pool
pool
14.02.2026 в 01:04:51
Скажите спасибо ещё BV, что удержался и не влез в диалог.
stepiu
stepiu
15.02.2026 в 08:15:03
Подскажите пожалуйста. Режем ламинат лобзиком - в соответствии 2 вопроса - 1- Как режем- по лицевой стороне, по лицевой стороне через скотч, по обратной стороне. Второе- какой пилкой лучше резать - по дереву , металлу, зуб новерно мелкий. У меня обьем небольшой ( 10 м2) и спешить не куда. Главное не накосячить сильно. Спасибо
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
15.02.2026 в 11:11:18
stepiu написал 15.02.2026 в 08:15
Пилкой для лобзика по ламинату T101BR. T101BR 1T101BR 2
ИМХО (IMHO)
15.02.2026 в 11:17:10
скотч по лицевой, резать с обратной стороны.
pool
pool
15.02.2026 в 13:10:42
Косяки от разрезания практически не бывают. Если только специально не желать навредить. Косяки повсеместно появляются от неправильной разметки. Поэтому не переживайте
Пилку используйте любую, которая под рукой. Даже при пилении обычной пилкой с прямым зубом и лицевой стороной ламината сверху, сколы практически не образуются. Но, даже если..., они скрываются плинтусом. Скотчей никаких не требуется. Для пущей важности можно использовать пилки с обратным зубом. На фото у ADM05, именно они и есть. И тогда, совсем уже смело пилить лицом вверх. При обратном зубе надо лобзик с усилием прижимать к материалу. Иначе может произойти неожиданный удар и (не дай бог) травма.
stepiu
stepiu
17.02.2026 в 06:02:46
Добрый день.ADM05,BV ,Poo спасибо за разьяснения по пилкам. Еще вопрос - У меня из пола выходит проводка - около стены ( проложены строителями) 2 пучка по три провода. Соответственно компенсационного зазора в этом месте практически п не будет что лучше сделать - оставить практически без зазара или подлезать и выбирать мильтитулом в этом месте ( это первая доска так что подлезть иожно) Спасибо
pool
pool
17.02.2026 в 12:54:40
stepiu, смотрите по месту как сподручней. Иной раз и стеночку отвёрточкой поковырять и сделать углубление бывает сподручней.
Unforgiven
Unforgiven
21.02.2026 в 19:26:23
Коллеги, демпферную ленту всё-таки обрезать до укладки ламината или после?
pool
pool
21.02.2026 в 19:36:30
Unforgiven, без разницы. До - удобней.
rooming
rooming
10.04.2026 в 20:57:15
Neptun, По резке лобзиком: чтобы сколов по лицу не было, обычно режут либо с лицевой через малярный скотч, либо пилкой чистый рез (мелкий зуб) и на малых оборотах. Например тот же QuickStep по покрытию крепкий, но сколы от лобзика бывают у любого
pool
pool
11.04.2026 в 23:08:11
rooming написал 10.04.2026 в 20:57
Пилка с обратным зубом не даст сколов с лица.
