А в литрах расход не указано?
22.01.2012 в 13:51:16
22.01.2012 в 13:52:02
Читаю 0.5-0.6 Мпа ,как померить?
Номинальный расход воды л/мин, не менее 6 -это наверное, тогда искать колонку, с нашим ЖКХ бесполезное дело , а насос нельзя ставить?
22.01.2012 в 13:58:59
yurchen написал : Номинальный расход воды л/мин, не менее 6 -это наверное, тогда искать колонку, с нашим ЖКХ бесполезное дело , а насос нельзя ставить?
Тогда наверно накопитель нужен есчо..я точно на этот вопрос сказать не могу..
22.01.2012 в 13:59:56
Все равно -спасибо
22.01.2012 в 14:07:07
У меня нева-указано для нормальной работы давление подводимой воды от 30кПа.Расход воды при нагреве дельта Т 40*-7л/мин....при нагреве 25*-12л/мин.
1бар=100кПА=0,1мПа
22.01.2012 в 14:19:06
yurchen написал : горячая -4,5 литра
Звоните в УК и вставляете по 1 число и лучше не один,а с соседями.(коллективная жалоба быстрее заставляет их крутиться)Тоже самое было до сентября 2011 года.Ругался,жаловался,а в ответ жилфонд старый,трубы изношены,скажите спасибо что так идет.Я им говорю,но за воду я плачу исправно.В ответ только руками разводят.Я плюнул на все и написал жалобу на сайт отдела прав потребителей в своем городе.На следующий день пришли из УК,сказали что давление в норме и я не умею пользоваться колонкой,вызывай газовщика и делай колонку.Я в ответ показал свое удостоверение газовщика и они заткнувшись ушли.А через 5 минут,о чудо-давление стало такое,какого отродясь в доме не было и купаться стало удобно и прекрасно.До сих пор так.
22.01.2012 в 14:23:20
0,5 МПа и 30 кПа разница ощутимая, с 40*-7л/мин....при нагреве 25*-12л/мин. не совсем понятно
vaz21063 написал : Звоните в УК и вставляете по 1 число и лучше не один,а с соседями.(коллективная жалоба быстрее заставляет их крутиться)Тоже самое было до сентября 2011 года.Ругался,жаловался,а в ответ жилфонд старый,трубы изношены,скажите спасибо что так идет.Я им говорю,но за воду я плачу исправно.В ответ только руками разводят.Я плюнул на все и написал жалобу на сайт отдела прав потребителей в своем городе.На следующий день пришли из УК,сказали что давление в норме и я не умею пользоваться колонкой,вызывай газовщика и делай колонку.Я в ответ показал свое удостоверение газовщика и они заткнувшись ушли.А через 5 минут,о чудо-давление стало такое,какого отродясь в доме не было и купаться стало удобно и прекрасно.До сих пор так.
как за 5 минут такое можно сделать?
22.01.2012 в 14:28:57
yurchen написал : как за 5 минут такое можно сделать?
Легко-кран чуть приоткрыли и давление подняли...они почти везде его занижают-чтоб лишних прорывов на гнилых магистралях не было..и опять-же-экономия для них и в ихний карман..
22.01.2012 в 14:31:40
ribakow.fthj написал : Легко-кран чуть приоткрыли и давление подняли...
эт точно!!!;)
22.01.2012 в 14:34:42
Кран на стояке вы имеете ввиду, я был в подвале , работает кран только на весь дом , на стояках краны не работают. А проверить это дело я проверю, спасибо.
22.01.2012 в 14:37:30
yurchen написал : Кран на стояке вы имеете ввиду
Не только-может и на дом не в нужном объеме давление подаётся..Нижним может и хватает-а до вас не доходит...
