Ниппель начал выпускает воздух из расширительного бака. Хотел заменить на велосипедный, но он длиннее родного миллиметров на 5, соответственно, протыкает мембрану. Где можно купить родные ниппеля, или чем заменить? Кто как выкручивается?::help
24.01.2010 в 19:22:57
24.01.2010 в 19:58:36
Ниппель меняется на баке со слитой водой. На баке с водой любой ниппель проткнет мембрану, т.к. она прижата к отверстию ниппеля давлением воды. Как вариант, сначала накачать бак без ниппеля до 2.5 атм, а затем шустренько вкрутить новый ниппель и выставить нормальное давление (рабочее-0.4 атм). Ниппель подойдет любой от велосипеда или автомобиля.
24.01.2010 в 21:11:16
dmvt1 написал : На баке с водой любой ниппель проткнет мембрану
Родной не проткнет, так как он короткий и плоский на конце.
dmvt1 написал : накачать бак без ниппеля до 2.5 атм, а затем шустренько вкрутить новый ниппель
Можно попробовать как вариант, но если он начнет пропускать, то мембрану проткнет
сразу же.
Пришла в голову мысль - изнутри приклеить "защиту", видел такую на одном из баков (не помню какой фирмы) в виде перфорированной полусферы. В моем случае бак Zilmet простоял чуть больше года, пока "не сдох" ниппель. Уже зарекался ставить дешевые расширительные баки, но в данном случае бак покупал сам заказчик.
А вообще, кто нибудь видел в продаже ниппели для расширительных бачков?
24.01.2010 в 21:34:25
Agnostiq написал : кто нибудь видел в продаже ниппели для расширительных бачков?
подкачать на какои есть нипель до нужного давления и как вариант металическии колпачёк под фум
24.01.2010 в 22:15:25
orinbasar написал : подкачать на какои есть нипель
Он, практически, умер :( и "похоронен" в мусорном ведре.
