Как по нормативам правильно устанавливать?
Сантехник управляющей компании утверждает, что до счетчика может быть только простой сетчатый фильтр, а фильтры с промывкой можно ставить только после счетчика. Мол, вот вы все будете промывать и кучу воды мимо счетчиков пропустите.
Неправильно. После запорной арматуры идет опломбированный фильтр-грязевик. потом уже счетчик и все остальное.
Кстати, немного оффтоп, но чтобы не открывать новую тему, спрошу здесь. Постоянно вижу рекомендации ставить промывной фильтр 50мк, и после него фильтр тонкой очистки 5-10мк.Кто-нибудь может мне внятно объяснить, нафига нужно это "масло масляное"? У меня колба на холодной воде стоит уже почти год с одним и тем же картриджем. И по внешнему виду еще спокойно пару лет простоит, прежде чем картридж попросит замены. Горячая вода идет грязная, там фильтр надо менять аж целый 1 раз в год. Делаю это после летнего отключения воды, там за пару дней после включения ржавчины натекает годовая норма. Я, честно говоря, слабо представляю, какая должна быть вода, чтобы было оправдано использование лишнего фильтра. Или его ставят исключительно ради редукторной части? Так вроде бы редукторы есть и отдельные.
Опять вы со счетчиками зажигаете ! В законе сказано коротко, как устанавливать счетчик(монтажная схема) решает балансодержатель (УК,ТСЖ,ЖЭК,пек,срек и т.д.),с ним и согласовывать надо.Но типовая - кран,косой,счетчик . Конечно,никто не согласует постановку самопромывного фильтра до счетчика.(хорошо бы не побили,за такую просьбу).
Постановление,типа этого :
существуют в каждом городе и прописано там, примерно все одно и тоже.
2Suever и 2bc---- правильно говорят, в паспорте счетчика есть требование в постановке " грубяка ",поэтому и УК, даст предписание ставить по схеме,которая прописана в паспорте счетчика.
Всё ! Круг замкнулся !
fontanero написал :
недавно звонит девушка по визитке,
здравствуйте говорит у нас счётчик крутит в другую сторону нужно исправить
я говорю, мужчина дома есть там нужно 2е гайки открутить
она, но он в люке и к нему не подобратся приходили месные сказали делайти люк с другой стороны так не чего не исправить
я говорю, руками достать до счётчика можно
она ,можно
объявляю цену , через минуту перезванивает говорит что устраивает
еду
конечно чесно сказать я не думал что всё так не очень)
картина такая стандартный лючок где то 40на20 но сделан он с боку если смотреть лицом на стояки , а за ним следующая картина кран,редуктор,промывной фильтр,счётчик,мп (хИнко) итд, всё это хозяйство без единой американки и смотрит в сторону где по идее должен был бы быть люк ,причём видимо от нехватки места всё висит зигзагами а счётчик упирается в стенку гипсакартона циферблатом)
короче я там кое как счётчик перевернул а её спрашиваю , как у вас приняли всё это хозяйство
а она да не чего вроде не сказали (это новостройка и вызывла она сантехников именно по поводу не возможности снять показания) кроме что люк нужно переделать
Ну а чего такого особенного,сам не раз переделывал ,подобное "творчество народов мира" . Как правило,уже после аварий,с разной степенью ущерба.Помню случай,прихожу на квартиру,пассажир говорит,посмотри мол состояние входной группы,опасение дескать вызывает.Ну солянка там была примерно как описано выше,но звездой там, выступал палёный RBMовский самопромывной фильтр.На колбе насчитал 7 или 9 свищей.Памятный случай.
bc---- написал :
а какой у вас фильтр колба?
и случаем не вы на ixbt с таким же ником?
ну а востольном не могу не согласится с Makarone
неприхотливому счётчику достаточно той пластиковой мешени что на входе
под рукой стоит пара без фильтров, вода грязней не видил и работают гады уже 7-й год))
завтра если кому интересно фотки могу сделать)
malenkiy написал :
Где приобрести хороший фильтр-грязевик с отверстием под пломбу ?
хороших нет. только отечественные неопределенного качества. овентроповский можно просверлить 2- 3мм сверлом. другие не пробовал.
скручивал заглушки с в новостройках, они с ушками.иногда ставлю.
malenkiy написал :
я ставлю бологое, покупаю на рынках(не лешены недостатков но довольно толстое литьё) ещё с ушком неплохие stg, китай скорей всего, так что не предлогаю но взглянуть думаю стоит)вот такой, написанно 30pn если память не подводит
Все-таки уместно ли ставить фильтр с промывкой до счетчика? Счетчик уже опломбирован. Поскольку сейчас придется устанавливать редуктор, то вопрос: имеет ли смысл переставлять фильтр тонкой очистки после счетчика, и добавлять грязевик до?
