yurchen написал : Кран на стояке вы имеете ввиду
Я не сильно разбираюсь в этом деле,но на 100% знаю,что замер они производили на пожарном гидранте возле дома.
22.01.2012 в 14:39:43
22.01.2012 в 14:45:48
vaz21063 написал : Я не сильно разбираюсь в этом деле,но на 100% знаю,что замер они производили на пожарном гидранте возле дома
Вот откуда разбор брать нада..:) (шутка)
26.02.2012 в 12:41:05
Здраствуйте увожаемые знатоки газовых колонок.
У меня такая проблема: перестала загораться основная газовая колонка(фитиль горит исправно не гаснет)при включении горячей воды напор очень хороший но нащинает слышо постукивание в колонке,чем сильней напор делаю тем громче и чаще постукивание,колонка не загораеться.До этого исправна работала 3 года потом начала загораться все хуже и хуже, а сегодня совсем не могу зажечь.подскажите что может быть???
26.02.2012 в 12:54:32
Dr.Dry, вероятно, надо проверить водную часть. Скорее всего пришло время заменить мембрану. Кстати, для этого в магазинах газового оборудования есть ремкомплекты для Астры, или же купить мембрану отдельно. Заодно прочистить фильтр в водной части.
27.02.2012 в 16:18:08
Serx спс за ответ попробую сменить мембрану.Еще заметил такой нюанс,после попыток зажеч колонку,делаю перекур на минут 30 она постоит потом загораеться.наверно действительно дело в мембране.
27.02.2012 в 20:45:45
Dr.Dry, вскрытие покажет, виновата ли мембрана; но это одна из наиболее вероятных причин. Ещё обратите внимание на шток, который торчит из водной части. Бывает, что он подвергается коррозии, из-за чего нарушается его ход, что приводит к траблам при включении/выключении колонки. Если есть следы коррозии, то шток надо отполировать мелкой наждачкой, или заменить на новый из ремкомплекта следуя его инструкции.
15.07.2012 в 20:02:45
Колонка Астра 8910, срок эксплуатации - 3 года. Примерно три месяца назад начались проблемы. История болезни следующая: 1). Сначала начала туго поворачиваться рукоятка подачи газа на запальник - до этого ходила совершенно свободно, а тут стала поворачиваться всё с большим усилием. Надо сказать, что включал я колонку всё время не совсем правильно (?) - сначала открывал воду, потом зажигал запальник, потом включал подачу газа на горелку. Выключал в обратной последовательности - горелку, запальник, воду, причем ждал, пока из крана не начинала идти хол.вода, т.е. колонка полностью не остывала. Уже потом, когда начались проблемы, прочитал, что сначала надо включать запальник, а потом открывать воду - не знаю, насколько это критично. С удивлением узнал из этой темы, что запальник может гореть постоянно - я же постоянно, при каждом включении-выключении колонки зажигал-гасил его во избежание... 2) Напор воды был и есть сейчас вполне достаточный - вода идёт нормально. 3) Когда при выключении запальника (после выключения горелки) поворачиваю его рукоятку в положение "вправо" в колонке раздаётся металлический щелчок, как будто срабатывает клапан (?). Вот с этим и связана вся проблема: при работающей колонке ( всё работает штатно - напор отличный, вода греется) внезапно раздаётся такой щелчок и газ мгновенно тухнет, причем и в горелке, и в запальнике. Вода льётся как ни в чем не бывало, рукоятки запальника и горелки в рабочем положении, только газа нет. Если сразу же после этого отключить горелку, в смысле повернуть рукоятку вправо, сама-то она уже не горит, зажечь запальник (рукоятка уже повёрнута в рабочее положение) и попытаться включить горелку - пламя запальника гаснет при повороте рукоятки горелки влево. Отводишь рукоятку горелки вправо - запальник горит, как ни в чем не бывало, пытаешься включить горелку - тухнет. Приходится некоторое время энергично давить на кнопку ЭМК, добиваясь, чтобы горелка включилась. При повторном включении, как правило, всё работает нормально, но бывали серии, когда колонка выключалась вышеописанным образом по три-четыре раза подряд. Это бывает не каждый раз - иногда включишь и всё штатно работает, - но обычно тухнет один раз, после чего приходится зажигать колонку заново... 4) Через два месяца после начала всех этих проблем рукоятка запальника неожиданно начала работать так же свободно, как и раньше, но эффект сохранился - колонка так же неожиданно со щелчком гасла. Примерно с неделю назад рукоятка опять стала заедать и сейчас открывается с усилием - т.е. эта часть проблемы "плавающая". Но сам основной эффект присутствует с момента появления. 5) Регулировочный клапан подачи воды спереди разбирал - всё нормально, фильтр промыл, отверстие прочистил - впрочем, напор, как уже писал, всё время нормальный. Запальник разобрал, прочистил иголкой, термопара (вроде бы) нормально омывается огнём. Водяной блок не разбирал, мембрану не менял - визуально шток ходит нормально, включаешь воду - сразу же подымается, выключаешь - опускается. Кнопка ЭМК ходит свободно, мягко, но достаточно упруго. Что посоветуете предпринять ???
16.07.2012 в 12:05:46
mv_log написал : Что посоветуете предпринять
провести техническое обслуживание колонки,со смазкой газовой части,прочисткой запальника и очисткой от пыли.
10.08.2012 в 14:43:58
Колонка Астра-21 проработала 3 года потом пролежала 1 год. После повторной установки перестала загораться. Фитиль горит еле еле почти не видно зато ОЧЕНЬ слышно при попытке зажечь гаснет окончательно либо колонка пыхает и не зажигается. В чем дело?
13.08.2012 в 09:40:34
Зачистите контакты термопары и прочистите сопло запальника
28.08.2012 в 13:30:26
Добрый день... Приобрел водонагреватель Астра ВПГ-8910-08-02, всё подключил... Суть проблемы... - Перевожу ручку подачи газа запальной горелки в крайнее левое положение, нажимаю и удерживаю кнопку клапана, поджигаю, запальная горелка зажигается... держал как написано... от 3 сек... и аж где-то до 2 мин... Как отпускаю кнопку клапана, горелка тухнет...
Подскажите пожалуйста что можно посмотреть и сделать в данной ситуации? Заранее спасибо...
