Подскажите кто нибудь самодельное устройство для строгания (выравнивания) полов. Промышленные машины СО97 и CO306 стоят от 36000р., для меня мягко говоря дорого.
20.01.2010 в 22:14:16
20.01.2010 в 23:08:21
Янн:- Рубанок.
20.01.2010 в 23:36:00
2Янн +1. Потом- ЛШМ. И куча шкурок...-:)
21.01.2010 в 00:11:14
Михалыч +2 :)
После эл. рубанка ещё ручным фуганком проходил. Поперёк досок. День (примерно 15 час) на 18 квадратов свежего пола ушло. Зависит сильно, насколько доски неровные и наличия гвоздей. А со шлифмашинкой аккуратнее надо - при невнимательном подходе ям нароет.
Но у автора паркет может оказаться...
21.01.2010 в 07:27:37
строгал несколько раз интерсколовским 110-ым рубанком ,самое интересное быстро убивается подшипник на моторе,странно
21.01.2010 в 07:37:58
паркета нет, но доски пола имеют перепады местами до сантиметра. Рубанок и шлифмашинка это было понятно с самого начала, вопрос не в рубанке, может у кого-то есть схема самодельной строгальной машины, например у меня есть строгальный вал от д/о станка длиной 30см. три ножа. Каркас из листовой стали 0,8-1см, крепление подшипника с одной стороны можно переточить внутрь вала чтоб строгалка могла идти вплотную к стене где это необходимо, опорный ролик перед строгальным валом можно крепить на ту же раму что и вал, не представляю себе механизм регулировки глубины строгания, на промышленном это решено за счёт заднего опорного ролика. Так-же немного не догоняю как будет происходить удаление стружки, ну и банальный вопрос какую частоту вращения вала необходимо обеспечить, на промышленном диаметр барабана раз в 5 больше имеющегося у меня вала и ножей у него 4, поэтому ориентироваться на промышленный образец нет смысла.
21.01.2010 в 07:38:58
на интерсколе убивается всё, китай всё-же
21.01.2010 в 09:12:17
labus написал : о доски пола имеют перепады местами до сантиметра.
Такое ничем не уберете, надо перестилать. Иначе враз убьете ножи об гвозди, а на сантиметр пробивать гвозди в толщу доски это извините ,кхе-кхе ,извращение.
labus написал : не представляю себе механизм регулировки глубины строгания, на промышленном это решено за счёт заднего опорного ролика
Ну и здесь также можно решить этот вопрос путем опускания или поднимания ролика подпружиненным винтом
labus написал : как будет происходить удаление стружки
можно организовать сдув стружки в сторону или вперед при помощи вентилятора (только наверное пылищи будет ойёёёй)
labus написал : какую частоту вращения вала необходимо обеспечить,
Надо ориентироваться на д/о станки и принимать в районе 5000-6000 об/мин, например на могилёвском ИЭ6009А на ХХ 5100об/мин, барабан двухножевой.
21.01.2010 в 09:23:42
Может проще рассмотреть вопрос аренды инструмента?
21.01.2010 в 09:26:01
плохо представляю себе схему с подпружиненным роликом и винтом регулировки... насчёт стружки... в промышленном вентилятора нет точно, да и усложнять схему не хотелось-бы
21.01.2010 в 09:26:58
CarMan написал :
вопрос рассматривался, вот только арендованный на 380в. а у меня 220
