фильтр можеш поставить сам. ставиш его там где вода входит в батарею,если вверху значит ставиш вверху. ставиш фильтр между краном и батареей, чтобы можно было его почистить. сейчас по данной схеме ты сможеш подключить только автовоздушник, закрыв оба крана на батарею и открыв байпасный кран для прохождения воды дальше. подстав что нибудь под батарею и сними кран маевского а вместо него поставь автовоздушник какой найдёш. для того чтобы поставить фильтр , придётся сливать воду .а это лучше делать когда тепло. и ещё,согласно твоего фото, твоя система отопления называется последовательной-это когда вода проходит по батареи охлаждается и уходит дальше к другой батареи, в результате пройдя несколько батарей она становится холодной.и твоё тепло сильно зависит от того как далеко ты находишся в этой цепочке.проходя по этим батареям давление воды очень сильно падает а сним и скорость протока воды вследствии чего батареи сильно отбирают тепло. стальные батареи самые мощные по отдаче тепла,например батарея 1 метр на 50см имеет мощность 2,4квт.
