Доброго всем всего!
Задача - подключить 2 газовых независимых варочных панели 30-см ширины. То, что называется "домино". У каждой свой газовый вход и электрический провод для работы электроподжига. Духовка отдельно - электрическая.
От газового стояка есть отвод, на него накручен газовый шаровой кран (желтый). В кран сейчас вкручена заглушка для верности. Уплотнено ФУМ-лентой Перенос отвода и замену крана делали ребята из МОСГАЗА.
Как я себе вижу "трассу" от входного крана, внутренняя резьба (мама):
- диэлектрическая вставка (папа-папа)
- сильфонный шланг Witzenmann с прокладками
- обычный водопроводный латунный или стальной "тройник" с внешней резьбой на входе и выходах
- два коротких сильфонных шланга Witzenmann непосредственно уже к входам рабочих поверхностей.
Для верности монтировать на ФУМ-ленту, в дополнение к штатным прокладкам сильфонов. Соединения не "перетягивать", достаточно разумно-сильной затяжки гаек. Проверить все мыльной водой.
Все ли верно? Где лучше располагать "тройник" и какой именно использовать? Или это не принципиально?
