Rektor
Rektor
Воронеж
22.04.2025 в 09:36:35
BV написал 16.04.2025 в 12:30
Они разные, может отвалиться. И ламинат надо протереть растворителем от пленки. Лучше МS полимерный .....
Скажите пожалуйста, на порог залит наливной пол, необходимо грунтовать его перед нанесением жидких гвоздей?
Neptun
Neptun
Магнитогорск
03.10.2025 в 09:08:51
Доброго времени всем. Есть необходимость замены ламината в длинном коридоре (1.75х7.5м) и примыкающей прихожей (2.4х2.4м). Лежал ламинат G5 на рулонной вспененной импортной подложке 3мм (продавилась в проходных местах до 1.5-1.9мм). Пол ГВЛВ Кнауф в 2слоя по граншлаку толщиной 8мм (от застройщика). За 14лет эксплуатации претензий к полам (по скипу, щелям в стыках) не было. На плоскости ГВЛВ по центру коридора (на 5 метрах) есть "тропинка" шириной 50-60см с перепадами уровня от 1 до 1.9 мм, остальная плоскость полов практически в 0 . Хочу уложить новый ламинат 8 мм с заменой подложки на пробковую. Вопросы:
  1. под пробковую подложку пленка нужна?
  2. достаточно подложки в 2мм или нужно3мм?
  3. полосы подложки стелить вдоль укладки ламината или поперек? Буду благодарен за разьяснения и советы.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
03.10.2025 в 09:17:15
Neptun написал 03.10.2025 в 09:08
пленка нужна
Да.
2мм
Да.
вдоль
Да.
Звукоизоляция
pool
pool
Ограничен
03.10.2025 в 13:01:25
Neptun, плёнка не нужна, толщина подложки подбирается в зависимости от ровности основания (при прочих равных), лучше - тоньше, направление укладки подложки - без разницы. . То, что Вы пишите про продавливание подложки от 3-х мм до остаточной толщины 1,5 - 1,9 мм. Это было бы даже неощутимо и не видно. И почему Вы решили, что продавилась подложка? И каким образом Вы чувствуете это продавливание? Я бы сетовал на продавливание минеральной подсыпки под гвл и, если это ощущается, то продавливание больше, чем 1-1,5 мм.
03.10.2025 в 13:09:50
pool написал 03.10.2025 в 13:01
плёнка не нужна
Тогда - минус гарантия производителя.
03.10.2025 в 13:12:41
Может потому, что
Вскрытие покажет - подложка или керамзит. Или и то и другое.
Neptun
Neptun
Магнитогорск
03.10.2025 в 16:02:04
pool написал 03.10.2025 в 13:01 И почему Вы решили, что продавилась подложка? И каким образом Вы чувствуете это продавливание?
Определил визуально и измерительными инструментами, т.к.ламинат и подложка сняты, старая подложка по краям 2-2.5мм, в местах хождения ("тропинок")1.5-1.9мм. До этого продавливание не ощущалось ни как, но как видно 14 лет ежедневной эксплуатации это больно большой срок для этой подложки. Дополнительно проверил еще раз (сам) уровень полов в районе "тропинки", правилом и металической линейкой (до этого делали уровнем 1.5м) в итоге 1-1.5мм.
АлександрААА
Поясните пожайлуста , почему подложку именно вдоль?
Neptun
Neptun
Магнитогорск
03.10.2025 в 16:28:01
Для полноты картины. Прихожая примыкает по длинной стороне коридора в конце.
stepiu
stepiu
13.02.2026 в 09:02:11
Добпый день. При укладке ламината придется по длинне подрезать первую и последнюю доску. Правильно я понимаю , что болгаркой быстрее ,чем лобзиком , посоветуйте - какой диск купить для болгарки. Спасибо
pool
pool
Ограничен
13.02.2026 в 11:03:00
stepiu написал 13.02.2026 в 09:02
Вы куда-то опаздываете? Лобзик (при отсутствии торцовки) более правильный выбор.
stepiu
stepiu
13.02.2026 в 17:16:11
pool,  Спасибо
