02.08.2014 в 12:05:16
В моделях Астры с аллюминиевой трубкой вверх от запальника (в вехней части колонки она загнута крючком), запальник гаснет при плохой тяге вне зависимости от работоспособности эл.маг.клапана. ptmkin, прислушайтесь к vaz21063 и Славик64.
03.08.2014 в 00:22:00
Спасибо. Проверю тягу - отпишусь. Помню, мне в дымоход голубь упал, может еще какая дрянь завалилась.
03.08.2014 в 00:46:40
Ну ну! Если что запальник не тухнет, так как Вы описали выше, даже если в дымоход страус залетит, при перелете в теплые края!!!
10-40-99@mail.ru
03.08.2014 в 11:26:28
Serx написал : В моделях Астры с аллюминиевой трубкой вверх от запальника (в вехней части колонки она загнута крючком), запальник гаснет при плохой тяге вне зависимости от работоспособности эл.маг.клапана
Поясню. В таких колонках при плохой тяге запальник гаснет при работающей горелке^. Если дымоход забит, то при неработающей горелке запальник будет гореть. В этом случае если включить колонку (зажечь горелку), то через некторое время запальник потухнет и при исправном эл.маг. клапане газ на горелку перекроется, то есть колонка выключится. Отключение запальника происодит из-за того, что воздух, необходимый для горения газа, подается к запальнику по трубке из верхней части колонки, при плохой тяге там скапливается дым, который идёт к запальнику и не поддерживает горение газа, входящего из запальника.
03.08.2014 в 13:01:15
Эти слова читали?
ptmkin написал : Нужна ваша помощь. Прочел все что есть в этой теме ответа не нашел. Колонка Астра. Термопару отключил мастер, сказал, что нет запчастей. Сделал "напрямую". Зажигаю запал, подаю воду, а когда начинаю двигать ручку подачи газа влево гаснет запал и всё. Водяную часть менял год назад, а пользовался месяца два, потом никто не пользовался почти полгода, а сейчас вернувшись в квартиру хочется горячей воды, а калонка себя ведет вот так. Шток ходит нормально. Мембрана нормальная.
Тут до выхлопных газов дело не доходит! Горелка не загорается. Нехватка газа и все!!! Отвечаю! Если я буду не прав, то три дня! не зайду на сити!:)
10-40-99@mail.ru
03.08.2014 в 19:54:55
Serx написал : В моделях Астры с аллюминиевой трубкой вверх от запальника (в вехней части колонки она загнута крючком), запальник гаснет при плохой тяге вне зависимости от работоспособности эл.маг.клапана. ptmkin, прислушайтесь к vaz21063 и Славик64.
Славик64, для ptmkin была последняя строка процитированного сообщения. Что она для него - ник выделен п/ж шрифтом. Со второго раза понятно?
04.08.2014 в 01:14:45
Serx, а где сказано, что там запал с ал. трубкой? Последние модели без них, просто медная трубка, КУСТАРНОГО производства! Но какой бы запал не был, здесь проблема в нехватке газа! Неужели не понятно?:confused:
10-40-99@mail.ru
04.08.2014 в 21:11:20
Запал с трубкой. Тяга хорошая. Не пойму. Поменяю мембрану на еще более новую, отпишусь. Что дергать при нехватке газа?
04.08.2014 в 22:12:47
Можете хоть обои переклеить, но это не поможет!
Это Вы пропустили?
Славик64 написал : Это нехватка газа, где то засор! Провертье от краника до ЭМК. Может даже краник недостаточно открыт или ЭМК не так вырубили(потяните кнопку на себя). Но скорее всего где то засорение.
10-40-99@mail.ru
05.08.2014 в 09:57:01
ptmkin,Да вызовите вы того "мастера" что у вас был.Он по гарантии все починит(стандартная гарантия на рем.работы-1 месяц)У вас проблема в неполном открытии ЭМК.А судя по тому,что вы меняете все подряд,кроме причины,то даже платно вызвать мастера выйдет дешевле.
Славик64 написал : Можете хоть обои переклеить
ага,и плитку в ванной переложить тоже можно.Хорошо сказал.Меня улыбнуло:D:D;)
05.08.2014 в 10:11:46
ptmkin, вам снова дело говоритvaz21063
05.08.2014 в 10:59:42
Неужели человек который может мембрану поменять, не может прорверить проход газа от краника до колонки!:confused:
ИМХО, человек не хочет быстрого решения! Смакует!:) Хоть бы не пропал он! ptmkin, отпишитесь когда почините!
vaz21063 написал : ага,и плитку в ванной переложить тоже можно.
Нее! Это надо колонку снять, вдруг засор пошевелится! Вот в комнате обои в самый раэ!
10-40-99@mail.ru
05.08.2014 в 11:25:19
ptmkin написал : Шток ходит нормально. Мембрана нормальная.
ptmkin написал : Поменяю мембрану на еще более новую
Можно убедиться в исправности (неисправности) водной части, и, соответственно, мембраны так (раз у вас эмк выведен из работы). Открыть кран гор.воды и, не зажигая запальника, отвести влево ручку подачи газа - при исправной водной части будет слышно шипение - характерный звук выхода газа из горелки колонки. Этот способ возможен при отключенном эмк. Вообще же отключение эмк не есть правильно.
ptmkin написал : Термопару отключил мастер, сказал, что нет запчастей. Сделал "напрямую"
05.08.2014 в 16:14:08
Рад, что повеселил народ. Мастер вызван, будет в пятницу. Надеюсь, он все сделает правильно, быстро и не смакуя. За сим прощаюсь. Спасибо за советы.
05.08.2014 в 16:54:30
Главное, что бы честный попался! А то скажет, что микросхема сгорела или масса на корпус коротит!
10-40-99@mail.ru
