Olegh
Olegh
07.02.2010 в 22:19:52
На моём котле заслонки на отверстии нет давным давно. Когда я экспериментировал и прикрывал его пальцами, пламя краснело и притухало. И сейчас отверстие ничем не закрыто.
Olegh
Olegh
07.02.2010 в 22:30:58
Палецкий написал : Я Веду речь не о обратном клапане для систем водоснабжения, а о специальном обратном клапане для систем отопления
У нас таких нет. Это однозначно. На стенде висели два образца из ПП и латуни по внешнему виду - цилиндры. И клапаны там из металла. На моём котле заслонки на отверстии нет давным давно. Когда я экспериментировал и прикрывал его пальцами, пламя краснело и притухало. И сейчас отверстие ничем не закрыто.
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.02.2010 в 22:48:36
Olegh написал : На моём котле заслонки на отверстии нет давным давно. Когда я экспериментировал и прикрывал его пальцами, пламя краснело и притухало. И сейчас отверстие ничем не закрыто.
Не понял, Вы о какой заслонке речь ведете?
Olegh
Olegh
08.02.2010 в 18:22:02
Может быть я не правильно назвал эту деталь. Кто-то здесь на форуме говорил, что для регулировки пламени горелки используется это отверстие, которое прикрывается или открывается жестяным колечком.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
08.02.2010 в 18:51:46
Serx написал : Читаем внимательно:
Я же говорю,не убедили.Там может подзабитая подводящая трубка к горелке.А при слабом давлении газа любая горелка забьется.
vaz21063 написал : за тягой смотреть надо.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
08.02.2010 в 19:10:40
Olegh написал : что латунный клапан будет тяжеловато поднимать воде.
Кстати по поводу закрытого крана (на фото на подаче между байпасом).Я думаю,что его лучше держать открытым.На случай отключения эл.энергии.Тогда не какой клапан не понадобится.
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.02.2010 в 20:18:43
vaz21063 написал : по поводу закрытого крана (на фото на подаче между байпасом).Я думаю,что его лучше держать открытым.На случай отключения эл.энергии.Тогда не какой клапан не понадобится.
В этом случае насос будет гонять основную массу теплоносителя по малому кругу ..в результате циркуляция до дальних батарей будет не достаточная
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
08.02.2010 в 20:28:44
Палецкий написал : гонять основную массу теплоносителя по малому кругу
какому еще малому кругу?Получится обыкновенная"гравитационка",а насос будет служить для быстрейшей прогонки теплоносителя по трубам.
Serx
Serx
Тула
08.02.2010 в 20:39:32
vaz21063 написал : Я же говорю,не убедили
Я поделился своим наблюдением, без выводов.
Ну, нет так нет. Главное - чтобы факел на горелке был голубым. А если возникнет необходимость регулировки, заслонку можно сделать из тонкой жестянки.
vaz21063 написал : Кстати по поводу закрытого крана (на фото на подаче между байпасом).Я думаю,что его лучше держать открытым
Палецкий написал : В этом случае насос будет гонять основную массу теплоносителя по малому кругу
...то есть по пути наименьшего сопротивления.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
08.02.2010 в 21:05:59
Serx написал : Я поделился своим наблюдением, без выводов.
Без обид!Я тоже делюсь своими наблюдениями.А как известно,в споре рождается истина.
Serx написал : ...то есть по пути наименьшего сопротивления.
Я,конечно могу быть не прав,(я все таки не теплотехник),но мне кажется,что разницы не будет.Вода после котла все таки горячее,чем после насоса,так что наименьшее сопротивление будет выше.Если кто попробует,то отпишитесь,пожалуйста.(в жизни пригодиться)
Serx
Serx
Тула
08.02.2010 в 21:20:04
vaz21063,
Olegh
выше рассказал, как его система отопления стала работать с насосом. Давайте попросим его поведать нам и всем читателям темы, как система будет функционировать при включенном насосе и открытом кране (тот, что на фото поста №73 закрыт), если, конечно, мы не затрудним его этой просьбой.
