Prospector
Prospector
Ярославль
30.09.2011 в 12:51:05
Serx! Посмотрел картинки ВПГ-18 в Гугле - что-то не то. Или у меня на фото устаревшая модификация? А то, что можно перевесить выше и левее - радует! :)
Serx
Serx
Тула
30.09.2011 в 15:12:32
Bolenic, такие колонки ставились в советские времена, лет тридцать назад.
Radion
Radion
30.09.2011 в 21:05:12
Раз тема с таким расплывчатым названием,то дабы не множить отпишусь здесь.Есть колонка Вектор JSD 11.Предназначена для работы на метане.Нужно чтоб работала на пропане.Разобрал нашел жиклеры.Подскажите ПОЖАЛУЙСТА:1.На жиклере надписей нет,на фото штамп с цифрами 1.16 это диаметр жиклеров?2.Где купить жиклеры на пропан?Москва север.3.Какой диаметр НУЖНО ставить вместо этих?
Serx
Serx
Тула
30.09.2011 в 21:24:34
Radion, площадь отверстия форсунки под пропан должна быть втрое меньше, чем для метана. Не знаю, что обозначает 1.16, но для примера: если диаметр отверстия форсунки 1,3 мм, то под пропан надо 0.77 мм. У менньшить отверстие можно зачеканиваем, запаиванием и высверливанием отверстия нужного размера. Некоторые в плитах для перевода их под пропан вставляют в форсунки проволочки...
Radion
Radion
30.09.2011 в 21:54:53
Спасибо за ответ.А вот чем сверлить,такие сверла наверное не найти.Поеду завтра искать
02.10.2011 в 21:03:01
плохо зажигается колонка электролюкс пьезо трещит но вяло,батарейка новая ,тяга есть,.мембрана в порядке.не знаю где еще искать причину!?
SeRg068
SeRg068
Батайск
02.10.2011 в 22:24:43
для того,чтобы вы могли без ущерба для штукатурки снимать дымоход,на эту трубу оденьте небольшой отрезок такого диаметра +10 мм трубы или купите готовый фланец для дымоходов,замуруйте и все.Саму трубу можете вставить и асбестовым шнуром забить щели...
SeRg068
SeRg068
Батайск
02.10.2011 в 22:25:38
Bolenic написал : Чем заделать щель между выхлопной трубой и стеной?
SeRg068
SeRg068
Батайск
02.10.2011 в 22:28:02
Bolenic написал : Можно ли эту колонку перевесить левее, оставив 5 см от угла? 3. Можно ли эту колонку перевесить выше, подняв примерно на 25 см?
перевесить может и можно,а поднимать нет.Смотровое окно должно быть на уровне глаз...
SeRg068
SeRg068
Батайск
02.10.2011 в 22:29:49
s22237 написал : плохо зажигается колонка электролюкс пьезо трещит но вяло,батарейка новая ,тяга есть,.мембрана в порядке.не знаю где еще искать причину!?
как вариант-пыль на пьезоэлектроде... Попробуйте снять крышку и осмотрите запальную горелку,к ней крепится электрод,может зазор увеличился...
SeRg068
SeRg068
Батайск
02.10.2011 в 22:32:18
Radion написал : Спасибо за ответ.А вот чем сверлить,такие сверла наверное не найти.Поеду завтра искать
Поищите в сервисных конторах,не может быть .чтобы не было на сопел на сжиж.газ. В крайнем случае,сверлить 0.6-0.7мм.Сверла такие существуют,берите десяток-пока приловчитесь не одно сломается...
