adr08
adr08
28.01.2010 в 00:42:06
После чтения и форума, и статей все же не могу принять решение, какие радиаторы выбрать, чугунные или биметаллические? Помогите, пожалуйста!
Панельный дом, однотрубная система водяного отопления, вода слабо нагревается, или приходит в дом из котельной остывшая: в самый сильный мороз поверхность чугунного радиатора нагревалась до 40 градусов, горячее не была. (Замер делала спиртовым комнатным термометром, но думаю, что это значение близко к истине.) В теплые относительно дни радиаторы чуть теплее руки - со слов соседки, так всегда было. В квартире пока не живем, идет ремонт. На кухне температура воздуха сейчас без нашего "подогрева" от 16 до 18 градусов. Окна не продуваются. Вся вентиляция заткнута. Какие радиаторы будут более эффективны в этих условиях?
Ограничение есть такое: у соседей снизу те же чугунные радиаторы, вода проходит последовательно по всем кухонным радиаторам снизу вверх, и у нас, на верхнем 3м этаже труба заворачивает от радиатора кухни в комнату - вода идет через комнатный радиатор вниз на 2й этаж. Число секций у радиаторов по стояку разное по этажам: больше, чем у нас, секций в комнатах на 2м и 1м этажах. Однако никакого теплотехнического расчета тут явно не было: у нас в кухне 8 кв.м и в комнате 16 кв.м стоят одинаковые радиаторы по 7 секций... У соседей на 1м этаже не выше 19 градусов - говорят, им достаточно. Инженер ЖЭКа назвала те же 19 градусов как норматив. Хотелось бы хотя бы 22-23 градуса получить.. Мама, которая будет жить в этой квартире, при 25 градусах сейчас в нашей квартире постоянно зябнет - ей почти 80...
Посоветуйте, как легально "выжать" максимум тепла при такой системе, и без наживания врагов в лице соседей?
Да, замену радиаторов нам предложила провести инженер ЖЭКа - про нынешние сказала, "они забиты" - прогреваются только сверху...
dmvt1
dmvt1
28.01.2010 в 09:38:17
Аллюминиевые радиаторы хорошо на низких температурах работают.
adr08
adr08
28.01.2010 в 18:10:29
dmvt1 написал : Аллюминиевые радиаторы хорошо на низких температурах работают.
Они не для ЦО. Т.е. биметалл.. Вот думаю, как с соседями снизу? не наедут ли, если у нас в квартире все тепло носитель отдавать будет.
И опять же размер внутреннего диаметра - у чугунных большой, как пишут, у биметалла маленький, и с ними полно всяких заморочек, как начиталась на форуме... Звуки издают, не прогреваются, холоднее чугунных в работе оказываются...
Что-то узнать у инженера ЖЭКа надо, наверное, чтобы выбор сделать? про давление, может, есть ли насосы и какие на стояке... скорость движения носителя, да? если медленно движется вода - то холодная выходить от нас будет...
Не накидаете подсказок со знанием дела?
Garikrus
Garikrus
28.01.2010 в 20:44:38
Чугунные, секций на 20...25 будут рулить, подключение диагональное.
или стальные типа Арбонии.
28.01.2010 в 23:39:14
Отопительные приборы отдают тепло в помещение двумя способами: через излучение (радиацию, отсюда - "радиатор") и через конвекцию (нагрев воздуха, проходящего через прибор, отсюда - "конвектор"). Тип прибора указывает, каким способом ПРЕИМУЩЕСТВЕННО он обогревает помещение.
Радиатор эффективно работает при высоких температурах, от 60 град. и выше. При низких температурах теплоносителя доля излучения очень мала и теплопередача идет в основном через конвекцию.
Попробуйте подобрать приборы с максимально развитым оребрением. Обычно как раз и называются конвекторами, а не радиаторами. Они не всегда выглядят эстетично, это да. Причем укрывать, "декорировать" их нежелательно, чтобы не мешать конвекции.
Да, и если в результате у Вас в квартире станет теплее, то у соседей после Вас, соответственно холоднее. Сколько тепла из трубы заберете, настолько же его там станет меньше. Издержки однотрубной системы. :(
AlexMax
AlexMax
Луганск
29.01.2010 в 00:34:04
афоня написал : Обычно как раз и называются конвекторами, а не радиаторами.
Они как раз-то работают хорошо только при высокой температуре теплоносителя. Мой совет - если забить на проект, ставьте алюминий или сталь, радиатор этак РК22-33 (есть и для ЦО, как тут божатся люди)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.01.2010 в 01:02:20
adr08 написал : в самый сильный мороз поверхность чугунного радиатора нагревалась до 40 градусов, горячее не была.
adr08 написал : Да, замену радиаторов нам предложила провести инженер ЖЭКа - про нынешние сказала, "они забиты" - прогреваются только сверху...
2adr08 Если батареи "забиты" у Вас, то и у соседей тоже. При однотрубной системе никакая замена Вам не поможет. Циркуляции нет. Трубы стояков тоже забиты, скорее всего. Бомбите ЖЭК письмами, сорри.
Garikrus
Garikrus
29.01.2010 в 09:08:19
NNN написал : Бомбите ЖЭК
о как!
adr08
adr08
29.01.2010 в 14:11:29
NNN написал : Если батареи "забиты" у Вас, то и у соседей тоже. При однотрубной системе никакая замена Вам не поможет. Циркуляции нет. Трубы стояков тоже забиты, скорее всего.
Уточню завтра у соседей на первом этаже, греются ли у них радиаторы внизу. Если целиком прогреваются - значит, не забиты?
AlexMax написал : Мой совет - если забить на проект, ставьте алюминий или сталь, радиатор этак РК22-33 (есть и для ЦО, как тут божатся люди)
Алюминий-то нельзя на ЦО, я поняла.. Биметалл? Не нашла поиском ничего по "РК22-33" не расшифруете?:o
AlexMax
AlexMax
Луганск
29.01.2010 в 14:30:54
Первая цифра - кол-во панелей, заполненных теплоносителем (на стальном радиаторе видно переднюю панель, по которой циркулирует вода - это именно она). Вторая цифра - кол-во "гармошек" из металла. Радиаторы бывают: 10РК (одна передняя панель без гармошки) - очень редкий зверь, видел только в прайсах: 11РК - панель +гармошка(распространена); 20РК сбор панель-гармошка-панель(более редкая модель, но встретить можно); 22РК сбор панель-гармошка-гармошка-панель(распространена). И так далее. Как Вы понимаете, радиаторов типа 01 02 РК быть просто не может. За термины прошу сильно ногами не пинать - пытался объяснить человеку далекому, как говорится, "на колбасе" Искать нужно по словосочетаниям: радиаторы стальные 11РК радиаторы стальные 10РК радиаторы стальные 21РК и т.д.
Garikrus
Garikrus
29.01.2010 в 14:51:52
ИМХО не надо панельные радиаторы в централизованную систему отопления.
чем чугуняки МС140 не угодили?
можно еще посмотреть радиаторы трубчатые РС. www.kzto.ru
