02.05.2006 в 18:08:57
Добрый день! Являюсь счастливым поселенцем в 2-х комнатной квартире в доме типа П-46 - очень распространенные дома (чешские что ли)
http://www.remont-gid.ru/im.xp/049055057054124049053053049051052049.html http://www.inkom-info.ru/images/wp15624photo.jpg
У нас такая же только зеркальная ))) на картинке это мои соседи напротив )))
Из под ванной идет такая загогулина-труба - выполняющая функцию батареи-змеевика - толщина на глаз диаметра 40-50ого.
Так вот у меня 2-е мысли 1) Перекрывается ли эта батарея обычным перекрытием горячей воды в сантехдвери шаровым краном или мне надо в подвал? 2) Самый важный вопрос - как мне (или не мне) перенести эту загогулину на противоположенную сторону - то есть купить новый НОРМАЛЬНЫЙ хромированный змеевик и сделать к нему подводку? Теоретически я знаю что прикручу новый змеевик - а подводка будет под ванной вдоль нее. А посему последний вопрос 3) Есть ли в продаже гибкая подводка такого большого диаметра - что бы довести к змеечке через всю ванну или же тут варить надо все? За ранее спасибо огромное!
Zoro
Zoro
02.05.2006 в 18:28:08
1) подвал 2) можно но надо сомтреть предназначен ли данный змеевик на наше давление.. 3) только варить!!
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
02.05.2006 в 19:12:14
жил раньше в такой квартире стояк напрямую заходит в ванну, без перемычки надо будет ставить перемычку на стояк, тогда можно ставить обычный полотенчик куда-то в другое место
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
03.05.2006 в 08:15:12
Ага. Регион-таки появился...
2 skaska: Проще заменить полотенцесушитель на электрический - водный демонтировать (благо это можно сделать даже и без сварки - он висит на двух муфтах, расположенных в сантехшкафу), а на стенку, смежную с комнатой, повесить что-то вроде такого. Но снос старого (как и перенос) необходимо согласовывать - это изменение инженерных коммуникаций, а вот с этим могут возникнуть (вернее - точно возникнут) проблемы. Плюс еще это должно делать сертифицированная организация, а пообщавшись с теми же ЖЭКовскими сантехниками и посмотрев результаты их т.н. "работы" я понял, что с ними лучше не связываться - куча гонора и больше ничего.
Просто сам хотел так сделать - взвесил все и решил не связываться. Мы с женой сверху над этой кочергой раковину IDO Mosaik 90 см длиной повесим ;-)
Была еще идея развернуть ванну на 90 градусов - но это тоже необходимо согласовывать. Да и с переносом полотенцесушителя не все так просто - регулярно всплывают темы что перенесли - а он не греет. В общем - овчинка выделки не стоит.
ДОКА
ДОКА
03.05.2006 в 08:40:31
2skaska Никаких проблем. Вызываете жэковского сантехника типа для замены кранов и объясняете ему ситуацию. Понадобятся два уголка в диаметр трубы,сгон с гайкой в размер,лен(лучше с Юнипаком). Из инструмента-болгарка да ключ трубный. На счет полотенчика-полностью поддерживаю Farrier.-электрический.
malenkiy
malenkiy
03.05.2006 в 21:31:59
2 skaska:Подводку для полотенцесушителя делайте оцинковкой (резьбой) для примера : байпас http://photofile.ru/image.php?id=23067602">![](http://ff01.photofile.ru/photo/055/c81/1144716/large/23067602.jpg "16")
Nickel
Nickel
04.05.2006 в 14:04:41
to malenkiy может я и неправ , но не слишком ли много резьбовых соединений между отрезками труб , которые будут замурованы в стену? (может цельный МП или сварной армированный ПП всё же более пригодны для закладки под плитку)
malenkiy
malenkiy
04.05.2006 в 20:05:29
Nickel написал : to malenkiy может я и неправ , но не слишком ли много резьбовых соединений между отрезками труб , которые будут замурованы в стену? (может цельный МП или сварной армированный ПП всё же более пригодны для закладки под плитку)
to Nickel МП стремно !!!! Сварной армированный ПП чем он лучше ???:confused: :confused: те же отрезки труб то же количество углов :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: разница только если в скорости монтажа . МП там уже стоял хозяйка натерпелась с ним горя . После монтажа оцинковки проверял всю трассу с полотенчиком гидравлическим прессом давлением 60 атмсфер . МП и ПП отдыхают где стоит оцинковка :p :p :p гидроудары, то есть резкие скачки давления в водопроводе.
http://www.vashdom.ru/articles/m_polot.htm
Nickel
Nickel
05.05.2006 в 01:06:38
to malenkiy 60 Атм конечно впечатляет :-) мастеру видней конечно
Wazawai
Wazawai
07.05.2006 в 20:16:40
Nickel написал : (может цельный МП или сварной армированный ПП всё же более пригодны для закладки под плитку)
МП -- ни в коем случае! Вещь и так малопредсказуемая, а на стояке горячей воды -- особенно. ПП уже интереснее. Или медью погнуть...
Wazawai
Wazawai
07.05.2006 в 20:19:09
2malenkiy -- А чой-то у вас фановые трубы так разбегаются? ;) Или перелив от ванны отдельной трубой идёт?
