ильдар2008
ильдар2008
Уфа
24.01.2010 в 09:26:05
wawa написал : Мы себе два раза опускали этот вывод...один раз с соседями сверху, а второй одни (было недостаточно первого раза). Но у нас пластиковый стояк...
Как? Всем спасибо за ответы ,я напишу как я все понял. Материал:Трубы канализационные надо брать КАЧЕСТВЕННЫЕ( на форуме обсуждалось),без швов, качественный резинки(я так понял импортные лучше) 1Тройник 2 Муфта,если соседи разрешат то 110 с тройником на предпологаемую длинну 2.70(в идеале) 3Жидкое мыло 4 2 плас угольника 110*110 90 град,труба длиной 1.5 метра 110(для отвода сточных вод),бадья 5 салафан(техник сан оборачивал трубу) Метод проведения Мне достаточно опустить стояки на 6 см и повернуть на 45град поэтому
san-1-tehnik написал : Раздолбать стяжку вокруг трубы ,так чтобы труба стала свободно премещяться в верх вниз, и аккуратно прокручивая и надавливая на трайник опустить тройник до самого пола,
Если у соседей
vit5041 написал : у меня стояк выше компенсационного патрубка состоит из двух отрезков, и на стыке труб стояк прикреплен хомутом к стене, этот хомут не даст опустить трубу...
то просто разжать хомут Если не получится тогда резать(пробивать ) и вставлять муфту ( но я хотел тройник вверх тормашками -меньше резать) и на нее тройник. Заделать пробоину в плите перекрытия (как лучше это сделать) Что неправильно,какие тонкости?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
25.01.2010 в 10:51:29
san-1-tehnik написал : низу у ваших соседей имеется муфта компенсирующая вот в нее ваша труба и втыкнеться
не факт.
san-1-tehnik
san-1-tehnik
25.01.2010 в 11:52:40
Вы решились не чего не делать. правильно пусть так будет,и резинка не потечет и ничего не мешает.
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
25.01.2010 в 12:01:10
=vadim= написал : не факт.
Прав ,вчера смотрел у соседей .Стояк замурован плиткой ,только окно снизу.Но согласовали долбежку перекрытия.Значит действуем по плану Б сан -1 -техника -Муфта.Ищем специалиста.
vit5041
vit5041
25.01.2010 в 15:06:22
san-1-tehnik написал : Вы решились не чего не делать. правильно пусть так будет,и резинка не потечет и ничего не мешает.
хочется или по-уму или никак. Сам понимаю, что сейчас, пока минимум жильцов и нет ремонта -- наилучшее время, чтобы все сделать, как надо. Обратился к управляющему домом, (в управляющую компанию), чтобы они дали ключи от нижней квартиры, объяснил, чего хочу.. Управляющий ничего определенного пока не сказал, кроме того, что это дело он доверит только своим "лицензированным" сантехникам, цена вопроса определится на днях, все зависит от нее, -- если это будет больше 5 тыщ -- буду тщательно все взвешивать...
vit5041
vit5041
25.01.2010 в 15:07:56
2ильдар2008
Вы же решили перевернуть кверхтормашками крестовину -- по-моему этот способ ничем не отличается от муфты, только долбить меньше.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
26.01.2010 в 08:20:43
vit5041 написал : что это дело он доверит только своим "лицензированным" сантехникам
и это верно. Заплатив денех, ответственность вся на "жэке".
