ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
24.12.2012 в 21:45:17
Slavik76 написал : Вода идёт отлично рычаг на полную а вода толком не нагревается, радиатор разбирал чистил может действительно газу мало
Попробуйте воду чуть прижать при горящей на всю горелке...только осторожно чтобы пламя на колонке не уменьшалось..по чуть-чуть прикрывать кран...должна пойти горячая при сильном пламене-но минимальном протоке воды...Счас сезон зимний-вода мождет поступать на колонку нууу очень холодная...а нагреть-не хватает мощи...А может есть на колонке регулировка протока воды?
Славик64
Славик64
Дигора
24.12.2012 в 22:19:12
ribakow.fthj написал : А может есть на колонке регулировка протока воды?
конечно есть.
вот это колесико полностью вправо.
10-40-99@mail.ru
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
24.12.2012 в 22:26:56
Славик64 написал : вот это колесико полностью вправо.
а в право-это на макс.? или на мин.?
Славик64
Славик64
Дигора
24.12.2012 в 22:31:36
ribakow.fthj это макс. темп-ра и мин. вода.
10-40-99@mail.ru
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
24.12.2012 в 22:34:44
Славик64 написал : это макс. темп-ра и мин. вода.
панятна...а газ нормально горит? горелку чистили?...фильтр на газе смотрели?
А если влево-то будет масимальный проток воды?Может попробывать этим колёсиком подрегулировать ..может где посередине или бдиже влево и будет нормально...
Славик64
Славик64
Дигора
24.12.2012 в 22:40:28
ribakow.fthj написал : А если влево-то будет масимальный проток воды?
да, но это никогда не надо. Если нет давления воды в системе, то надо вправо до конца. А при большом чуть чуть влево, чтобы свиста не было.
10-40-99@mail.ru
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
24.12.2012 в 22:48:27
Славик64 Поробуйте..если проток воды уменьшица немного-то вода лучше прогреваца будет...при одной и той же величине пламени конечно...
16.01.2013 в 14:48:49
Подскажите пожалуйста, колонка Астра ВПГ-21 модель 8910-16 Не идет розжиг, нет искры. А подача газа идет. Контролер новый стоит. В чем может быть причина?
19.02.2013 в 18:56:30
мвс написал : Не суетитесь.Давайте все по порядку.Когда не зажигается?когда гаснет?
Добрый вечер!!! У меня проблема может кто в курсе, У меня колонка астра, при включении горячей воды она не зажигается, я беру рукой нажимаю редуктор и она зажигается только я её отпускаю сразу тухнет. Кто подскажет в чём проблема??
Славик64
Славик64
Дигора
19.02.2013 в 22:15:33
Анатолий01 написал : рукой нажимаю редуктор и она зажигается
если в кулак сжимаете, то Вы очень сильный человек.:cool: А если приподнимаете, то должны были заметить, что лягушка не прикреплена к газовой части...
10-40-99@mail.ru
mv_log
mv_log
Воронеж
10.05.2013 в 10:31:46
Накрылась термопара, скорее всего - не срабатывает ЭМК, даже при закороченном датчике тяги. Прочитал, наконец, инструкцию :o, там написано то, что и озадачило меня в моих размышлениях об устройстве агрегата :) : *********************************** 3.1.5 Поднести зажженную спичку к запальнику через окно на передней панели аппарата. Нажать кнопку клапана газового электромагнитного. Должно вспыхнуть пламя запальной горелки. 3.1.6 Удерживать кнопку после загорания пламени запальной горелки до включения клапана газового электромагнитного, а именно, до тех пор, когда по- сле отпускания кнопки пламя не гаснет. ************************************ т.е. ЭМК перекрывает общую подачу газа в колонку. 1) Каким же образом у меня загорается запальник при повороте ручки и без всяких нажатий кнопки ЭМК и горит??? По идее, запальник должен потухнуть, как только выгорит газ, оставшийся между закрытым ЭМК и запальником, а он продолжает гореть. Откуда газ??? и 2) Почему же колонка не включается, если я просто пальцем удерживаю кнопку ЭМК - т.е. работаю вместо невключающегося ЭМК :) , газ, по идее, при этом должен поступать в колонку, однако, при попытке включить общую подачу газа, пламя запальника тухнет??? Колонка Астра 8910-00.02
