23.01.2010 в 16:30:47
баньщик написал : страви с системы воду
надо всю воду сливать из системы? стоит ли это делать в мороз? или страви - это просто сброс давления?
24.01.2010 в 10:33:30
а где в котле этот расш. бачок, как он выглядит и как к нему добраться?
24.01.2010 в 13:58:05
scenic0937 написал : а где в котле этот расш. бачок
он там один такои ,чисто логически трудно перепутать;)
24.01.2010 в 14:00:26
scenic0937 написал : как к нему добраться?
снемите защитныи кожух котла ,отвернув два шурупа
24.01.2010 в 17:54:33
orinbasar написал : снемите защитныи кожух котла ,отвернув два шурупа
снял кожух (нижнюю и верхнюю часть), не увидел ничего похожего на бачок... vaillant turbomax 242
24.01.2010 в 23:41:08
расширитель установлен сзади горелки(на вид-как шаманский бубен:) залезаеш на стулко и смотриш на котёл сверху,штуцер для закачки воздуха находится чуть правее дымохода(торчит вверх)открути колпачёк и накачай насосом воздух до 0.7-0.9атм(так написано в бумагах по эксплуатации котла,помоему стр 22) .т.к дом двухэтажный то нужно закрыть краники на подаче и обратке возле котла,(чтобы несливать всю воду с системы)если монтажники их установили,т.е отсекаем котёл от системы.(к слову- на обратке должны стоять два крана и фильтр грубой очистки)сливаем с котла воду клапаном аварийного сброса воды.он находится возле циркуляционного насоса (красный колпачёк)крутим и сливаем воду в ёмкость,если слив неподключен к канашке.слил воду,качнул воздуху,открыл краны,подкачал воду в систему и всё.зажигай и грейся.по поводу куда уходит вода с системы.короче-мужики щёлкать по клаве некогда,просят слёзно запустить фероли,малые дети мёрзнут,мороз блин 27*с.отпишусь попозжее если кому интересно
25.01.2010 в 12:13:27
вот оно чё... а я думал он где-то с лицевой стороны доступен, теперь понятно что надо залазить сверху :) спасибо
25.01.2010 в 13:23:42
буквально вчера вечером был на 4-х объектах(остановка котлов)так на 2-х феролли закачивал воздух по экстриму,без слива воды.остановка котлов по падению давления воды(гдето 0.2атм по манометру котла)насос от велика на бачок подкинул и дул пока на манометре котла стало1.1атм.и все дела.кстати так запускал не один десяток котлов(тренировался на своём аристоне)ТОЛЬКО ДЛЯ ЭКСПРЕСС РЕМОНТА!!!
26.01.2010 в 18:30:54
заезжал сегодня днем с работы домой, смотрю возле двора напротив машинка стоит, разрисованная под vaillant ("сервисный центр" типа), и чувак как раз выходит из дома и собирается уезжать, я его перехватил, объяснил суть вопроса, так он мне за 10 минут и символическое вознаграждение сам всё сделал, так я сам и не добрался до этого загадочного бачка :)
27.01.2010 в 13:12:45
scenic0937 написал : так он мне за 10 минут и символическое вознаграждение сам всё сделал,
а что конкретно он делал?
05.02.2010 в 23:32:14
то, что описывалось выше - вобщем в расш. бачке действительно не было никакого давления и он его туда насосом нафигачил
13.02.2010 в 10:20:39
продолжение. 2 недели котел вел себя нормально, теперь опять падает давление, похоже расширительный бачок вернулся в исходное состояние. травит?
13.02.2010 в 12:50:43
Выкинуть бак, поставить новый
13.02.2010 в 13:16:52
sanekkasper написал : Выкинуть бак, поставить новый
А может ниппель там просто плохо держит? - послюняв на него как на автомобильный - аналог. или мыльную эмульсию - пузырьки - хоть и медленно появляются- ниппель не держит. Про замену писали ранее. Перед вкручиванием короткого автомобильного - надо полностью стравить давление в системе, накачать воздуху без ниппеля и потом БЫСТРО вкрутить ниппель. Если вкручивать без стравливания и накачки в сосок давление - можно пробуравить каучуковый (бутан-хз-резин) и будет дырочка. При откручивании тоже не лишнее также сначала стравить давление в системе, подкачать в бачок, а потом открутить ниппель.
13.02.2010 в 13:31:14
Я думаю если специалист фирмы Vaillant был на объекте, то проверить не пропускает ли золотник, это его обязаннясть. Если он этого не зделал, то тагда за что он взял деньги?
