almeca написал : да вы что!
Издеваетесь,да?:)
31.01.2010 в 00:34:58
Издеваетесь,да?:)
31.01.2010 в 00:37:24
Vreja написал : ,пинотекс -это морилка?
31.01.2010 в 00:40:37
Vreja написал : Издеваетесь,да?
да как я могу себе подобное позволить! О, время-то сколько! Я спать пошел.
31.01.2010 в 00:46:26
almeca написал : ,пинотекс -это морилка?
А мне что из этого выбрать?А по посту 93 остальное? ПС. мебельный щит из сосны можно?Какай толщины?
31.01.2010 в 11:36:50
Vreja написал : мебельный щит из сосны можно?Какай толщины?
Можно, потом морилку подобрать надо будет подходящую Вам по цвету. А толщина - 40-50 мм,имхо... ПС А шлифовать ещё хорошо шлифмашинкой - либо плоскошлифовальной (например:), либо (и это лучше) - эксцентриковой (пример подороже:)
всё в голове (с)
31.01.2010 в 18:57:12
Vreja написал : А мне что из этого выбрать?
второй сверху, сначала бесцветный потом тонированный.
имеете возможность найти дуб или ясень?:) Ну конечно сосновый, тонирование даст вам любой цвет. А цвет подберите по вкусу - там на сайте посмотрите цветовую карту.
koris65 написал : хорошо шлифмашинкой
но только вначале - она риски дает, при тонировании будут заметны. Так что окончательная доводка только вручную.
31.01.2010 в 21:13:47
Спасибо,усе поняла,бум искать и покупать. ПС. Сегодня была в деревне, вымеряла и двигала диван(это к теме"как задекорировать потол.балки"),угловой камин не проходит.Возьму за эталон о котором говорила выше и буду делать вдоль стены.На журнальный столик тоже места не хватает,но постараюсь втиснуть.
31.01.2010 в 21:19:53
Vreja написал : угловой камин не проходит.
очень интересно, как может не проходить то, что вы проектируете... Вы же можете сделать камин любого размера.
31.01.2010 в 21:26:51
almeca написал : Вы же можете сделать камин любого размера.
Я имела ввиду,что сочетания такие,размеры будут другие.(А может и правда другой подберу,похожий по стилю)
31.01.2010 в 21:43:34
Vreja написал : другой подберу
ладно, давайте не буду вмешиваться -дерзайте! Вы потом покажите, что получается, ладно?
Кстати, про трубу. Вы говорите, что это отвод на расширитель? Значит у вас открытая система. Вот могу вам предложить два варианта. Простой - вы упомянули, что трубу нельзя поменять, потому что много поворотов. Но на расширитель вам достаточно будет поставать 16мм металлопласт, он как веревка гнется.
А я вот у себя вообще без расширителя систему сделал - пару штучек в систему добавляешь - подливать не надо , давление само регулируется. Потом я правда ещё и насос поставил, но это не обязательно, просто у меня самотеком плохо работала. А вообще-то насос здорово газ экономит. Извините, что отвлек вас от высокого исскуства:)
31.01.2010 в 22:10:33
almeca написал : но только вначале - она риски дает, при тонировании будут заметны. Так что окончательная доводка только вручную.
Да, именно так...
almeca написал : А я вот у себя вообще без расширителя систему сделал - пару штучек в систему добавляешь - подливать не надо , давление само регулируется.
А поподробнее можно? Кстати, здесь будет не по теме, поэтому можно и в личку)))
всё в голове (с)
