parquet
parquet
16.03.2010 в 03:43:18
moiparket написал : какую проблему вы себе хотите создать
Кстати, ссылаются на Ваши фотографии с сосной (сообщение 130 в этой ветке)
vifoxa написал : так сосна в 3 раза дешевле самой дешевой паркетной доски
vifoxa написал : можно и не шлифовать, если нормальную купить, а лаком покрыть можно не супер дорогим. в любом случае в 2 раза дешевле выходит
Сосна дешевле не просто так, а по причине. Хотя бы заводской лак и стабильность. И твёрдость верхнего слоя паркетной доски. Можно и картон положить, пропитав подсолнечным маслом, но... зачем, если потом переделывать захочется?
vifoxa написал : Лака побольше, что бы в пятки не втыкались колючки
vifoxa написал : Лаком только в пару-тройку слоев дешевым
Вы знаете, я думаю в любой экономии нужно знать меру. Самого дешёвого - и побольше... чтобы колючки не втыкались... Задумайтесь, ведь человеку на этом полу жить: ходить, проводить своё время в квартире, отдыхать. Может, лучше сделать один раз надолго, и чтобы было приятно?
vifoxa написал : перестелить и отциклевать и лак
Да. И передвинуть всю мебель несколько раз, в процессе чего этот лак и поцарапать :) А потом генеральная уборка на несколько дней. Мне кажется, так.
lusy
lusy
Ижевск
16.03.2010 в 08:43:26
2vifoxa под доской какие слои?
parquet написал : раз Вы решили самостоятельно затеять такое дело, я и хотел узнать Ваше мнение, чем Вы будете к сантиметровым опорам доску крепить.
не. самостоятельно я не собиралась :) просто хочется побольше узнать, чтобы хотя бы полной дурой не быть при общении с плотником и если что, понять, если он будет проявлять полную некомпетентность. насчет крепления доски. насколько я поняла, к лагам доску прикручивают. а вообще, нужны ли лаги? если пол достаточно ровный, может, просто подложка?
вчера нашла плотника. он сказал, что может хорошо сделать и ничего не рассохнется и не поведет. если я боюсь, можно на 2-3 месяца сначала прикрутить только несколько досок, остальные закрепить клином. потом уже положить нормально. не понимаю проблем с мебелью. единственное - там, где кухонный гарнитур - его не передвинешь. но под ним можно и не перебирать. а все остальное легко двигается. а чтобы не царапалось - мягкая подложка.
parquet
parquet
18.03.2010 в 00:48:48
lusy написал : если пол достаточно ровный
В этом Вас должен (и даже обязан) убедить паркетных дел мастер, ответственный за работы. Показать, проверить при Вас, дать заключение, рекомендации. По крайней мере он знает нормативы по перепадам, как их проверить, на что это влияет. И он отвечает за результат, а значит должен быть убедительным и уверенным с самого первого этапа.
lusy написал : к лагам доску прикручивают
Мы рекомендуем использовать приклеивание вместо или вместе с прикручиванием.
lusy написал : все остальное легко двигается
Хорошо, если предметов мебели мало, а места много. Бывает наоборот. И перемещение мебели занимает половину времени работ.
lusy написал : он сказал, что может хорошо сделать
Поверьте, Вам ни один человек не станет говорить, что сделает плохо. Попросите его описать материалы и конструкцию, так будет легче разобраться. Возможно, мастера с форума поучаствуют советами.
lusy
lusy
Ижевск
18.03.2010 в 09:01:31
2parquet в общем, доска заказана 20 мм толщиной, 140 мм шириной. сосну долго ждать, уговорили на ель. разница в твердости потребителю незаметна, зато на вид светлее. плотник проверил полы, сказал, что лаги нужны. будет делать 30 мм толщиной. слои планирует: бетон, подложка п/э вспененный 3 мм, лаги, подложка п/э, доска. сначала некоторые прикрутит, остальные клином. потом через 2-3 мес. будет прикручивать и на клей.
gans gr
gans gr
18.03.2010 в 09:03:18
parquet написал : ни один человек не станет говорить, что сделает плохо
+1 обычно как раз наоборот, всё умею, всё сделаю, а если потом что то пошло не так, то однозначно это плохой материал.
SH III
SH III
Курск
21.03.2010 в 00:15:54
Хочу в квартире, в качестве деревянного пола использовать клеенный мебельный щит (сосна) 80 х 250.
Планирую следующий порядок действий:
  1. Выровнять идеально пол (смесями).
  2. в качеств гидроизоляции на бетон полижить старый линолеум.
  3. пазо-шиповой фрезой нарезать на мебельном щите шип/паз и положить поверх линолеума.
  4. шлифонуть полу придать соответсвующий цет и залачить
Полагаю что пол будет плотно прилегать и не будет скрипеть, (ведь не скрипит столешница если ее положить на пол и не прогибается). В результате хосу получить деревянный теплый красивый пол при незначительной потере жизненного пространства :) Щит мебельный склеен на заводе, нагрузки будут на него вертикальные помоему на части развалиться не должен да и лак предполагаю использовать качественный что защитить от воды
Кто использовал предложенный метод или имел опыт с мебельным щитом в качестве пола подскажите положительные и отрицательные моменты (желательно реальный жизненный опыт).
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
21.03.2010 в 08:03:15
SH III написал : клеенный мебельный щит (сосна) 80 х 250.
развалится щит. я табуретки сделал из щита - так через пару месяцев потрескались в склееных местах и начали скрипеть ;) с полом будет хуже, т.к. нагрузка больше и чаще. может слой фанеры и на фанеру щит приклеить. Возможно при таком пироге будет жить конструкция. Чем не устраивает шпунтованая доска?
moiparket
moiparket
21.03.2010 в 09:10:11
SH III без обид, но Вы в школе то учились? я, конечно, понимаю, что здесь форум о строительстве :) но ведь можно самые элементарные ляпы исправлять. Тем более сам Билл Гейтс об этом заботиться и подчеркивает красненьким :) по поводу щита - ваше право экспериментировать. Но как вы сами думаете, если ВСЕ производители делают мебельный щит ДЛЯ МЕБЕЛИ, а доску пола - для пола. или вы хотите всех обмануть? :) я в своей практике такого не встречал, но уверен, что нормы сопротивления деформации значительно ниже, чем у изделий для пола.
SH III
SH III
Курск
21.03.2010 в 10:29:34
moiparket могу без ляпов, только у меня в окошке (на этом форуме) почему-то красненьким не подчеркивает :)
Этот форум помогает непрофи (к коим я отношусь) получить информацию от профи о возможных проблемах, которые наступят в результате выполнения определенных действий. Все профи ( лично мое мнение) выполняют определенные технологии при строительных работах, и это правильно. Из них есть «творческие» профи, которые пытаются разумно экспериментировать (понимая технологию процесса и цели каждой операции) и могут поделиться опытом. Есть непрофи, которые понимают общие принципы и не «ограничены» горьким опытом технологических нарушений, а спросить нет возможности (круг общения в жизни иной - финансы, юриспруденция и т.д.). Киты строительной индустрии, то же не боги, у них есть свой НИОКР и он не может охватить ВСЕ (опробовать всевозможные варианты). Вот и предлагают на таких форумах (чтоб не вляпаться) любители свои варианты, на которые профи могут грамотно дать свое заключение. Если есть опыт реализации пола по предложенному мною варианту, буду признателен за информацию о качестве такого изделия и его жизнеспособности.:)
anakhoret
anakhoret
Вологда
21.03.2010 в 10:39:19
Делали паркет из берёзового мебельного щита-3сорт.То есть-сам мебельный щит был склеен паркетным набором-из маленьких дощечек.В нашем холдинге было предприятие по изготовлению мебельного щита из сосны и берёзы.Полное производство-от бревна до упаковки.Щиты не покрывались лаком-шли на экспорт.Прочность щита-соблюдение технологии.По клеевому шву рвёт от плохого клея.При изготовлении паркета фрезеровались паз и гребень.Это требует точности.Минус изготовления из щита-он был шлифованный.Зерно оставшееся в дереве быстро тупило режущую кромку фрез.
moiparket
moiparket
21.03.2010 в 10:51:01
спасибо, что обошлось без обид :) :) Я не могу сказать, что у меня опыт исчисляется многими десятилетиями :). но в своей практике НИ РАЗУ не встречал подобного. Я знаю, что и ламинат и паркетную доску на стенки-потолки укладывают. У каждого свои заморочки. Но там это не проблема, т.к. в вашем варианте важна стойкость "на излом" (сопроматом не владею, к сожалению). т.е. у мебельного щита по технологии никто не требует сопротивления ежедневному хождению 50-100 кг-мовых людей в некотором количестве :) просто уровень нагрузки разные и главное для мебельного щита сопротивление изменения геометрии, но без каких либо нагрузок внешних. но в любом случае, вы вправе поэкспериментировать. но на себе я бы не стал делать.
