foma66
foma66
Сергиев Посад
14.09.2014 в 16:11:36
cineman написал : Это это значит, что в межсезонье на подаче в отопление будет 80 градусов.
Не совсем так.
Если говорить о режиме нагрева бойлера, то температура теплоносителя растет постепенно. Общее время догрева бойлера- примерно мин 10-15. И только последние несколько минут идет нагрев бойлера теплоносителем в 60-70 градусов. Какая то часть этого теплоносителя идет в систему отопления. Все это естественно перемешивается в контуре отопления и в гидрострелке. При этом батареи становятся чуть теплыми. Ну может быть градусав 30 в верхней части.
Если рассматривать "зимний режим", то тепературой теплоносителя в контуре отопления заведуют 2 комнатных термостата. Тем самы делая независимым управление температурой нагрева бойлера и контура отопления. Но описанный выше эффект все равно присутствует. Это кстати гарантирует, что дом не заморозится при постоянном нагреве бойлера зимой. Например, когда сорвало вентиль и идет не контралируемый расход горячей воды. А в это время в доме нет никого.
А по повододу:
cineman написал : что температура котловой воды должна быть выше на 20 градусов температуры водопроводной воды в бойлере, для штатного режима нагрева. Иначе говоря, для получения 60 градусов воды в бойлере нужен теплоноситель ок 80 градусов и выше.
Это, да. Я согласен.
foma66
foma66
Сергиев Посад
14.09.2014 в 16:17:50
cineman, почитал ваши предыдущие посты в этой теме. Такое ощущение, что вы вообще эту тему не читали. Т.е. вообще не понимаете как она работает. Только заинтересовавшихся людей вводите в заблуждение.
Очень жаль. Т.к. с 2010 года в схеме добавилась только гидрострелка. И то из-за чугунного котла. Это все я описывал выше.
А так схема работает уже 5 год. Все плюсы и минусы других схем я уже описывал в начале темы. Советую ознакомиться.
cineman
cineman
14.09.2014 в 16:36:15
foma66 написал : Только заинтересовавшихся людей вводите в заблуждение.
Очень жаль.
Я не верю в то, что остальной мир не заметил хорошей схемы включения косвенника в гравитационную систему. Если честно, читать Вас тяжело, на фото монтажа без слёз не взглянешь. Если мои сообщения кому то мешают пойти этим сомнительным для меня путём, развейте их сомнения. Любители гравитационки обычно покупают газовый бойлер и не изобретают таких велосипедов. Второй дымоход для бойлера кажется меньшей проблемой. Я даже собирал такое однажды. Газовая колонка с закрытой камерой тоже вариант.
Антонович
Антонович
Евпатория
14.09.2014 в 17:49:46
Господа!Почитал я вашу "бурю в стакане" и немного удивился.Ну ведь есть прекрасные котлы в которых уже давно все придумано,причем настолько,что поработав с этим оборудованием навсегда запоминаешь логику отопления с косвенным бойлером!И отпадают нелепые фразы в стиле "Нагрев в режиме протока бойлера".Может быть это называется "Модуляция пламени котла"!?Т.Е.Чем выше разница температуры установленной и температуры истинной,тем выше пламя горелги.Для примера приведу котел Vailant atmoVIT Внутренний процессор управляет и контуром ГВС(в приоритете) и отоплением.При желании устанавливается температурный тайметр с датчиком уличной температуры и Т.Д и Т.П.Главное,что в паспорте именитого производителя указывается об обязательном использовании ОК на каждом(каждом) насосе.А их можно устанавливать по три на ГВС и отопление.Производитель попроще Vaillant OAZIS повторяет те-же форцели с двумя насосами,обратными клапанами и модуляцией пламени.(В этом котле стоит косвенник на 60 литров внутри). А работает это оборудование уже 10-15 лет без сервисного обслуживания,только из-за того,что в нем не трехходовых клапанов.Нет никакого вмешивания в систему с вентилями и кранами.Просто на панели управления ставим "Зима-Лето" и ОК делают свое дело
foma66
foma66
Сергиев Посад
14.09.2014 в 22:28:06
cineman написал : Я не верю в то, что остальной мир не заметил хорошей схемы включения косвенника в гравитационную систему.
Ну почему же. Здесь описывается один из известных способов подключения: с использованием циркуляционных насосов. Немного модернизированный. Есть еще через трехходовик.
cineman написал : Любители гравитационки обычно покупают газовый бойлер
Ну это тоже спорный вопрос
  1. Нужно согласование с газовой конторой. А это по новой проект и подключение. Т.к. газовый бойлер является еще одним газовым потребителем.
  2. Мощность газовых бойлеров существенно меньше. Что то типа нагрев 200л за 73мин до 45 градусов. Мощность горелки примерно 7кВт. Против 35кВт у котла. Это не приемлемо. (http://nagrevalki.ru/vodonagrevateli-ariston-sga/)
  3. Ну и как мне кажется проблема с накипью в газовых бойлерах. Т.к. там горелка нагревает напрямую воду, то на стенках змеевика должна образовываться накипь очень быстро. Из за высокого нагрева стенок змеевика.
foma66
foma66
Сергиев Посад
14.09.2014 в 22:36:06
Антонович, а если на улице -30 и в схеме полетел кокой нибудь конденсатор. Что будете делать? Про супер надежность не надо писать. Любая машина ломается. Даже японская. Это первое.
Втрое. Это энергонезависимость. Про генераторы которые не заводятся в нужный момент тоже уже известно давно. Третье. Это конечно цена. Тут никакого сравнения даже нет я думаю.
В этой схеме единственный стремный узел - это термогенератор в котле. Но его можно заменить простой батарейкой. Если ломается любой насос - просто переходим на гравитацонный режим. Естественно уже без горячей воды. Все под контролем. Все делается на коленке что называется.
Вся схема собирается в зависимости от толщины кошелька. Есть деньги - можно по дороже купить бойлер. Денег мало - можно подешевле. Так и в отношении котла. И насосов. Нет никакой привязки к конкретному производителю.
aavagin
aavagin
Балахна
24.09.2014 в 13:27:12
foma66 написал : Не совсем так. Если говорить о режиме нагрева бойлера, то температура теплоносителя растет постепенно. Общее время догрева бойлера- примерно мин 10-15. И только последние несколько минут идет нагрев бойлера теплоносителем в 60-70 градусов. Какая то часть этого теплоносителя идет в систему отопления. Все это естественно перемешивается в контуре отопления и в гидрострелке. При этом батареи становятся чуть теплыми. Ну может быть градусав 30 в верхней части.
Уважаемый foma66! Очень понравилась ваша схема подключения бойлера. Хотел для себя прояснить некоторые моменты касающиеся летнего режима работы и межсезонья. Итак, если я правильно понял: Летний режим: В работе насос контура "Котел - гидрострелка", насос бойлера контура "Гидрострелка-бойлер". (контур отопления закрыт вентилем) Горелка котла управляется термостатом бойлера (т.е. вода, в бойлере остыла, подается сигнал на реле которое включает насос контура "Гидрострелка-бойлер" и котловая вода поступает из гидрострелки в бойлер нагревая ГВС). Температура котловой воды в контуре "котёл-гидрострелка" контролируется термостатом котла (т.к. пассивные комнатные термостаты отключены), а поскольку этот термостат (как вы писали) выставлен на 75гр. С значит в этом контуре постоянно циркулирует теплоноситель с этой температурой. Я правильно понял? Расскажите пожалуйста как ведут себя горелки котла в режиме когда нет разбора ГВС? Горит только пилотная горелка которая и поддерживает 75 гр.С? [U]Межсезонье:[U] В работе насос контура "Котел - гидрострелка", насос бойлера контура "Гидрострелка-бойлер". (контур отопления открыт вентилем) Если в контуре "Котел-Гидрострелка" всегда поддерживается температура 75 гр.С, то при открытой гравитационной системе отопления теплоноситель должен устремится в систему отопления. У вас этого не происходит? В общем вопрос для меня состоит в том как и до какой температуры нагревается котловая вода в контуре "Котел - гидрострелка" в летний режим и в межсезонье когда отсутствует разбор ГВС?
foma66 написал : Если говорить о режиме нагрева бойлера, то температура теплоносителя растет постепенно.
За счет чего температура котловой воды растёт постепенно? Благодарю за внимание к моим вопросам.
Inch1964
Inch1964
Пенза
24.09.2014 в 22:18:35
aavagin написал : Уважаемый foma66! Очень понравилась ваша схема подключения бойлера. Хотел для себя прояснить некоторые моменты касающиеся летнего режима работы и межсезонья. Итак, если я правильно понял: Летний режим: В работе насос контура "Котел - гидрострелка", насос бойлера контура "Гидрострелка-бойлер". (контур отопления закрыт вентилем) Горелка котла управляется термостатом бойлера (т.е. вода, в бойлере остыла, подается сигнал на реле которое включает насос контура "Гидрострелка-бойлер" и котловая вода поступает из гидрострелки в бойлер нагревая ГВС). Температура котловой воды в контуре "котёл-гидрострелка" контролируется термостатом котла (т.к. пассивные комнатные термостаты отключены), а поскольку этот термостат (как вы писали) выставлен на 75гр. С значит в этом контуре постоянно циркулирует теплоноситель с этой температурой. Я правильно понял? Расскажите пожалуйста как ведут себя горелки котла в режиме когда нет разбора ГВС? Горит только пилотная горелка которая и поддерживает 75 гр.С? [U]Межсезонье:[U] В работе насос контура "Котел - гидрострелка", насос бойлера контура "Гидрострелка-бойлер". (контур отопления открыт вентилем) Если в контуре "Котел-Гидрострелка" всегда поддерживается температура 75 гр.С, то при открытой гравитационной системе отопления теплоноситель должен устремится в систему отопления. У вас этого не происходит? В общем вопрос для меня состоит в том как и до какой температуры нагревается котловая вода в контуре "Котел - гидрострелка" в летний режим и в межсезонье когда отсутствует разбор ГВС?
К сожаления для Вас, Вы понимаете неправильно.
aavagin
aavagin
Балахна
24.09.2014 в 23:02:04
Уважаемый Inch1964! Хоть я и не Вам адресовал свои вопросы, вы сочли возможным на них ответить. Если Вас не затруднит, не могли бы Вы дать более развернутый ответ почему к сожалению и в чем конкретно не правильно.
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.09.2014 в 00:43:21
aavagin написал : Уважаемый Inch1964! Хоть я и не Вам адресовал свои вопросы, вы сочли возможным на них ответить. Если Вас не затруднит, не могли бы Вы дать более развернутый ответ почему к сожалению и в чем конкретно не правильно.
Завтра, если не забуду, и будет свободное время. ;) Сейчас уже глаза слипаются. :) Но попробуйте зайти на мой сайт, и прочитать уже все ответы на заданные Вами вопросы. Ссылка в профиле. :)
aavagin
aavagin
Балахна
25.09.2014 в 09:46:24
Уважаемый foma66! Надеюсь что я не очень обременил Вас своими вопросами. В дополнении к которым прошу Вас указать марку реле, которое переключает термостаты.
