vaz21063
vaz21063
Ульяновск
30.01.2010 в 12:23:27
Владимир написал : В частности, у меня в доме установлен АОГВ-10-3-У по-моему, Ростовского завода, хотя сейчас в сети вычитал, что их делали в Таганроге...
Нормальный котел.Что вы заморачиваетесь?Давление регулируется на ГРП.У вас что телефона нет?Набираете 04 и объясняете свою проблемму.А дальше вас проинструктируют.Не надо лезть в газовые трубы(поставить насос для газа).Просто смешно,ей богу!БЕЗ ОБИД!Вы что сгореть хотите?При первой же проверке вам отключат газ и после штрафа и кучи потраченных нервов,и денег вернут все на место и опять подключат по проекту.Вполне возможно вам надо банально очистить его от сажи.В любом случае нужна консультация "спеца" на месте.
Генеренко
Генеренко
Измаил
30.01.2010 в 14:03:21
Нормально, конечно. Обсуждаем, так и не добившись от владельца котла марки аппарата. Подозреваю, конечно, что это может быть котел под названием "Лемакс", они в тех краях производятся. И автоматика, наверное, еще "Арбат" стоит? Или котел позже изготовлен? А на даму не обижайтесь. Ну, посоветовала непонятно что, из роторного счетчика сделать шестеренчатый насос, ну так будьте снисходительны, ребята, не так много женского пола интересуется сантехникой и газом, ведь правда?
30.01.2010 в 15:22:54
vaz21063 написал : При первой же проверке вам отключат газ
Основания? Граница ответсвенности по счетчику проходит, дальше пользователь может делать что угодно. Детские страшилки какие-то.
vaz21063 написал : Вы что сгореть хотите?
Нет, а почему собствнно кто-то должен сгореть? Если все грамотно собрать - опасности не больше, чем от обычного газового котла и уж всяко меньше чем от бытовой газовой плиты. Мужчина, Вы газовой плиты не боитесь?
vaz21063 написал : Набираете 04 и объясняете свою проблемму.
Детсад какой-то. Аварийка проблемами поставок газа не занимается, если диаметры труб расчитывались на одно количество потребителей, а потом их (в обход закона) стало больше - никакая "04" не в силах отменить физические законы. А повышать давление выше нормы не имеют права. Остается только "высасывать" газ из трубы.
Генеренко написал : Ну, посоветовала непонятно что, из роторного счетчика сделать шестеренчатый насос,
Но-но, полегче. Не надо мне приписсывать свой бред, где это я советовала сделать шестеренчатый насос? Шестеренчатые насосы вообще используются для создания высокого давления вязкожидкой среды. А в нашем случае надо всего-то добавить 5-10 см.в.ст. Мое предложение как с технической так и с практической точки зрения безупречно. У Вас же нет никакого.
Serx
Serx
Тула
30.01.2010 в 15:51:17
Чтобы начинающаяся дискуссия не "затоптала" тему, лучше к посту №31 относиться как к шутке.
MADONNA написал : А повышать давление выше нормы не имеют права
Эти проблемы решаемы.
30.01.2010 в 17:06:00
Serx написал : Эти проблемы решаемы.
Без всяких общих фраз, говорите конкретно - как ??
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
30.01.2010 в 17:06:49
MADONNA написал : Основания? Граница ответсвенности по счетчику проходит, дальше пользователь может делать что угодно. Детские страшилки какие-то.
Нет,я газовой плиты не боюсь,я их обычно ремонтирую,так как работаю в той самой 04.А вы вообще то в курсе,что существуют правила установки газовых приборов и вы,в принципе,не имеете право их самостоятельно ремонтировать и переставлять в другие помещения.Сначало делается проект.Для обслуживания газового оборудования существует такая служба,ВДГО.А 04 занимается (к сожалению)не только устранением утечек газа и прочих гадостей возможно летального характера,но и обеспечиванием нормального газоснабжения потребителей.И поверьте,мы физику не будем отменять,мы просто отключаем неправильно установленное оборудование под заглушку и дальше абонентов ждет "Дальняя дорога" в горгаз и уплата хоро-о-ошего штрафа за самовольное подключение к газопроводу .
Генеренко
Генеренко
Измаил
30.01.2010 в 18:50:25
Ребята, а если не пугать даму штрафами и сроками, она не из слабонервных, кажется, а действительно обсмоктать идею повышения давления. Не каждый её применит, понятно, но мысль, родившуюшуюся в женской головке, надо рассмотреть. Взрывами пока пренебрегём, парой домов больше, парой меньше, делов-то. Как проще газ высосать? Кто бы это как стал делать? А может, кто-то делал уже? Как сам автор идеи, т.е. уважаемая Madonna, практически не применяли нигде?
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
30.01.2010 в 19:15:26
Генеренко написал : Ребята, а если не пугать даму штрафами
Да избави бог кого то пугать,тем более штрафами,а тем паче сроками!Я просто предупреждаю,чем это может закончиться.Я же тоже живу не в сахаре,да и зимой мы не сидим на месте.Зимнее давление газа выше летнего,как раз для того что бы обеспечить всех,даже удаленных от ГРП абонентов.А давление регулилируется автоматически.Если оно станет выше заданного,то ГРП встанет.Зимой,в системе низкого давления поддерживается 220мм.вд.ст.Поэтому как говорил вам
Serx написал : Вызовите газовщиков.
в самом начале. Проблема может быть как в трубах,так и в газовом счетчике.Это без проблем может решить газовая служба.В конце концов,это наша работа.Так что не надо изобретать велосипед.
Serx
Serx
Тула
30.01.2010 в 21:14:01
MADONNA написал : Без всяких общих фраз, говорите конкретно - как ??
vaz21063 написал : Это без проблем может решить газовая служба.
При падении давления газа в сети (на бытовом уровне это можно определить по работе газовых приборов, прежде всего - плиты) действительно стоит обратиться в 04. Как правило, 04 на это сразу реагирует. Как сказал мой коллега vaz21063
vaz21063 написал : это наша работа.Так что не надо изобретать велосипед.
Бывает, в период большого потребления газа настройки оборудования ГРП (газорегуляторный пункт), ШРП (шкафной регуляторный пункт) "плывут" в минус. При поступлении соответствующей заявки проверяется работа ГРП или ШРП и, при необходимости, выставляется требуемое давление газа на выходе регулятора давления
vaz21063 написал : 220мм.вд.ст.
(у нас обычно регуляторы настраиваются на 210 мм. водяного столба, что обеспечивает давление газа непосредственно у потребителей 150 - 180 мм. вод. столба; это есть хорошо: законодательный минимум - 120 мвс).
Реакция 04 есть потому, что в худшем варианте (при заявке "снижение давления газа") есть вероятность срабатывания предохранительных устройств ГРП или ШРП, проще говоря - вырубается газ (как говорят профессионалы - "отсекло"), и, пока потребители не выжгли весь газ из трубы, и давление не упало до критического минимума (60 мвс) надо успеть "поднять молотки" (т.е. ввести в работу оборудование ГРП или ШРП). Рассмотрим более сложный случай.
В тупиковх ветках газовых сетей, как ни крути регулятор давления, давление может быть недостаточным. В этих случаях делается нак называемая закольцовка: проблемная ветка соединяется трубой с другим участком, и давление выравнивается. Понятно, что это мероприятие в одночасье не может быть выполнено, но в конечном итоге газовое хозяйство сделает это по жалобам потребителей. Приведу конкретный пример. У нас была тупиковая ветка, где давление газа в морозы падало до 60 мвс, а там и всего-то несколько десятков квартир. Прошлым летом туда проложили дополнительную трубу (закольцевали тот участок) - так что теперь проблем нет, но несколько лет те жители в морозы мёрзли.
В общем, проблемы с давлением газа решаемы. Вы платите за газ, который должен поставляться надлежащей калорийности и требуемого давления. В противном случае обращайтесь с жалобами в местное газовое хозяйство; для него, конечно, это лишний гемор, но отвертеться от вас не получится, ибо над любым газовым начальником есть вышестоящий.
Генеренко написал : Не каждый её применит, понятно, но мысль, родившуюшуюся в женской головке, надо рассмотреть.
На мой взгляд, подобное рацпредложение не имеет права на воплощение. Попозже мотивирую (немного расслабился - День рождения жены слегка отметили).****
мвс
мвс
30.01.2010 в 21:50:29
Так кто нибудь скажет ,какая там автоматика стоит?
31.01.2010 в 16:12:09
Serx написал : Приведу конкретный пример. У нас была тупиковая ветка, где давление газа в морозы падало до 60 мвс, а там и всего-то несколько десятков квартир. Прошлым летом туда проложили дополнительную трубу
Ну в отдельном конкретном случае можно проложить трубу, если есть средства и их некуда девать. А во многих случаях просто есть труба, в ней газ, на конце ветки давления не хватает и никому до этого дела нет. Ну пожалуетесь Вы газовщикам, ну отключат они Вас от сети мотивируя технической невозможностью поставки газа по действующему трубопроводу. Вы говорите что можно проложить трубу и якобы это очень просто. Тогда почему множество частных домовладений в РФ не газифицировано вообще? Проложить еще одну трубу для УЖЕ газифицированного объекта - очень странно на фоне массы негазифицированных населенных пунктов, даже в Подмосковье, не говоря про остальную РФ.
