Guest-001
Guest-001
Красноармейск
25.01.2010 в 09:21:56
Доброе время суток. После ремонта сменил чугунные радиаторы на стальные Е.С.А. http://www.barrakuda.com.ua/elba_proad.htm У нас централизованные системы отопления. Так вот сфоткать их и выставить толку мало, все трубы в стене, чуток позже попробую нарисовать и выложить схему, по которой проведено отопление, может эта и стандартная схема, не знаю. Так вот, в чем пробла. Я то думал, поставил подсоединил, выпустил воздух и все... Но видимо что-то не то делаю. Верхняя часть радиатора греется, а нижняя-нет. Да и после подключения радиатора вроде вода стала менее теплее (хотя, это может быть просто совпадением, что именно в этот момент уменьшили температуру в котельне). Скажите пожалуйста, что я не так сделал и что делать ?
Guest-001
Guest-001
Красноармейск
25.01.2010 в 09:43:28
Сорь за художество :) Две паралельные комнаты с абсолютно идентичной схемой построения отопления. По одной комнате вроде вода поднимается, по другой опускается... Но это лишь по моему, вам виднее, но точно одна линия.
Может я тут подумал, есть какая-то очередность, по которой винтили надо открывать ? Я закрываю центральный винтиль и открываю оба винтиля радиатора.
Михалыч
Михалыч
Липецк
25.01.2010 в 10:11:46
Guest-001 написал : Верхняя часть радиатора греется, а нижняя-нет.
Видимо недостаточное проходное сечение у Ваших радиаторов. Диагональное подключение может помочь, возможно. Хотя и не красиво смотрится...
Guest-001
Guest-001
Красноармейск
25.01.2010 в 10:39:55
Михалыч Нее, он проверялся перед покупкой под давлением. Есть такой вариант, он во время ремонта был снят... Может его внутренность забиться пылью ? Или же напор должен был все очистить ? Да, еще, если закрыть верхний винтиль и оставить открытым только нижний, все равно из клапана для выпуска воздуха вода выходит, а клапан на противоположной стороне вверху. Да и в обычном состоянии верхняя часть полностью греется. Разве в этих радиаторах верхняя и нижние части отделены друг от друга ? Тут такое ощущение, что вода заходит сверху и сразу уходит с нижнего выхода... Где нибудь можно найти схему, как вообще располагаются внутренности этого радиатора ? Я не нашел (
Михалыч
Михалыч
Липецк
25.01.2010 в 10:56:13
Guest-001 написал : Нее, он проверялся перед покупкой под давлением.
А при чём здесь это? Ду у чугунины- 1"1/2, а у Вашего панельного- 1/2 наверняка...
Guest-001
Guest-001
Красноармейск
25.01.2010 в 11:48:05
Михалыч Это как ? Но циркуляция ведь есть вроде ...
Михалыч
Михалыч
Липецк
25.01.2010 в 11:52:06
Guest-001 При низкой скорости циркуляции, вода не может продавить тоненькие трубки Вашего нового радиатора. Раньше был чугун с большим Ду и вода текла свободно. Теперь- еле-еле, вот вода приходит в верхнюю часть, а выходит тонкой струйкой, что и даёт холодный низ. Выкидывайте "красоту" ставьте чугун. Или делайте диагональ, но это- 50х50...-:(
п.с. Хотя какая диагональ в таком радиаторе! Что- то я совсем потерялся... Вы бы хоть биметалл или люминь купили- больше было бы простора для манёвра... А тут- только на выброс. -:(
п.п.с. Может ребята сейчас подтянутся, посоветуют какой-нибудь выход из ситуации.
Guest-001
Guest-001
Красноармейск
25.01.2010 в 12:30:21
Михалыч написал : п.с. Хотя какая диагональ в таком радиаторе! Что- то я совсем потерялся... Вы бы хоть биметалл или люминь купили- больше было бы простора для манёвра... А тут- только на выброс. -
Мда... ситуация нерадостная :( Сколько же давления на эту ерунду нужно :( Обидно. А алюминий или биметал будут на 5 атмосфер давления работать ? Да эта фирма по всей Европе используется... так хвалили... Будем надеяться, что кто нибудь сталкивался с этой проблемой и посоветует что-нибудь..
Михалыч
Михалыч
Липецк
25.01.2010 в 12:35:12
2Guest-001 А когда перекрываете вентиль на байпасе- теплее становится? А воздух из радиатора как выпускаете?
Guest-001
Guest-001
Красноармейск
25.01.2010 в 13:41:49
Простите, а что такое "байпас" ? Если Вы имеете ввиду винтиль на основной линии, то если он открыт радиатор становится теплым, а если закрыт- горячим, но и в том и в другом греется только верхняя часть. Воздух из радиатора выпускается через клапан в противоположном верхнем углу радиатора, с помощью ключика. Правда мне сказали, что надо спустить пару ведер воды, чтоб вышел весь воздух. Что Вы об этом думаете ?
Михалыч
Михалыч
Липецк
25.01.2010 в 13:48:32
Guest-001 написал : Правда мне сказали, что надо спустить пару ведер воды, чтоб вышел весь воздух.
Пробовали?
