bog_
bog_
Брянск
28.01.2010 в 14:05:08
avmal написал : Любой кабель предназначен для прокладки в слое штукатурки или бетона.
В активной, щелочной, застывающей среде?
Def461
Def461
Харьков
28.01.2010 в 16:27:18
Ну нужно выдавать своё желание за реальность жизни. Читайте нормативы на категорийный кабель и переставайте давать откровенно вредные советы в областях, где "некопенгаген"
аматор1
аматор1
28.01.2010 в 16:35:41
ИМХО UTP, FTP, S-FTP конечно совсем не айс замуровывать в стяжку и заштукатуривать "голыми", но пока 100% доказательств что их оболочка разрушается нет... Пока это городские "секс"-легенды и не более...
Флудер написал : Тальк хорошо помогает))) Ну как вАзелин!
ну для ****ров это первейшая весчь, так сказать вапрос жизни и крови!
Def461
Def461
Харьков
28.01.2010 в 18:31:09
аматор1 написал : Пока это городские "секс"-легенды и не более..
Ага, конЭчно ... У меня за год 8-9 вызовов на экспертизу после таких *****делов ...Именно когда омметром все звонится, а сеть не работает ... "Пенту" в руки и что видим? Видим полную деградацию кабеля, как ВЧ-линии ...
ДядяЛёша
ДядяЛёша
Пенза
28.01.2010 в 19:13:44
Чтобы потом ничего не перетягивать, кладите в гофре резервные кабели и выводите их к другой стене. С кабелем в гофре ничего не сделается и за пять -десять лет, а резерв на случай перепланировок. А через 5-10 лет все технологии поменяются, и ещё неизвестно какой кабель будет использоваться. А старый кабель за этот срок в 20 гофре облежится, смазка высохнет и затвердеет, и ХЗ как это всё будет вытягиваться.
avmal
avmal
28.01.2010 в 20:46:27
bog_ написал : В активной, щелочной, застывающей среде?
Именно.
Def461 написал : переставайте давать откровенно вредные советы в областях, где "некопенгаген
Читайте ГОСТы прежде, чем "копенганенить".
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.01.2010 в 21:35:02
Def461 написал : Тогда не знаю, как при таком отступе Вы смогли на 20й гофре сделать РАДИУС 50 см. А потом не попасть в неё при установке натяжных потолков
Вот так.
На противоположной стене аналогично, только спуск вниз в штробе до пола.
И, извиняюсь, дезинформировал, в 20 гофре только два кабеля витой пары 5 и 7 категории. Коаксиал пущен снаружи гофры, резервом.
avmal
avmal
28.01.2010 в 21:41:39
Мишутк написал : Вот так.
И что вы на такой высоте подключать собрались?
Def461
Def461
Харьков
28.01.2010 в 22:07:52
avmal написал : Читайте ГОСТы прежде, чем "копенганенить".
Мсье! Заканчивайте бредить там, где вообще не даже краем уха не в курсе событий. А ваше "выдавание желаемого за действительное" - скора станет притчей воязыцех. Как только Вы придумаете, как витая пара пятой (и выше) категории будет рассчитана на прямой монтаж в щелочную или кислотную среду - скажите, в какой Галактике вы находитесь, товарищ Ганс Христиан. Особенно порадовало словосочетание "ГОСТ" и "7я категория".
Мишутк написал : И, извиняюсь, дезинформировал, в 20 гофре только два кабеля витой пары 5 и 7 категории. Коаксиал пущен снаружи гофры, резервом
Вот и я о том же :) Потому как "баланс не сходится" :) Кстати, карандаш не забудьте сошлифовать со стены, если красить будете, а то останутся надписи.
avmal
avmal
28.01.2010 в 22:17:36
Def461 написал : Мсье! Заканчивайте бредить там, где вообще не даже краем уха не в курсе событий.
Прежде, чем умничать, надо подумать, что существуют люди, которые больше в курсе, чем вы.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.01.2010 в 22:43:35
avmal написал : И что вы на такой высоте подключать собрались?
Проектор. Из заложенных кабелей распаивается DVI хвост. Моя длина (около 10м) в готовом варианте стоит небюджетно, да и в гофре не протянуть. Самосборный кабель при аккуратной распайке разъемов имеет кучу положительных отзывов на технических форумах.
