мвс, ну, мы поняли друг друга. А знакомый неву от нехватки средств ставил?
09.01.2012 в 23:05:44
09.01.2012 в 23:19:43
Видимо так.САМ ставил.Домишко два этажа -средств требует.Да и магазинчик тоже. Два года работала.Ремонтировать САМ начал.Но через неделю отказался от этой затеи. Плохо когда средств не хватает.
10.01.2012 в 09:20:37
Serx написал : Универсальность хорошо, но лучше для каждого действия использовать самостоятельный прибор...Вообще-то так считается
я Согласный...именно так у мене и сделано..Хотя кухня можно сказать нестандартная..4,2м*2,4м...Котёл стоит-колонка висит...:)
10.01.2012 в 09:23:10
мвс написал : .А вот когда водичка в душе течет той температуры какую установил-это нечто.
Если место позволяет-то может и лучше тада не проточные водогреи пользовать..
22.01.2012 в 13:11:23
Здравствуйте!!! У меня 5-тый этаж, плохо загорается колонка Астра 8910-02. Прочитав всю эту ветку - предпринял следующие действия: Разобрал водяной блок - фильтр давно снят, почистил, заменил мембрану, проверил чтобы шток который давит на газовый клапан ходил без усилия.Не помогает.Надавил на то место куда давит шток, поддается под хорошим усилием.Измерил потребление воды : холодная-6,5 литров в минуту, горячая -4,5 литров в минуту.При этом регулятор на лягушке закручен полностью, колонка при этом загорается.Не устраивает то что под душем мыться плохо и вода кипяток на минимуме, или вообще гаснет как, да и вечером вода хуже идет.Вопрос в том, что делать:- чинить колонку,- или для нее просто не хватает давления,-купить колонку работающую при более низком давлении, или ставить насос в квартире для повышения давления, можно ли вообще это делать? Спасибо.
22.01.2012 в 13:15:31
А трубы какого диаметра до и после колонки?
22.01.2012 в 13:20:13
полдюймовые
22.01.2012 в 13:29:28
yurchen Значит должно быть всё в норме...у вас у всех на 5этаже так работают?Может в УК обратиться насчёт этого..?4,5 литра-это маловато будет...надо что-то с УК решать насчет давления...
22.01.2012 в 13:36:00
Думаю все давно защиту убрали, получается для этой колонки при таком давлении это нормально?
22.01.2012 в 13:41:15
yurchen В паспорте на колонку посмотрите-какие расходы воды должны быть...
22.01.2012 в 13:50:10
0.5 Бар
