20.01.2010 в 14:51:07
Как подсоединить водяной счётчик СВ-15Х к полипропиленовой трубе д.20мм.Спасибо.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.01.2010 в 14:59:26
например-так:
Conix
Conix
20.01.2010 в 15:18:19
Tehnik-san напугаете сейчас новичка такими фотами :)
sven2322 написал : Как подсоединить водяной счётчик СВ-15Х к полипропиленовой трубе д.20мм.Спасибо.
Как и любую другую детать имеющую резьбовое соединение, через вот такую муфту:
Conix
Conix
20.01.2010 в 15:29:50
Кстати, Дмитрий, у вас на 3ем фото кажется кран со сгоном перед грязевиком - это от строителей досталось, или сделано специально? Те кто счетчики пломбировать придут не начнут ли бочку катить.
20.01.2010 в 15:49:54
мне просто надо врезать в трубу,счётчик.Труба стояк,подача холодной воды.
Conix
Conix
20.01.2010 в 15:52:21
sven2322 написал : мне просто надо врезать в трубу,счётчик.
Уточните пожалуйста задачу: вы хотите знать расход по всему стояку или все таки в своем отводе от стояка?
Если на своем отводе, то на фото номер 3 изображен идеальный вариант, обвязки счетчика. Только большой самопромывной фильтр это уже из дополнительного.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.01.2010 в 16:00:20
Conix написал : ...на 3ем фото кажется кран со сгоном перед грязевиком... Те кто счетчики пломбировать придут не начнут ли бочку катить.
Перед отключением стояка для замены кранов.этот момент,кран с "американкой",был согласован и этот узел опломбирован ещё 2,5 года назад.
20.01.2010 в 16:11:03
2Conix труба полипропилен,в вертикальном положении,диаметр 20мм,надо вырезать кусок и на место его вставить счётчик. ? есть-ли какие нибудь переходники или что нибудь,без отводов и фильтров.
Conix
Conix
20.01.2010 в 16:29:40
sven2322 напишипе плз что именно и где вы хотите померять. Если это ваш частный дом и где-то на входе уже есть система фильтрации и краны для отключения подачи воды, то можно просто приварить две муфты с внутренней резьбой (см пост №3, фото №2) и вкрутить в них счетчик.
Если же это стояк многоквартирного дома, то могут быть различные варианты, чтобы понять что нужно вам, надо знать какова собственно цель установки счетчика.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
20.01.2010 в 16:30:38
sven2322 написал : есть-ли какие нибудь переходники или что нибудь,без отводов и фильтров.
Есть, но уже точно какие не помню, дома гляну где у меня сразу труба в счетчик входит
Peterjela
Peterjela
20.01.2010 в 17:04:14
В ППР врезать счетчик - проще некуда - самый удобный для этого материал. В чем вопрос? Как переход ППР-1/2ВР" сварить с самой трубой? Как обычно. Если не сваривали - наберите тут же в поиске или ППР или ПП или PPR или полипропилен. Главное, точно отмерить участок (отрезок), который будете вырезать, он должен быть = длине счетчика вместе с накрученными американками (входят в комплект) - минус длины резьбовой части американок, 4-5 витков, которые "войдут" в переходы. Ессно, размер перехода(фитинга) и 13-14 мм на вход трубы в фитинг учесть не забудьте. ЗЫ. Имейте ввиду - напор воды слегка поменее будет после монтажа счетчика.
