Nom@d
Nom@d
22.01.2010 в 21:37:29
sergey_sav написал : Никто не знает состояния ЩЭ
Что это, если не секрет ?
Nom@d
Nom@d
22.01.2010 в 21:41:24
haramamburu написал : шинка РЕ должна быть до УЗО
Можно объяснить как это осуществить, если не трудно. не очень представляю как сделать.
Спасибо !
sergey_sav
sergey_sav
22.01.2010 в 21:48:21
Nom@d написал : ставить изолятор земли ТВ или это только после переделки щитка
Цена вопроса копеечная, зато полностью "отвяжетесь" от возможного появления потенциала на магистрали КТВ. Ставьте, хуже не будет.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.01.2010 в 21:52:57
Nom@d написал : Можно объяснить как это осуществить
На пальцах: провода идущие на заземляющий контакт розеток "присоединить" до УЗО
Nom@d написал : Цитата:Сообщение от sergey_sav Никто не знает состояния ЩЭ
"Щиток" с которого тянули провод на счетчик. Может статься (по состоянию здоровья ЩЭ), что безопасней будет без защитного провода
sergey_sav
sergey_sav
22.01.2010 в 21:53:45
Nom@d написал : Что это, если не секрет ?
Это не секрет. В половине тем форума (может поменьше) наткнётесь на такие вопросы. Например, Хелп по заземлению...
Nom@d
Nom@d
22.01.2010 в 22:27:26
haramamburu написал : На пальцах: провода идущие на заземляющий контакт розеток "присоединить" до УЗО
Т.е. ставим шину к ней подсоединяем ноль со счетчика и туда же две земли, а потом на ввод в узо ? Так ?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.01.2010 в 22:53:51
Nom@d написал : Т.е. ставим шину к ней подсоединяем ноль со счетчика и туда же две земли, а потом на ввод в узо ? Так ?
Почти, шинку надо до счетчика http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=716917&postcount=22 там же есть рисунок
А на это вы так и не ответили
sergey_sav написал : Есть один "скользкий" момент... Никто не знает состояния ЩЭ и что там с нулями...
При "плохом" щитке лучще обойтись без защитного зануления (УЗО работать все равно будет)
аматор1
аматор1
22.01.2010 в 23:01:32
haramamburu написал : После переделки щитка "изолятор" не нужен
конечно пару баксов за "изолятор" не сравнить со стоимостью ТВ баксов так 1500 минимум
К.Гоша
К.Гоша
23.01.2010 в 00:04:32
Несколько раз сталкивался с такой проблемой,.тоже долго мучились,проверяли ,УЗО меняли...короче пришли к выводу ,что это особенность этих аппаратов,причем во всех случаях это большие "плазмы".Вобщем надо ставить изолятор"земли",а в двух случаях решили вопрос проще,подсоединили через удлиннитель без "земли". Все работает.
Посититель
Посититель
23.01.2010 в 01:41:50
Nom@d написал : Вот фотки.
Nom@d написал : Это ?
Это делал не грамотный, как Вы писали, а безграмотный в обеспечении электро и пожаробезопасности человек!
Вы приврали, так как общий автомат С32, а не 25А как Вы писали выше! При проводе на этот автомат в лучшем случае 2,5 мм2 нужен автомат не более 25А!
Nom@d написал : Что все так плохо ? :-(
В отношении электро и пожаробезопасности да!
Nom@d написал : Что нужно переделать ? Можно по пунктам пожалуйста, коль уж щиток собран не правильно.
Все делать осторожно предварительно все обесточив!
  1. Отсоединить и заизолировать, в первую очередь или как минимум возле розеток, провод подключенный к защитным контактам розеток!
  2. Если спареные розетки с защиными контактами моноблочные то их нужно поменять на раздельные розетки с защитными контактами или без защитных контактов, смотрите сдесь, 12 сообщение, объяснение причины в 9 сообщении и с третъего предложения в 19 сообщении.
  3. Водной автомат перед УЗО, самый правый, поменять не более чем на 25А.
  4. Не критично, но лучше групповые автоматы поставить с характеристикой В, то есть вместо С16 поставить В16. Если есть группы только на свет, то автомат на эти группы В6.
Nom@d написал : Вообще сам туда лезть не хотел, может кого вызвать посоветуете ?
Правильно, если не понимаете и не умеете не нужно самому лезть!
Судя по тому что электрик хоть и не опытный, но старается делать аккуратно, попросите его, в качестве устранения рекламаций выполнить первые три пункта.
Nom@d написал : Да, а что с антенной делать то, ставить изолятор земли ТВ или это только после переделки щитка ?
Вам развязка антэнны не нужна! Нужно устранить причину, то есть в первую очередь пункт 1.
Если поставите развязку на антэнну, не устранив проблему, УЗО действительно перестанет выбивать, но мина замедленого действия останется!
К тому же будет бится при подключении аудио, видео шнуров, как билось при подключении антэнного разветвителя. В любом случае в Вашей ситуации при подключении антэнны к телевизору будет немного бится током из-за емкостной утечки в фильрах телевизора.
По действующим нормам такое делать запрещено! Забудтье про подключение возле розеток и светильников защитных проводов потенциально опасного в Вашем случае зануления в старом доме, в этажных щитах которого пыль с прошлого века, до реконструкции на 5-ти проводный стояк!
Из-за уравнивания потенциалов нейтрального провода питающей сети и экрана антенного кабеля дома у Вас мжет сгореть новый телевизор и не только!
Если хотите повысить безопасность, после групповых автоматов поставте электромеханические УЗО 10 мА!
К.Гоша написал : тоже долго мучились,проверяли ,УЗО меняли...короче пришли к выводу ,что это особенность этих аппаратов,причем во всех случаях это большие "плазмы".
У меня, при вызовах по подобным срабатываниям, в основном был криворукий монтаж!
К.Гоша написал : Вобщем надо ставить изолятор"земли",а в двух случаях решили вопрос проще,подсоединили через удлиннитель без "земли". Все работает.
Оставили заказчику мину замедленого действия, хорошо если утечка будет через УЗО.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
К.Гоша
К.Гоша
23.01.2010 в 03:00:58
Посититель написал : Оставили заказчику мину замедленого действия, хорошо если утечка будет через УЗО.
таковы пожелания хозяина,а электрики сказали ,что у них все в норме.И такой тогда вопрос ,когда соединяешь оплетку кабеля и контакт "земли"розетки ничего не происходит,но как включаешь тв и антенну включаешь...вырубает все.в чем косяк монтажа?
