bog_
bog_
Брянск
19.01.2010 в 19:37:38
Обдумываю дизайн кухни. Т.к. решил не менять чугунную батарею (греет вроде неплохо), то возник вопрос, как ее облагородить или спрятать. Пока идея в том, чтобы сделать на уровне подоконника гипсокартонный короб с решеткой. Видел такие решения много раз. Вопрос - скажется ли это на качестве потопления в помещении и есть ли какие другие подводные камни такого решения?
VladM
VladM
Саратов
19.01.2010 в 21:29:42
Естественно скажется, будете с красотой - но в холоде... Все эти "решения" - нежизнеспособные детища безграмотных в техническом смысле "дизигнеров".
alsem
alsem
19.01.2010 в 22:30:51
Короб должен быть съёмный (чтобы пылесборник не получился). По нижней части, лучше оставить щель а не ставить решётку. Для компенсации снижения мощности (коэф. примерно = 0,7-0,9 от исходного),требуется утеплить наружную стену. В утеплении, обязательно надо применить фольгу. Частенько, достаточно мультифольги для тёплых полов (не путать с пенофолом). Что применить в качестве утеплителя - личное дело.
((ИМХО)Желательно чтобы короб, по бокам был герметичен (усилится конвективная составляющая))
bog_
bog_
Брянск
19.01.2010 в 22:45:53
VladM написал : Естественно скажется, будете с красотой - но в холоде
Вы знаете, были такие подозрения, но я неоднократно встречал такие решения. В помещениях холода не наблюдалось.
alsem написал : Короб должен быть съёмный
Вообще я из гипсокартона хотел... а в ном дырка под решетку. его съемным трудно сделать.
alsem написал : обязательно надо применить фольгу
Отличная идея, спасибо за подсказку.Внутреннюю посерхность стеры обклею. обязательно. Встречал кстати фольгу на вспененой подложке... довольно толстую (сантиметр есть точно). может ей стенку оклеить...
WITUZ
WITUZ
19.01.2010 в 22:57:03
alsem написал : требуется утеплить наружную стену. В утеплении, обязательно надо применить фольгу.
Куда фольгой клеить, к стене или в комнату7
alsem
alsem
19.01.2010 в 23:05:05
bog_ написал : Встречал кстати фольгу на вспененой подложке... довольно толстую (сантиметр есть точно). может ей стенку оклеить...
Это будет лучший вариант, для уже установленного чугунного радиатора. Только обратите внимание на то, чтобы на вспененный утеплитель была наклеена именно фольга. Напыление - дело тонкое... :)
bog_ написал : Вообще я из гипсокартона хотел... а в ном дырка под решетку. его съемным трудно сделать
Можно "выкрутиться" за счёт решёток. Съёмных. И потом - к соединениям радиатора надо обеспечить доступ. Хотя бы с наименьшими "разрушениями":) . Гипсокартон отменять не обязательно.
WITUZ написал : Куда фольгой клеить, к стене или в комнату7
Лучше со стороны комнаты.
Красная рожа
Красная рожа
Новороссийск
20.01.2010 в 09:49:49
alsem написал : Цитата: Сообщение от WITUZ Куда фольгой клеить, к стене или в комнату7
Не лучше, а только так и надо. Иначе фольга не имеет вообще никакого смысла. Роль фольги - отражать инфракрасные лучи от радиатора обратно в помещение.
bog_
bog_
Брянск
20.01.2010 в 11:38:03
естественно в комнату
alsem написал : Можно "выкрутиться" за счёт решёток. Съёмных. И потом - к соединениям радиатора надо обеспечить доступ. Хотя бы с наименьшими "разрушениями" . Гипсокартон отменять не обязательно.
Так я фактически на всю переднюю стену решетку буду делать 120х90 размер вроде... так что доступ к сгонам и кранам должен быть... Трубу стояка заделывать вообще не буду... покрашу в цвет фона и все. Одно время хл***** проблем с металлопластом заделанным... так то теперь только радиатор и только с полным доступом ко всем соединениям.
alsem
alsem
20.01.2010 в 13:46:03
:applause:
20.01.2010 в 13:49:37
А почему не поставить съемный металлический экран?
bog_
bog_
Брянск
20.01.2010 в 13:52:32
Юбер написал : А почему не поставить съемный металлический экран?
Ну в стиль тропиков (а пока такой планируется) Он не очень вписывается. То ли дело экран под бамбук с фигурными отверстиями :)
