Фил-2000
Фил-2000
25.01.2010 в 12:38:40
Доброго дня всем! Прикупил батарею Global 350 алюминьку (на дачу), не попал с расчетом, теперь вот вижу, что надо нарастить секций примерно восемь. Каким образом это делается? Продаются отдельно секции с необходимыми соединителями/прокладками? Или надо 9 секций батарею брать, разбирать полностью и наращивать последовательно, откинув одну? Сам никогда таким не занимался, посоветуйте, у кого опыт имеется, пожалуйста.
Михалыч
Михалыч
Липецк
25.01.2010 в 13:14:38
Покупаете 8 секций, две прокладки, два ниппеля и далее: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1556232&postcount=64 Про ключ: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=99939
Фил-2000
Фил-2000
25.01.2010 в 20:04:32
Михалыч, правильно я понимаю, что 8-исекционный раскручивать не придется? Но при этом, ключ должен быть такой длины, чтоб эти 8 секций пройти насквозь? А лучше, видимо, 2 ключа, т.к. затягивать нужно равномерно по очереди, а через 8 секций через каждые пол-оборота втыкать затрахеишься слегка, или нет?
зануда
зануда
25.01.2010 в 20:52:27
Фил-2000 написал : Михалыч, правильно я понимаю, что 8-исекционный раскручивать не придется?
Я не Михалыч но понимаете вы правильно.
Фил-2000 написал : Но при этом, ключ должен быть такой длины, чтоб эти 8 секций пройти насквозь?
Да.
Фил-2000 написал : а через 8 секций через каждые пол-оборота втыкать затрахеишься слегка, или нет?
Нет, если только вы не будете крутить батарею вокруг ключа и соответственно её же надевать и снимать с ключа.
fontanero
fontanero
25.01.2010 в 21:48:18
зануда написал : Нет, если только вы не будете крутить батарею вокруг ключа и соответственно её же надевать и снимать с ключа.
:D Молодец! Хорошо завернул !:clapping
Фил-2000
Фил-2000
26.01.2010 в 09:15:47
зануда
Лана, не буду! :D
Спасибо всем! :)
Михалыч
Михалыч
Липецк
26.01.2010 в 11:48:24
2Фил-2000 Воткнули ключ до нужного ниппеля, на ключе сделали мелом заметку. Всё теперь не затрахаетесь. Всё просто. -:)
