Данные к размышлению: Котел сейчас потребляет 3 м3/час. На входе Т вх= 50 гр На выходе Т вых=56 гр Стоит циркуляционный насос Режим работы котла стабильный, непрерывный. Теперь считаем: Заявленная поставщиком теплота сгорания природного газа 9080 ккал/м3 Следовательно котел выдает 3*9080 = 27240 ккал/час. Из физики знаем 1 ккал/час = 1,163 Вт Определяем развиваемую мощность котла: 27240/1,163=23,42 кВт. Номинальная тепловая мощность котла по паспорту 23,2 кВт ( при расходе по паспорту 2,3 м3) Т.е. котел работает на номинальной мощности, с существенным превышением номинального расхода ??? Как это возможно ??? Если я увеличу температуру на выходе, например, до 70 гр (~ на 25%), расход увеличится до 4 м3, а отдаваемая мощность до 30 кВт ???? СПЕЦИАЛИСТЫ !!! Где ошибка???
