Guest-001 написал :
Так почему у соседа все нормально работает
А Вы уверены, что нормально? Возможно у него температура теплоносителя выше, поэтому рукой разница почти не ощущается. Но она- есть. Зайдите проверьте.
Ну и краны мы так и не увидели- какие у Вас стоЯт? Надо шаровые.
Воздухоотводчик- тут:
Только он Вам не нужен- у Вас же нет воздуха, только холодная вода...
Михалыч написал :
С соседом у нас все абсолютно идентично. Разница лишь в том, что у него последний этаж, а насколько я знаю, воздух в ЦО надо выпускать именно с последнего этажа...
Точно не забуду и сфоткаю :) В понедельник, как приду на работу, выставлю.
Михалыч написал :
У меня именно воздух, откель его столько на линии... Как только воздух выпускаешь, минуты две идет холодная вода, а за тем горячяя...
А после того, как выпустил воздух, если сидеть рядом и вслушиваться где-то пол часика, слышишь, как воздух пробулькав заходит в радиатор и он начинает постепенно остывать...
Guest-001 написал :
Ну поставьте воздухан. СтОит 200р. Краны перекроете, тазик подставите, маевского выкрутите, автомат- вкрутите. Работы минут на семь...
И глядишь, будет, Вам, Щастье!....-:)
Автоматический воздухоотводчик для алюминиевых и чугунных радиаторов.
Латунный хромированный корпус.
С гидроскопическим предохранительным колпачком.
Прочность корпуса: 10 бар.
Максимальное давление при срабатывании: 6 бар.
Максимальная рабочая температура: +100° С .
Это как раз то, что мне нужно... А этот прибор сам как только попадает воздух в радиатор его выводит ?
А для стальных радиаторов подойдет это ?
И еще вопрос:
"Максимальное давление при срабатывании: 6 бар. "
этого "бар" чем меньше тем лучше или наоборот ? С физикой слабовато было в школе :)
Guest-001 написал :
Народ , вы сами себе создаёте проблемы с установкой краников на перемычках . Перемычки не дураки придумали , а дураки стали считать себя умными , что если я поставлю краник на перемычку то больше тепла пойдёт через мой радиатор . Толь эти умники не учитывают того , что этим замедляют прохождение теплоносителя и следствие - в конце трубы холодная вода . Выход один , пройтись по всем соседям , открыть краники - увеличить скорость воды и радиаторы станут теплее .
стальные батареи расчитаны на максимальное давление 6 атмосфер. применяются в основном в малоэтажном строительстве. в частных домах. с рабочим давлением не более 3 атмосфер.так как они работают в центральном отоплении перед батареей нужно обязательно поставить фильтр грязевик. вместо крана маевского поставь на уголке автовоздушник.
proconsim написал :
Таки нужны хомуты , а то всю трубу поведет , чем больше тем интереснее
Есть такой, он был чуток выше кадра. На сколько я знаю, на 1 метр прямой трубы 1 хомут бывает.
алгома написал :
Благодарю за советы. Автовоздушник обязательно поставлю. А фильтр я сам смогу поставить или вызвать мастера ? И если могу сам, то как ?
