Славик64
Славик64
Дигора
10.05.2013 в 10:53:18
mv_log, можно по проще. Вас Волнует ЭМК или у Вас не загорается колонка.
mv_log написал : 2) Почему же колонка не включается, если я просто пальцем удерживаю кнопку ЭМК - т.е. работаю вместо невключающегося ЭМК , газ, по идее, при этом должен поступать в колонку
это пускай Вас не волнует, сделано на "дурака".
mv_log написал : при попытке включить общую подачу газа, пламя запальника тухнет???
признак нехватки газа!
10-40-99@mail.ru
mv_log
mv_log
Воронеж
10.05.2013 в 11:04:33
Я пытаюсь понять, в чём дело - только в термопаре, или в ЭМК в целом??? И что по поводу вопроса 1) - откуда поступает газ в запальник при закрытом ЭМК???
Славик64 написал : признак нехватки газа!
т.е. причина в слабом давлении в газ.магистрали, или внутри колонки???
Славик64
Славик64
Дигора
10.05.2013 в 11:19:12
mv_log написал : И что по поводу вопроса 1) - откуда поступает газ в запальник при закрытом ЭМК???
так не должно быть. Я же не знаю, может Вы снимали ЭМК или туда попал мусор, смотреть надо.
mv_log написал : т.е. причина в слабом давлении в газ.магистрали, или внутри колонки???
например не до конца открыт газ.краник что на трубе или засорение где то(в ГП)и т.п. НЕ КАК СОВЕТ- в наших краях этот ЭМК выкидывается т.к. они не работают(все вопросы к производителю:))
mv_log написал : по три-четыре раза подряд
так и бывает:mad:
10-40-99@mail.ru
mv_log
mv_log
Воронеж
10.05.2013 в 14:36:58
Славик64 написал : в наших краях этот ЭМК выкидывается
спасибо за несовет!!! :) а то бы так и мучался с этими ТП и ЭМК - отлично всё работает без этих ненужных деталей ;)
sergey 73
sergey 73
10.05.2013 в 17:29:53
mv_log написал : спасибо за несовет!!! а то бы так и мучался с этими ТП и ЭМК - отлично всё работает без этих ненужных деталей
Я бы на вашем месте не смеялся, а задумался о последствиях, клапан не так дорого стоит на Урицкого 75 в "Газэлектроприборе". Но для начала я бы померял милливольтметром, что выдаёт термопара.
mv_log
mv_log
Воронеж
11.05.2013 в 00:11:16
sergey 73 написал : Я бы на вашем месте не смеялся, а задумался о последствиях
Я и задумался о последствиях - вся эта система нужна для а) чтобы прервать подачу газа, если потух запальник и б) чтобы прервать подачу газа, если пропала тяга. Ну, я подумал, что главная опасность - это горение колонки, если прекратилась подача воды, а это страхуется лягушкой, а а) и б) маловероятны - до этого я 20 лет прожил с колонкой у которой ваще не было ни лягушки, ни ТП, ни ЭМК. А ТП тестером я померил - 0 по фазе, как говорится :) А самое главное, что колонка изначально нештатно работала со всеми этими ЭМК - запальник загорался без всяких нажатий. И когда моешься и вдруг срабатывает это устройство и из крана начинает литься холодная вода...:eek: - в общем, я подумал, и решил рискнуть :) пожить так же, как и жил со старой колонкой.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
11.05.2013 в 01:26:37
Конечно,Вам лучше приобрести новую термопару и ЭМК.Ведь рискуете,можно сказать жизнью,а если живете не в частном доме,то не только своей...Но,если это частный дом,как у меня,например,то это ВАШЕ личное дело и,считаю,тут никто не ВПРАВЕ,Вам указывать как поступать в данной ситуации.У меня,например так Львовская колонка 5 лет работала и.....Красота...)))Запальник,правда,приходилось постоянно выключать,ибо,когда колонка стояла со включенным запальником-сильно нагревался теплообменник(от запальника).И при включении ГВ в смесителе,какое-то время шел кипяток...
sergey 73
sergey 73
11.05.2013 в 08:38:24
mv_log написал : Я и задумался о последствиях - вся эта система нужна для а) чтобы прервать подачу газа, если потух запальник и б) чтобы прервать подачу газа, если пропала тяга
Ошибаетесь, и очень сильно!!! В колонке запросто может возникнуть ситуация, когда самопроизвольно откроется газ на основную горелку, например сильно потекло уплотнение штока в "лягушке". Представляете что произойдёт в Вашей ситуации? Либо запальник потух, а Вы открыли кран ГВС, достаточно пару минут и малейшей искры в патроне электролампочки чтобы отправить к праотцам пол подъезда.
sergey 73
sergey 73
11.05.2013 в 08:43:25
ПРОСТО САНЯ написал : то это ВАШЕ личное дело и,считаю,тут никто не ВПРАВЕ,Вам указывать как поступать в данной ситуации.
Ошибаешься Саня! В праве, есть "Правила безопасности в газовом хозяйстве", а они являются подзаконным актом и каждый гражданин обязан их соблюдать. При определённых обстоятельствах эти Правила очень хорошо стыкуются с УК. Но лучше всего ориентироваться на здравый смысл и нормы общечеловеческой морали.
Славик64
Славик64
Дигора
11.05.2013 в 11:18:38
sergey 73 написал : Ошибаетесь, и очень сильно!!!
если и ошибается mv_log, то вынужденно, производитель виноват
Славик64 написал : все вопросы к производителю
на "не наших" колонках эта авт-ка почему то работает.:confused:А ему колонка для теплой воды нужна , а не
sergey 73 написал : милливольтметром
"пульс" у колонки мерить.
sergey 73 написал : сильно потекло уплотнение штока в "лягушке"
если и потечет, то никак не сильно. Нет такой дырки в "лягушке".
sergey 73 написал : достаточно пару минут
Вы уверенны? А что он эти "пару минут" будет делать в холодной воде?
Повторюсь, это
Славик64 написал : НЕ КАК СОВЕТ
а вынужденная мера. А как совет - ВЫКИНУТЬ надо эту колонку и всё!
Для интереса, какие у людей бывают колонки
10-40-99@mail.ru
sergey 73
sergey 73
11.05.2013 в 11:59:51
Славик64 написал : на "не наших" колонках эта авт-ка почему то работает.А ему колонка для теплой воды нужна , а не
На этих она тоже отлично работает, Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить,:) не нужно ля-ля, я ни одного клапана ещё не выкинул
Славик64 написал : Нет такой дырки в "лягушке".
Да что вы говорите? А шток к газовому блоку не через "дырку" выходит? Ну хорошо, потекла трубка между "лягушкой" и теплообменником.
Славик64 написал : Вы уверенны?
Уверен, даже видел последствия, чего и вам не желаю
Славик64 написал : Для интереса, какие у людей бывают колонки
Это не колонки, а жлобство, своевременно пригласить нормального мастера для обслуживания.
