vit5041
vit5041
20.01.2010 в 01:14:16
Имеется стояк в новостройке. Хочется опустить отвод пониже сантиметров на 5 (сейчас расстояние от перекрытия до нижнего края трубы отвода около 10 см). Пожалуйста, напишите -- можно ли осуществить данную задумку и как лучше сделать? Пугает необходимость срезания раструба, который торчит из плиты и установки на него муфты и необходимость приличного углубления этого в плиту.. может есть какой-то другой вариант?
Или может все-таки сделать стяжку потолще и/или поднять ванну на лишние 5 см? Буду признателен услышать мнение специалистов.
Капитошка
Капитошка
Караганда
20.01.2010 в 06:49:43
Если договоритесь с соседями снизу, то это и будет наилучший вариант.
Валена
Валена
Иерусалим
20.01.2010 в 08:26:14
_ Не вижу никаких проблем. С соседями договориться, конечно, лучше. Но обычно соседям наплевать на проблемы других. Бояться муфты тоже не стОит - она ведь вертикально расположена, поэтому опасность протечек нулевая.
Капитошка
Капитошка
Караганда
20.01.2010 в 09:11:11
Валена написал : Но обычно соседям наплевать на проблемы других.
Это всегда можно проверить.За спрос денег не берут.И есть лишний повод эти отношения наладить.Так или иначе, но их затронуть большая вероятность.Для того, чтобы опустить крестовину до пола, нужно углубиться минимум на 150 мм ( самая короткая муфта на 100 ).Если перекрытие около 220 мм, то посыпаться внизу вполне может.Плюс - отрезать трубу на глубине 60 мм.От соседей много не требуется - вытащить трубу из компенсационной трубы и отрезать необходимое, после чего вновь посадить.Из всех неудобств - немного пыли.После того, как в спокойной обстановке это обьясняешь,обычно приходишь к консенсусу.Причина отказов часто заключена в представлении о предстоящей замене, как сродни чему-то вроде потопа.Наверху нужно только выдолбить на глубину и ширину раструба.Работы у соседей можно провести даже при наличии сантехшкафа , если есть доступ к компенс. трубе.
vit5041
vit5041
20.01.2010 в 09:41:35
2Капитошка
спасибо за совет, он мне в голову не приходил.
если получится найти соседей, и если получится с ними договориться -- отличный будет вариант.
vit5041
vit5041
20.01.2010 в 12:18:58
vit5041 написал : спасибо за совет, он мне в голову не приходил.
Вариант с соседями кажется отпадает, т.к. они еще не взяли ключи, и когда возьмут -- неизвестно. Найти общий язык с управляющей компанией, чтобы они дали доступ к чужой квартире по-моему не реально. :-(
Валена
Валена
Иерусалим
20.01.2010 в 21:55:30
Капитошка написал : Для того, чтобы опустить крестовину до пола, нужно углубиться минимум на 150 мм
_ С какого перепоя? Перемычка вскрывается всего на 6 см - остальное проходит внутри стояка. У меня в альбоме есть фотки переделки у Смехова - брата Вениамина. Называется "Полный ремонт квартиры". http://photofile.ru/users/valena1.fotoplenka/140451329/149305119/
Капитошка
Капитошка
Караганда
20.01.2010 в 22:29:07
Валена написал : У меня в альбоме
Если смотреть по фото, то переходник похоже влезет и в пластиковую трубу без раструба.У нас таких в продаже нет. Тогда можно обойтись и 60 мм. А в чугунке в альбоме забит без ничего? На фото невидно.Как же на случай подпора канальи ниже этажом?
Валена
Валена
Иерусалим
21.01.2010 в 08:40:43
_ Внутрений диаметр чугунины соответсвует внешнему диаметру переходника. Промазываю стенки монтажным клеем посухому и забиваю киянкой. В пластик переходник вставляется с резиновым кольцом круглого сечения, которое накатывается между стенками и обеспечивает герметичность. Штука часто применяемая, поэтому должна продаваться. А вот пользоваться муфтами на вертикальных участках как-раз не рекомендуется. Нижнее соединение получается перевёрнутым, в нём всегда будет стоять жидкость (сами знаете какая) и высокая склонность к протечкам.
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
21.01.2010 в 09:06:42
Капитошка написал : переходник похоже влезет и в пластиковую трубу без раструба.У нас таких в продаже нет.
У меня таже проблема ,решил перевернуть треугольник переходник вверх тормашками (резинкой вниз тогда пилим только 6 см) ,а муфту -переходную сверху прикрепить,и не надо соседей сильно мучить.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
21.01.2010 в 15:42:14
есть стандартные врезки в любое место пластиковой канальи. Типа что-то этого http://eurotrubplast.com.ua/article/0042.shtml , встречал у нас на рынках , итальянцы делают. :)
