lusy
lusy
Ижевск
14.03.2010 в 23:00:46
подскажите, пожалуйста. все-таки как лучше сделать: хочу в квартире пол из сосны. на массив денег нет. поэтому остановилась на шпунтованной доске. у нас в городе продают с процентом влажности в разных местах от 10 до 14%. но ширина только от 27 мм. черновой пол в квартире - бетон. высота потолка 2.48м. поэтому хотелось бы по минимуму уменьшить высоту потолка. можно ли положить на бетон подложку (такую, как под ламинат), потом лаги минимальной толщины (1 см), а сверху - доску?
parquet
parquet
15.03.2010 в 02:41:28
lusy написал : но ширина только от 27 мм
Толщина?
lusy написал : подложку (такую, как под ламинат),
Вы ответили на вопрос. Подложка - для плавающей укладки стабильных покрытий. Массив сосны, особенно такой толщины, к стабильным покрытиям не относится. Как планируте крепить доску к опорам толщиной 1см, учитывая мощную деформацию сосны от перепадов влажности? Не будут ли Вас смущать щели, поднятые края и углы досок, стук поднявшихся опор при ходьбе? Не рассматриваете ли вариант паркетной доски 15мм?
lusy
lusy
Ижевск
15.03.2010 в 08:31:36
parquet написал : Толщина?
извините, конечно, толщина.
  1. крепление доски. этот вопрос для меня пока открыт. как я поняла, существуют варианты. думала вначале на год положить без крепления (если так можно) или скрепить доски скобами друг с другом, через год переложить уже нормально. и как клали чудесный пол из сообщения 130, что он совсем не деформировался и перекладывать не пришлось?
  2. толщина лаг. то есть, толщина лаг в 1 см недостаточна для противодействия деформации доски? какой минимум тогда?
  3. паркетная доска - для меня дороговато, и для бюджетной однушки не самый оправданный вариант. да из обсуждений в инете я поняла, что паркетная доска тоже может выдать сюрпризы (не в обиду Вашему продукту).
  4. подложка - опять же из инета узнала, что все равно надо ее класть под лаги. насколько помню - для того, чтобы закрыть доступ влаге из бетона. хотя если стяжка не новая может, в этом нет смысла? спасибо за ответы :)
moiparket
moiparket
15.03.2010 в 08:36:32
2 lusy вы сами представляете, какую проблему вы себе хотите создать. полы из сосны - только в загородные дома, где можно смириться с появлением щелей и деформации доски. Где можно без ущерба переделывать их хоть каждый год. вы просто сами посчитайте, вы полы из сосны постелите, потом надо их отшлифовать, покрыть лаком. через год мебель всю вынести, перестелить, опять отшлифовать, опять покрывать лаком. у вас себестоимость будет очень высокая. В вашем варианте - паркетная доска недорогая и не заморачивайтесь.
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
15.03.2010 в 13:32:39
moiparket написал : В вашем варианте - паркетная доска недорогая и не заморачивайтесь.
так сосна в 3 раза дешевле самой дешевой паркетной доски ;-) можно и не шлифовать, если нормальную купить, а лаком покрыть можно не супер дорогим. в любом случае в 2 раза дешевле выходит.
moiparket
moiparket
15.03.2010 в 15:38:05
Вы пользовались дома! в квартире! сосной без шлифовки? я таких вариантов еще не встречал. доска 300-500 (если сухая). укладка - пусть будет 250. шлифовка - пусть тоже будет 250. Лак - пусть будет 100. На круг 900. вот как-то так.
lusy
lusy
Ижевск
15.03.2010 в 15:42:50
я тоже считала, что из сосны в 3 раза дешевле, чем из паркетной доски, на которую я вначале положила глаз. как себя не отговариваю от сосны, не могу отказаться. это иррациональное желание уже :)
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
15.03.2010 в 18:41:20
moiparket написал : Вы пользовались дома! в квартире! сосной без шлифовки? я таких вариантов еще не встречал. доска 300-500 (если сухая). укладка - пусть будет 250. шлифовка - пусть тоже будет 250. Лак - пусть будет 100. На круг 900. вот как-то так.
в старой квартире такая и лежит уже много лет, немного щели, немного выбоины, а в целом - доволен ;) если доска под лак - класс А, то довольно ровная и без шлифовки. Лака побольше, что бы в пятки не втыкались колючки ;) доска 300-500, укладка можно самому, лак 50-100р, итого 350-550р и неделя работы с перекурами по 2 часа каждые 30 минут ;)
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
15.03.2010 в 18:43:20
причем в первый год так лучше и не шлифовать и не циклевать, путь рассыхается.... Лаком только в пару-тройку слоев дешевым. А потом уже, как просохнет доска и перестанет деформироваться - перестелить и отциклевать и лак.
anakhoret
anakhoret
Вологда
15.03.2010 в 19:31:19
2moiparket-вы видели доски после строжки Hidromat?Там поверхность лучше шлифованной!
parquet
parquet
16.03.2010 в 03:34:41
lusy написал : не в обиду Вашему продукту
Нет у нас такой продукции. Какая тут обида :)
lusy написал : чтобы закрыть доступ влаге из бетона
Влагу предпочтительно не закрывать, а сушить и проветривать.
lusy написал : толщина лаг в 1 см недостаточна для противодействия деформации доски
У лаг другое назначение. Не противодействие. А скорее сотрудничество. Собственно, раз Вы решили самостоятельно затеять такое дело, я и хотел узнать Ваше мнение, чем Вы будете к сантиметровым опорам доску крепить.
