27.01.2010 в 19:46:10
Прошу совета, может кто знает. Проблема вот в чем. Провели три года назад новый водопровод, в капроновой трубе(живу в частном доме). Ввод сделан в трехметровом колодце петлей и вот он в первый год там постоянно замерзал (зима была морозная и без снега). Мучился, ставил тепловентилятор несколько раз за зиму.Потом купил специальную теплоизоляцию для труб. Бесполезно. Подсказали добрые люди. Повесил лампочку 100 ватт. Так и перезимовал. На следующий год утеплил трубу следующим образом, надел пустые полтарашки и внутренность запенил. И за второй год ни одного перемерзания. А нынче опять перемезла. Тепловентилятор работал двое суток. Эффект, ноль. Думал, перехватило под дорогой. Но додумался снять свой самодельный утеплитель. Через час пошла вода. Сегодня опять повешал лампочку. Но это не выход. Подскажите, может кто знает, как утеплить или как размораживать и не лазить в колодец. Спасибо.
Капитошка
Капитошка
Караганда
27.01.2010 в 19:55:21
На глубине промерзания (у нас 1,5 м .) по кругу делали опоры из уголка и перекрывали сначала досками, и поверх ложили мешки, наполненные опилками (но не туго, чтобы укладывались плотнее и убирать потом проще.Проблема исчезла. Встречал подобное и ближе к поверхности ( менее 1 м.). Также не жалуются.
Капитошка
Капитошка
Караганда
27.01.2010 в 19:58:25
А разморозка проще - открыть воду в доме и полить участок трубы в колодце горячей водой.Достаточно малого отверстия, дальше вода сама промоет. Чтобы избежать замерзания без трудозатрат - оставлять открытой воду тонкой струей.Не замерзнет.
dmvt1
dmvt1
27.01.2010 в 19:58:41
Спасет стопроцентно только греющий саморегулирующий кабель. Вставляется прямо в трубу в воду через специальный фланец. Греется только до +5, потребление электроэнергии мизерное, порядка 10 вт на 1 м длины. Пихайте метра на 2.
Suever
Suever
Оренбург
27.01.2010 в 20:22:30
Спасет раз и навсегда,только укладка на нужную глубину. А так будет жизнь полная адреналина.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
28.01.2010 в 11:28:07
2Suever У топикастера и так 3 метра глубина, а замерзает в колодце, холодный воздух опускается на дно. Капитошка прав. Надо сделать теплоизоляционную пробку, из ЭППС 150 мм например можно сделать две половинки диска по внутреннему диаметру и ими закрывать.
Memo
Memo
28.01.2010 в 12:01:35
вчера 3 часа ползал в подполье-устанавливал греющий кабель.... наш "родной" -за 10 минут прогрел трубу ПП 32мм 5 п.м.
Suever
Suever
Оренбург
28.01.2010 в 15:55:35
NikolaBY написал : У топикастера и так 3 метра глубина,
Я читал,но только почему тогда мерзнет? Средняя температура за зимний период,для тех мест не ниже - 20 С,глубина промерзания где-то 2.0 - 2.2 м,это по по памяти,лень СНиП листать. На глубине 3,0 м, при нормальном утеплении колодца не должно мерзнуть.ИМХО,утеплить крышку (люк),сделать хорошую обваловку колодца,если конечно три метра.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
28.01.2010 в 17:13:30
ИМХО крышку утеплить не поможет. С боков будут замерзать стенки колодца. Лучше на глубине 1.5 метра сделать еще одну утепленную крышку ( пробку, как я писал выше). А замерзает от холодного воздуха, который опускается до дна колодца.
Suever
Suever
Оренбург
28.01.2010 в 17:26:33
NikolaBY написал : С боков будут замерзать стенки колодца.
Suever написал : ),сделать хорошую обваловку колодца,
Но промежуточная утепленная крышка,тоже очень не плохой вариант.
