deatlord
deatlord
Арзамас
13.05.2011 в 21:59:22
прокладку поставил.вода не смешивается.только что то газ.колонка не загорается.подскажите пож.почему..
Peterjela
Peterjela
15.05.2011 в 10:42:23
deatlord написал : знакомый говорит что в лягушке надо менять мембрану.прав ли он?
deatlord написал : снял верхнюю крышку,но не обнаружил следов старой((
deatlord написал : прокладку поставил
deatlord, одно из 2-х - или Вы дурачитесь или совсем не въезжаете в тему. Совет - позовите Вашего знакомого к себе домой с просьбой заменить мембрану в лягухе или хотя бы пусть Вам покажет как она выглядит. (мембрана и какая-то прокладка совсем разные вещи; диаметр мембраны около 80 мм :) )
deatlord
deatlord
Арзамас
15.05.2011 в 11:13:58
просто я в этом мало понимаю((и пытаюсь сделать ремонт своими силами.в лягушку поставил мембрану-"горячая" с "холодной "теперь не смешиваются,но сама колонка не зажигается.вот и думаю что я не так сделал...
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
15.05.2011 в 11:16:29
deatlord написал : в лягушку поставил мембрану
А "лягушку" снимали или на месте "половинили"?
deatlord
deatlord
Арзамас
15.05.2011 в 11:21:25
на месте
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
15.05.2011 в 11:31:46
deatlord написал : не обнаружил следов старой
Старая наверное прикипела к одной половине,еще раз разберите и проверьте.Также,после разборки водянки,неплохо бы промыть колонку. обратным ходом.(лучше вдвоем)Кран подачи воды в колонку закрыт.Под водянку ведро или тазик.На смесителе открыть кран горячей воды и зажав пальцем гусак смесителя,открыть холодную воду.Лишним не будет точно.После промывки и сборки аккуратно устанавливаем газовую часть на водяную и пальцами прижимаем винты на газовой части.Обеспечиваем соосность штоков газовой и водяной частей.Удачи.
deatlord
deatlord
Арзамас
15.05.2011 в 11:33:11
колонку уже промывал.к ней претензий нет.остатки старой обязательно удалить???я когда разбирал видел в вверхней половинке что-то черно-резиновое)побоялся удалить-вдруг нельзя??
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
15.05.2011 в 11:39:04
Это старая мембрана и есть.Вы там должны увидеть только пятак штока.Кстати,а как вода идет из смесителя?
Peterjela
Peterjela
15.05.2011 в 12:13:25
deatlord написал : сама колонка не зажигается
Еще совет до кучи :) : Позвоните 04 - должны ОБЯЗАТЕЛЬНО к Вам приехать газовщики. По крайней мере в Питере по такому звонку приезжают через 1-2 дня max. И если дело в мембране (а так чаще всего бывает - если при открытии на полную крана ГВ - основная горелка не зажигается) - мах в течении получаса ее меняют - иногда с матюками :) - если винты прикипели в лягухе - там их с десяток. Как правило деньги берутся только за мембрану 20...50 руб., ну и Ваша личная благодарность (думаю от 100-200 р. не обеднеете). Все. Удачи!
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
15.05.2011 в 12:18:03
Peterjela написал : Позвоните 04 - должны ОБЯЗАТЕЛЬНО
Не факт.04 приедет на запах газа,а на ремонт может и не приехать.Хотя попробывать можно.
Serx
Serx
Тула
15.05.2011 в 14:37:28
Аварийная служба перекинет заявку в ремонтную службу. И ждать на следующей неделе.
