16.04.2025 в 15:50:26
Грэй, важно чтобы клей потом не становился твердым, хрупким. Оставался хоть немного эластичным. Паркетные ПУ и MS клея остаются эластичными, и на ЖГ ни фанеру, не паркет не клеят.
Vasili
Vasili
16.04.2025 в 16:24:08
Rektor написал 16.04.2025 в 10:51
Доброго времени суток! Имеется порог балкона, 80 на 50 см, можно ламинат приклеить жидкими .....
Можно Мне приходилось клеить ламинат на жидкие гвозди, держится хорошо. Важно чтобы основание было абсолютно сухим: IMG_20210330_140350_1 IMG_20210331_111949IMG_20210331_151051_1IMG_20210331_151111_1IMG_20210407_175120IMG_20210407_175120_1
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
Грэй
Грэй
16.04.2025 в 18:32:21
BV написал 16.04.2025 в 15:50
Да, это полезно, но для маленькой площади - порог двери, некритично. И кстати, клей "жидкие гвозди" которые становятся твердыми и хрупкими, мне ни разу не попадался в магазинах . У вас есть примеры таких "Жидких гвоздей"?, которые не надо брать?
16.04.2025 в 18:38:58
Грэй написал 16.04.2025 в 18:32
Честно не знаю, но есть несколько нехороших примеров небольшими панелями ДСП, ламината, и других панелей, которые стали отваливается через несколько месяцев... и до года, когда ж. гвозди стали твердыми и перестали компенсировать подвижки панелей. Да и не я клеил - только наблюдал результат, и пришлось переклеивать. И я учел на будущее такую особенность.
Стараюсь пользоваться MS полимерным клеем, и не сплошным нанесением, чтобы учитывать деформации - точками, короткими полосками и с достаточной толщиной слоя - как бы гибкие опоры.
16.04.2025 в 18:42:06
Даже не хрупкими, а сильно твердыми. Так правильнее будет.
16.04.2025 в 19:10:05
Vasili написал 16.04.2025 в 16:24
А почему на такой площади не паркетный клей?
Дело в том, что паркетные клеи наносятся зубчатым шпателем В3 или В11 (потолще) и эти клея заточены под нанесение шпателем.
Размазывать жидкие гвозди шпателем - влипнешь в эти гвозди - как то пробовал))))
А наносить полосками долго и неудобно и будут пропуски.
Зачем осложнить себе работу?
Да и экономии наверное не получится...
Просто интересно...
Грэй
Грэй
16.04.2025 в 19:43:04
BV написал 16.04.2025 в 18:38
Вы могли ошибиться, определяя причину брака?
16.04.2025 в 19:52:50
Грэй написал 16.04.2025 в 19:43
Там где жг были эластичными - приходилось снимать - держалось хорошо, было много вариантов когда приходилось снимать относительно свежее.
Еще - на панелях часто бывает пленка какого-то состава, она тоже не способствует.
Ну и ЖГ сильно разные. Экспериментировал с DAP - пока свежие держат, как каменеют сильно хуже - перестают работать как "присоска"
Примерно так. Это мое личное мнение. У разных людей разный опыт - принимать во внимание или нет - вам решать.
16.04.2025 в 19:58:46
Грэй,  Во... Еще вспомнил в одном месте.... Отделка панелями ДСП.... пока свежее держалось - месяца через три начало опадать)
Vasili
Vasili
16.04.2025 в 21:39:10
BV написал 16.04.2025 в 19:10
Заказчик задолго до этого купил жидкие гвозди под пистолет и поэтому было решено поклеить на них. С помощью пистолета нанес полоски потолще и почаще, и приклеил.
