybr121
zybr121
Ульяновск
19.01.2010 в 19:30:35
всем привет! думаю заменить в квартире чугунные радиаторы отопления на алюминиевые. При походе в магаз рекомендуют радиаторы: Биметаллический секционный радиатор BiSmart вот ссылка http://www.termosmart.vidima.ru/termosmart/katalog_produkcii/bimetallicheskij_sekcionnyj_radiator_bismart/ скажите кто знает, что за радиаторы, стоит ли их использовать? Спасибо!
Байпасс
Байпасс
19.01.2010 в 23:45:19
.. беги от этого сокровища подальше... мудрецы додумались горизонтальные коллекторы делать стальными, а вертикальные каналы - алюминиевыми, для уплотнения в каналы запихивают прокладки... пипец полный... к тому же обрати внимание на безграмотность в описании... им что горизонтальный коллектор, что вертикальный КОЛЛЕКТОР -все одно... про фосфатное покрытие -полная лабуда (представь, как это практически выполнить).
zybr121
zybr121
Ульяновск
20.01.2010 в 19:32:45
я очень уважительно отношусь к Вашим советам, но возник вопрос, почему я остановил свой взгляд на них! т.к. ответственность данных батарей застрахована страховой компанией Росно! это вселяет в меня уверенность... вселяло.....
Peterjela
Peterjela
20.01.2010 в 20:18:57
zybr121 написал : думаю заменить в квартире чугунные радиаторы отопления на алюминиевы
А зачем - потекли ?
Или "стиль" нарушают ?:) Тогда представьте себе - это "ретро-отдушина"... ИМХО, это пустая блажь. Долговечнее чугуна ничего нет и теплоотдача выше ... оставьте "побрякушки" бабам... (или они и наседают ? :D )
zybr121
zybr121
Ульяновск
20.01.2010 в 21:25:54
да.... именно... мне тоже предпочтительно чугуняку оставить.... но женщине надо эстетический вид..... вот и ринулся в поиск....
proconsim
proconsim
20.01.2010 в 21:55:25
zybr121 написал : мне тоже предпочтительно чугуняку оставить.... но женщине надо эстетический вид..... вот и ринулся в поиск....
поставьте полный биметал, глобал или кёнер на худой конец они тоже застрахованны
Байпасс
Байпасс
21.01.2010 в 23:15:18
zybr121 написал : застрахована страховой компанией Росно
... ради смеха позвоните в эту досточтимую компанию и узнайте условия наступления страхового случая.... когда вам перечислят требуемые документы, то вы поймете, что вероятность получения страховки равна вероятности встречи с динозавром...
.. учтите к томуже-что этот радиатор клееный: верхний и нижний коллекторы приклеены к вертикальным каналам...
AlexMax
AlexMax
Луганск
21.01.2010 в 23:39:13
Peterjela написал : Долговечнее чугуна ничего нет и теплоотдача выше
По первой части утверждения я полностью согласен, по второй - полностью не согласен :) теплосъем гораздо выше с алюминиевого или стального радиатора. При меньшем количестве теплоносителя. В разы меньшем.
Peterjela
Peterjela
22.01.2010 в 00:07:43
AlexMax написал : При меньшем количестве теплоносителя. В разы меньшем.
Какое это имеет значение при условии муниципального жилища? :)
AlexMax
AlexMax
Луганск
22.01.2010 в 07:03:08
Никакого. Абсолютно. Хотя, нет, скорее имеет - меньшее кол-во теплоносителя указывает на более узкие внутренние каналы, что для ЦО гипотетически не очень хорошо. Я писал о несколько ином - о теплоотдаче с радиатора. А кол-во теплоносителя - скорее привычка - при установке индивидуального отопления всегда есть желание вписаться в то кол-во теплоносителя, расширение которого может скомпенсировать расширительный бак настенника.
Михалыч
Михалыч
Липецк
22.01.2010 в 10:48:43
zybr121 написал : в квартире чугунные радиаторы отопления на алюминиевые.
Не надо этого делать в квартире!!!!...
