semnikolaich
semnikolaich
Углич
08.02.2010 в 21:28:58
По любому циркуляция будет по малому кругу,но если байпасс врезать в магистраль не под 90 градусов,а под 45 или меньше,то может прокатить.
пардус
пардус
Анапа
08.02.2010 в 22:19:15
Serx написал : vaz21063,
Olegh выше рассказал, как его система отопления стала работать с насосом. Давайте попросим его поведать нам и всем читателям темы, как система будет функционировать при включенном насосе и открытом кране (тот, что на фото поста №73 закрыт), если, конечно, мы не затрудним его этой просьбой.
Не надо ни кого просить, как Вы Serx и писали вода пойдет по пути наименьшего сопротивления, примерно это будет выглядеть так: всасывающий трубопровод-насос- нагнетательный тр. провод-всасывающий. и до бесконечности. Вода не дура куда легше туда и пойдет! Да будет небольшое движение по системе за счет конвекции но эффект = 0,000
Viva la KUBAN!!!!!
Olegh
Olegh
08.02.2010 в 22:51:01
Serx написал : Давайте попросим его поведать нам и всем читателям темы, как система будет функционировать при включенном насосе и открытом кране (
Я согласен, но давайте подождём до выходных. Днём я на работе, а без присмотра не хотелось бы систему оставлять. Договорились??
Serx написал : Главное - чтобы факел на горелке был голубым
Вот здесь к пламени нет никаких претензий :))
Olegh
Olegh
09.02.2010 в 17:34:17
Волею начальства удалось поработать только до обеда, поэтому эксперимент был проведён. Кран был открыт во время горения основной горелки при темп. 52 гр. Минуты через полторы она отключилась. Больше не включалась. Часа через два стало понятно, что система останавливается. Трубы, удалённые от котла стали остывать. Зато узел с байпасом и насосом стал нагреваться. Добавил температуры на котле. Через пару минут опять горелка отключилась. До насоса не дотронуться - горячий. На батареи повышение температуры на котле не повлияло. Закрыл кран на стояке. Через некоторое время система восстановилась.
пардус
пардус
Анапа
09.02.2010 в 19:28:29
Olegh написал : На батареи повышение температуры на котле не повлияло
Ч.т.д. пост№ 101:) :clapping :applause:
Viva la KUBAN!!!!!
Grunvald
Grunvald
Гродно
09.02.2010 в 19:34:24
Olegh написал : Кран был открыт во время горения основной горелки при темп. 52 гр. Минуты через полторы она отключилась. Больше не включалась. Часа через два стало понятно, что система останавливается. Трубы, удалённые от котла стали остывать. Зато узел с байпасом и насосом стал нагреваться. Добавил температуры на котле. Через пару минут опять горелка отключилась. До насоса не дотронуться - горячий. На батареи повышение температуры на котле не повлияло. Закрыл кран на стояке. Через некоторое время система восстановилась.
Вот и подтверждение что ничего лишнего в системе нет. Если бы клапан/кран был лишним, то наши рационализаторы давно бы его выбросили за ненадобностью.
Olegh
Olegh
09.02.2010 в 20:11:15
2Палецкий Скажите, этот клапан так и называется - обратный клапан для отопления?? Хочу сходить в магазин, может на заказ привезут. А из чего он состоит и каков принцип его работы??
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.02.2010 в 20:27:17
Olegh написал : этот клапан так и называется - обратный клапан для отопления?
Угу. У нас они есть в магазине при горгазе, в магазинах отопительной техники и на рынке
Olegh написал : А из чего он состоит и каков принцип его работы??
Вот тут http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1615754&postcount=16
Olegh
Olegh
09.02.2010 в 21:19:39
Спасибо!!
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
10.02.2010 в 09:34:34
Olegh написал : Волею начальства удалось поработать только до обеда, поэтому эксперимент был проведён. Кран был открыт во время горения основной горелки при темп. 52 гр. Минуты через полторы она отключилась. Больше не включалась. Часа через два стало понятно, что система останавливается. Трубы, удалённые от котла стали остывать. Зато узел с байпасом и насосом стал нагреваться. Добавил температуры на котле. Через пару минут опять горелка отключилась. До насоса не дотронуться - горячий. На батареи повышение температуры на котле не повлияло. Закрыл кран на стояке. Через некоторое время система восстановилась.
Спасибо за науку.В жизни точно пригодиться.
Olegh
Olegh
10.02.2010 в 18:33:55
И от меня всем, участвовавшим в обсуждении - спасибо!!
