sakson
sakson
Саки
21.01.2010 в 17:39:22
Две совершенно одинаковые системы отопления- одна открытого типа, другая закрытого. В чем будет разница при работе? Спасибо.
Garikrus
Garikrus
21.01.2010 в 18:01:20
открытая - сгниет быстрее (теоретически).
открытая - сверху будет стоять бак, компенсирующий расширение - а нужен ли он?
больше разницы нет.
sakson
sakson
Саки
21.01.2010 в 18:22:44
Ну а по эффективности циркуляции,КПД или по теплопередаче по системе есть разница? Кроме расширительных баков в чем разница? Спасибо.
Garikrus
Garikrus
21.01.2010 в 18:46:54
в остальном разницы нет.
Suever
Suever
Эксперт
Оренбург
21.01.2010 в 18:50:15
Garikrus написал : открытая - сгниет быстрее (теоретически).
Вопреки такому мнению,объективно гниет быстро только сам расширительный бак,он то и имеет связь с воздухом. Внутри системы воздуха просто нет,так же как и в закрытой. То что,вода "обогащается"воздухом (кислородом) из расширителя,не более,чем миф. Так утверждать,позволяют,множество небольших частных домов,постройки 50-60 годов. В большинстве,еще родные системы,с пуска,естественно открытые,и по сей день ни чего не сгнило. Расширительные баки - да,уже заменены по нескольку раз,кто поставил из нержи - проблема на том и кончилась. Плюс закрытой системы,нет такого испарения,следовательно такой подпитки.Минус - расширительные баки имеют свойство выходить из строя,лопнула мембрана например,случается,страницы данного форума,тому подтверждение. В чем разница,наверное в подкорке,закрытая типа круче.
Garikrus
Garikrus
21.01.2010 в 19:07:54
Suever написал : Плюс закрытой системы,нет такого испарения,следовательно такой подпитки.
Вот это поддерживаю. В закрытой и герметичной системе отопления подпитки нет вообще.
Suever
Suever
Эксперт
Оренбург
21.01.2010 в 19:22:32
Garikrus написал : В закрытой и герметичной системе отопления подпитки нет вообще.
Ну как тут сказать,она тоже теоретически,есть,должна быть. Даже есть ее норма,правда она касаема пром. котельных,естественно с закрытой системой. Для них она составляет, 0.25% в месяц от емкости системы,думаю великой разницы с бытовыми быть не должно,принцип тот же,законы физики действуют одинаково. Так на систему емкостью 500 литров,требуется всего 1.25 л/в месяц. Для системы,емкостью в 100 литров,вообще мизер - 0.25 л/в месяц.
Garikrus
Garikrus
21.01.2010 в 20:14:18
В объективной рельности герметичная закрытая система отопления подпитки не требует.
Зачем подливать, если ничего не уходит?
Suever
Suever
Эксперт
Оренбург
21.01.2010 в 20:26:24
Garikrus написал : В объективной рельности герметичная закрытая система отопления подпитки не требует
Но даже в объективной,это приходится делать.Раз за сезон,может больше,или меньше,но приходится. Кто-то и больше не питает,зависит от многих факторов, кроме явной утечки конечно.
sakson
sakson
Саки
21.01.2010 в 22:16:36
Спасибо за ответы. Но скажите еще, можно ли сделать отопление с открытой системой с котлом BAXI slim 1.620in,Где производитель рекомендует: "Важная информация: регулярно проверяйте по манометру значение давления в системе. Для моделей SLIM i манометр входит в комплект поставки и расположен за передней дверцей котла. Для моделей SLIM iN манометр устанавливается отдельно. Давление должно составлять 0,5 -1 бар при холодном котле. В случае более низких значений довести их до нормы при помощи группы заполнения системы отопления котла." Как быть в этом случае? Ну а то что "красиво с закрытой системой", это значения не имеет т.к. производственное помещение.Спасибо.
Гвоздь
Гвоздь
21.01.2010 в 22:32:07
Garikrus написал : Зачем подливать, если ничего не уходит?
Если бы ничего не уходило, слесарей бы в природе не было.
