tnt
tnt
21.01.2010 в 10:14:46
Поставили радиаторы отопления с нижним подключением. Но почему то трубка обратки видна. это так и должно быть? Есть ли у кого нибудь какие то замечания у профи. буду рад критике
Makarone
Makarone
21.01.2010 в 12:04:56
Там и подача видна :) все скроется под стяжкой, слоем ваатери+, подложкой, ламинатом.
Conix
Conix
21.01.2010 в 12:18:34
tnt написал : Но почему то трубка обратки видна. это так и должно быть?
Для данного узла нижнего подключения так естественно и должно быть.
Zhek@
Zhek@
21.01.2010 в 12:28:54
стяжку зальете и все трубы спрячутся....Главное чтоб при креплении фанеры под паркет не просверлили трубы в стяжке,поэтому схематично зарисуйте как они у вас проходят и проставьте размеры от стены. Фото тоже лишним не будет с привязками к стенам...
Сантехнические работы Москва и область
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.01.2010 в 12:41:09
Если имеется ввиду ЭТО, то есть узлы нижнего подключения другой конструкции.
Makarone
Makarone
21.01.2010 в 14:04:38
Стрелкой указана подача, т.е. "Прямая". Другие узлы-с удлиннителем (-20%кпд). Нужно было батареи покупать для нижнего подключения :), а не городить огород.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.01.2010 в 14:19:47
Не совсем хорошо, что соединения труб будут залиты в стяжку.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.01.2010 в 14:37:58
Makarone написал : Нужно было батареи покупать для нижнего подключения , а не городить огород.
Или делать выводы так, как нужно для этих радиаторов. Из стены, то бишь.
Братья
Братья
21.01.2010 в 18:52:17
Вы гляньте как именно МП соединяется в трубами в полу. Хочется надеяться, что это пресс-фитинг (на фото плохо видно)
Makarone
Makarone
21.01.2010 в 19:25:19
Пропускная способность данного узла-узкое место..
баньщик
баньщик
Донецк
22.01.2010 в 13:33:47
слава Богу что "рапиру"не поставили
