Guest-001
Guest-001
Красноармейск
15.02.2010 в 12:12:17
егор67 написал : удивлен немало, почему никто не обратил внимания на самое разумное предложение поданное в самом начале - диагональное подключение. на 90% это решит проблему, остальные 10 - зауженое сечение по сравнению с чугуном.
Да с этим все решили уже, выпускаю воздух и радиаторы работают нормально...
Vodya написал : Если ты не перепутал автосбросник ВОДЫ по давлению с автовоздухоотводчиком - чем больше бар, тем лучше (прочность как бы). Только разве воздухоотводчики для батарей могут быть до 100С... Хммм... посмотрел ссылку - действительно вроде они. Ну если больше при Т>100С они перестают работать, то при 10 барах не лопаются, надеюсь?
Я не о максимуме, а о давлении срабатывания... 2.5 бар дороже, чем 6 бар... видимо чем меньше все же, тем лучше :) Так ?
Hamlet(M)
Hamlet(M)
Серпухов
15.02.2010 в 13:42:26
Судя по тех описанию http://forcetherm.ru/file/caleffi_ins_507.pdf лучше все таки который на 6
Guest-001
Guest-001
Красноармейск
15.02.2010 в 15:36:26
Hamlet(M) написал : Судя по тех описанию http://forcetherm.ru/file/caleffi_ins_507.pdf лучше все таки который на 6
Чем ?
Hamlet(M)
Hamlet(M)
Серпухов
15.02.2010 в 16:40:21
Цитирую: "Данное явление, а также правильная работа клапана, обеспечивается пока давление воды будет ниже максиммального давления спуска."
т.е. даипазон работы клапана - 0-6 бар, а у 2,5 - 0-2,5
Guest-001
Guest-001
Красноармейск
18.02.2010 в 08:20:01
Хмм.. А я думал, что при минимум 2.5 и 6 бар он только срабатывает ...
vitvik
vitvik
Ростов-на-Дону
18.02.2010 в 08:54:02
Это же не шаровые краны. Это терморегуляторы. http://www.polexgroup.ru/typo3temp/pics/5b815d0f48.jpg Они полюбому "тормозять" теплоноситель. Убирай их, ставь обычные шаровики с американками. И всё должно быть хорошо.
Михалыч
Михалыч
Липецк
18.02.2010 в 11:10:01
Guest-001 написал : Я не о максимуме, а о давлении срабатывания...
См. пост №38...-:)
