мвс
мвс
25.01.2011 в 23:10:33
Это еще что,бывает так что не гаснет.Это пострашнее. Я не знаю кто их делает и где их берут,но в продаже тоже есть. Разберите.Проверьте или замените мембрану.Продуйте все отвестия.Вдруг что то завалилось. Мембрану надо белую или лучше силиконовую.Обратите внимание на ход штока-смажте. Да .Обратите внимание на выход штокаиз блока.Замерьте вылет от -от проточки до кончика штока.
27.01.2011 в 11:43:18
Я думал увеличить или уменьшить диаметр канала киторый идёт в верхнюю камеру. Вчера понизилось давление в системе и колонка загорелась только когда закрутил до конца регулирующий болт ( было откручено на один оборот) , хотя с родным силуминевым узлом всё работало при полностью открученном болтике с любым давлением
ferlk
ferlk
30.01.2011 в 18:29:56
Подскажите пожалуйста, колонка Астра 8910-02 всегда очень долго загорается запальник, надо жать кнопку около 30 секунд, чтобы загорелся запальник и так было всегда, еще с момента установки колонки. И второй вопрос, с недавнего времени, уже во время подачи горячей воды, постоянно стало все тухнуть и горелка и запальник, после этого затухания - зажечь запальник еще труднее, нужно жать кнопку намного дольше, чтобы разжечь. Колонке около 5 лет. Надеюсь на вашу помощь!!
Serx
Serx
Тула
30.01.2011 в 21:11:08
*** Возможно, поможет. В колонках этого типа (что Нева, что Астра) - принцип действия абсолютно одинаков
ferlk
ferlk
30.01.2011 в 22:23:22
2Serx О, как удачно я попал сюда, спасибо вам за полезную информацию!
02.03.2011 в 09:37:10
Добрый день! Может кто помочь в такой проблеме: Колонка "Астра", не зажигается, так как нет напора в кране горячей воды, в то время как в кране с холодной водой напор отличный. В чём может быть причина?! Спасибо за помощь!
Serx
Serx
Тула
02.03.2011 в 09:44:29
agro написал : Колонка "Астра", не зажигается, так как нет напора в кране горячей воды, в то время как в кране с холодной водой напор отличный. В чём может быть причина?
Причины разные могут быть: забился накипью теплообменник, засорился фильтр колонки, засор в трубе гор.воды или в самом кране и др. Можно попробовать так: отсоединить от колонки выходной трубопровод и посмотреть на напор воды непосредственно на выходе из колонки: если хороший, значит что-то засорилось после колонки, если плохой - значит, проблема с колонкой.
03.03.2011 в 10:06:00
Спасибо за ответ! Это значит вызывать газовиков надо или слесарей из ЖЭУ?!
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
03.03.2011 в 10:16:20
Газовщиков вызывайте и они отремонтируют
мвс
мвс
03.03.2011 в 18:12:14
agro написал : Спасибо за ответ! Это значит вызывать газовиков надо или слесарей из ЖЭУ?!
Откройте колонку.С левой строны трубки выходящие из теплообменника.Та ,что к стене-горячая вода.Отверните это соединение.Возожно там засор-Чешуйки накипи.Если нет то смотрите соединения дальше. В низу колонки по центру -водяной блок.Шайба крепится гаечкой но 8.Снять ,под ней пробка под ключ 22.Отвернуть.Там дальше сеточка-фильтр посмотреть ,промыть или выкинуть.Провлокой д1.5м попробовать проткнуть отверстие вентури в блоке.Возможно там что то есть. Если указанные процедуры не помогут-промывать теплообменник. В общем разбирать ,смотреть.
ferlk
ferlk
06.03.2011 в 08:24:04
Помогите найти причину, Астра 8910 02, при включенной горячей воды колонка время от времени затухает, термопару зачищал до блеска, мембрана в хорошем состоянии, но на всякий случай заменил на новую, напор воды поменьше чем у холодной, на что еще обратить внимание?
