26.02.2010 в 17:12:45
Не хочу создавать новую тему.
Посоветуйте, что делать?
Квартира застелена ламинатом сплошным полем. Сейчас нужно разобрать 3 кв.м ламината и собрать обратно, чтобы переутеплить пол на присоединной лоджии. Проблема в том, что начало укладки как раз с лоджии. Разбирать всю комнату и половину прихожей не хочется. На одном из сайтов с руководством по укладе ламината было написано, что например, если мешает радиатор отопления, то можно ламинать ложить сразу же горизонтально и через брусок, ударами молотка, соединить "клик". Насколько это реально будет собрать таким образом 3 кв.м.?
28.02.2010 в 00:48:29
Bonny написал : через брусок, ударами молотка
Надо пробовать, конечно, но моё мнение - поломаете или помнёте замок. Скорее всего. Замковые соединения были объявлены "разборными" только для повышения популярности и продаж. На практике - это одноразовая, максимум двухразовая вещь.
Мне кажется, лучше срезать замки на последнем элементе и аккуратно вклеить его на место, проклеив заодно стыки.
21.08.2010 в 00:08:37
Здравствуйте. Собираюсь укладывать ламинат. В инструкции по укладке написано, что нужно спилить замок (примыкающий к стене) первого ряда. Причем с длинной стороны. А за примыкающие к стене торцовые замки - ничего. Вопрос зачем? И, нужно-ли спиливать торцовые замки? Спасибо.
21.08.2010 в 00:22:11
Шип - нужно, паз - нет. Чтобы щель не вышла слишком широкой, т.к. плинтуса бывают довольно узкие.
25.08.2010 в 07:00:42
Ламинат укладывется шипом к стене. Если шип+зазор сравнимы или больше ширины плинтуса - то нужно. В абсолютном большинстве последний ряд пилится вдоль т.к. банально размер комнаты не кранет ширине плашки. Прикиньте сколько останется на последний ряд, если очень мало - то прийдется еще и первый вдоль пилить.
04.09.2010 в 11:27:11
Подскажите плиз,есть ли какая закономерность в имитации текстуры? Или открываешь пачку и пошел одну за другой как лежат? Ламинат CLASSEN, серия NATURE, дуб тарбек темный, крупный рисунок.Ребята,срочно! надо сегодня положить! Спасибо!
04.09.2010 в 12:19:24
некоторые производители советуют чередовать планки из двух пачек. Я обычно открываю сразу три и по очереди.Но посматривать все-таки надо,что-бы не оказались рядом две планки с одинаковой текстурой.
30.09.2010 в 13:56:51
Добрый день. Возник такой вопрос. Комната длинная и узкая: 2,5х5,5 м. На одном коротком торце находится вход в комнату, на другом окно. Как я понимаю, чтобы визуально несколько расширить комнату, ламинат надо укладывать перпендикулярно длинной стороне комнаты, но тогда швы между ламинатинами будет расположены перпендикулярно направлению падения светового потока из окна, и будут сильно заменты. Такая вот дилема, два условия противоречащие друг другу. Как поступить в данной ситуации, какой вариант предпочесть? Кто-нибудь сталкивался уже с такой проблемой, к какому решению пришли и как это выглядит в итоге?
30.09.2010 в 14:23:30
6006 написал : Такая вот дилема, два условия
добавлю третье: укладка под углом.
6006 написал : перпендикулярно направлению падения светового потока из окна, и будут сильно заменты.
забейте и кладите.
6006 написал : условия противоречащие друг другу.
не люблю правила. правила эти еще из времен союза.
30.09.2010 в 14:24:53
FF_Group написал : добавлю третье: укладка под углом.
+1 Очень хорошо будет смотреться.
30.09.2010 в 14:46:13
Кладите под углом если вас так беспокоят тени от щелей, но при этом будет больше отходов
30.09.2010 в 15:13:26
otdelka написал : но при этом будет больше отходов
можно минимилизировать количество отходов если раскладку начать от середины и разбегаться одновременно в обе стороны , расход почти такой же как при обычной укладки
30.09.2010 в 15:20:43
26006
О, у самого точно такие же размеры комнаты, и предстоит решить такой же вопрос).
Пришел к таким выводам:
Ламинат без фасок при перпендикулярной укладке не даст хорошего эффекта визуального расширения комнаты. Будет лежать сплошным полотном, и вдобавок швы станут заметнее.
А вот ламинат с фасками изначально дает акцент на швы, обрамляя каждую ламинатину. И перпендикулярная укладка даст больший эффект расширения. Причем, чем меньше размеры ламинатины (длина, ширина), тем больше эффект, но и больше швов получится.
Сам я уже приобрел ламинат QS c фасками, на компе нарисовал варианты параллельной и перпендикулярной раскладок (стало все ясно по требуемому количеству планок, где что надо подрезать - например при продольной укладке придется резать вдоль первый и последний ряды). Но окончательно решу, когда разложу ламинат на полу и посмотрю, как это все будет смотреться
19.10.2010 в 10:05:53
Привет!
сейчас вот изучал итальянский клей ACM VK-L 12
пишут: двухкомпонентный эпоксидно -полиуретановый клей. Предназначен для укладки различных видов паркета, ввключая штучный, массивный, щитовой, художественный, а также ЛАМИНАТ и паркетную доску на гигроскопичный и негигроскопичные основания
ну про паркетную доску все в курсе. а вот с монтажом ламината методом непосредственного приклеивания к основанию мы раньше не встречались.
поэтому прошу тех кто пробовал разъяснить, как оно? действительно возможно? и как впоследствии в эксплуатации?
и вообще кто работал с этим клеем, как впечатления? распишите что думаете.
19.10.2010 в 20:58:54
Егор написал : а вот с монтажом ламината методом непосредственного приклеивания к основанию мы раньше не встречались
Правильно,что не встречались-его и не клеют.Он же ПЛАВАЮЩИЙ.
