Romariok
Romariok
20.01.2010 в 12:53:00
ДОКА написал : Кстати,какая еще перемычка?У Вас же двухтрубка!
ну Вы видели, шланг между прямой и обратной :))
ДОКА
ДОКА
20.01.2010 в 13:28:10
Romariok написал : ну Вы видели, шланг между прямой и обратной )
Честно говоря-не помню.Но если шланг,то точно надо убирать,и как можно быстрее. Если фото прикрепите,будет совсем хорошо:).
Romariok
Romariok
20.01.2010 в 13:32:19
да, конечно, вот фото. Собственно весь обзор к тому, нужно ли ее ставить и фото перемычки - 2 шаровых + шланг. Чтобы пока не убирать перемычку можно наверное просто шаровые закрыть.
ДОКА
ДОКА
20.01.2010 в 13:46:44
Romariok написал : Чтобы пока не убирать перемычку можно наверное просто шаровые закрыть.
Само собой,обязательно закройте,а на них еще заглушки поставьте,вместо гибкой подводки. Перемычка сейчас тормозит стояк. А я бывает ломаю голову,почему дельта давлений в стояках к нулю стремится:)
fara
fara
Владимир
20.01.2010 в 16:44:19
А вы уверены что это 2-х трубка :) этаж-то последний если я правильно понял? что если все приборы стояка стоят на подаче, а обратка идёт в подвал холостая? если краны закрыть и убрать перемычку, то стояк просто встанет (не будет циркуляции, не зря же перемычку там поставили)
sand61111
sand61111
Феодосия
20.01.2010 в 23:04:07
Закольцовка должна быть обязательно иначе соседи прибегут:scare
ДОКА
ДОКА
21.01.2010 в 01:54:12
fara написал : А вы уверены что это 2-х трубка
Да,остальные радиаторы ставил я:)
sand61111 написал : Закольцовка должна быть обязательно иначе соседи прибегут
Вы сами поняли,что написали?
WITUZ
WITUZ
22.01.2010 в 22:27:12
ДОКА написал : Сообщение от sand61111 Закольцовка должна быть обязательно иначе соседи прибегут
А если бы стоял радиатор разве не было бы закольцовки?
ДОКА
ДОКА
23.01.2010 в 04:30:06
WITUZ написал : А если бы стоял радиатор разве не было бы закольцовки?
А что, у радиатора с вентилями такое же гидросопротивление,как и у куска трубы 15 см?
WITUZ
WITUZ
24.01.2010 в 20:32:06
ДОКА написал : А что, у радиатора с вентилями такое же гидросопротивление,как и у куска трубы 15 см?
Ну это уже частности, ( вопрос был о закольцовке) кстати вентили не есть обязательное условие по большей части самодеятельность.
orinbasar
orinbasar
Уральск
24.01.2010 в 21:00:25
если система двух трубка ,то баипасы не нужны,последнии этаж концевои радиатор,маевские на каждом этаже, 2Romariok вам достаточно перекрыть краны ,поставить заглушки на них и не встряхиваться;)
