Мартин
Мартин
24.01.2011 в 16:30:51
ChVA написал : но согласитесь, что внутренний угол смотрится лучше
Соглашусь. Ибо отрезался от нормально удерживаемого рукой куска. Внешний - с нарушением всех норм и правил ТБ. Пусть их всего два (внутренние за мебелью), но: Никогда не режьте торцовкой короткие катеты из пластика!!!:nо: Но, зато, уже высочайше соизволено приобрести под это дело стусловую сабельку от Бош. Дорогая, конечно, игрушка, а что делать? Эх, надо, так надо...:a
Николай23
Николай23
28.07.2014 в 12:10:41
Здравствуйте, подскажите, у меня вопрос по укладке ламината. Кладу ламинат под углом 45 градусов, дошел по дверного проема (см. картинку) и возник вопрос: нужно ли делать в проеме порожек и устраивать шов 15мм. Купил немецкий ламинат с фасками, на нем написано, что при укладке одним полотном максимальная длина 11м, а ширина всего 5м. Как правильно считать эти 5 метров? Если до проема, то ширина 4,7м, а если померять по линии через проем, то получается 9 метров. Но эти 9 метров только в одном месте. Подскажите, нужен ли в этом проеме шов или можно положить все одним полотном в сплошную? Заранее спасибо!
vago083050
vago083050
28.07.2014 в 12:22:32
Николай23, нужен.
Николай23
Николай23
28.07.2014 в 16:00:11
Во многих источниках пишут по-разному. В теории, получается, что нужно. Но всегда производители перестраховываются и пишут меньшие размеры полотна. А как на практике? Насколько я знаю, многие порожков не делают и полы лежат годами. Это так?
vago083050
vago083050
28.07.2014 в 16:02:10
Николай23, тыц
vago083050 написал : Всё вышесказанное, практика и статистика со временем это подтвердили.
Игорь88
Игорь88
23.03.2015 в 09:58:25
Подскажите, пожалуйста, как лучше положить ламинат на балконе. Балкон маленкий ( в ширину 290 см, в глубину 72 см). ламинат квик степ impressive ultra (12 мм толщиной) Думаю просто положить поперек (как на первой картинке). Или нужно чередовать замки и половинить? (вторая картинка). Или какой вариант вообще лучше?
vago083050
vago083050
23.03.2015 в 12:41:52
Игорь88 написал : Или какой вариант вообще лучше?
Вариант №1 - отказать категорически. Доски должны быть уложены со смещением не менее 15см.
Обычно укладку производят параллельно падающему свету, но на таком маленьком пространстве напрашивается перпендикулярно, как Вариант №2.
dmitro+
dmitro+
Херсон
23.03.2015 в 22:42:15
Мартин написал : Когда делаешь для себя, не стеснён ни временем, ни местом, есть возможность, а главное, желание всё обдумать, то в чём порочность?
А это и не требуется. Системное чередование плашек поможет создать периодично повторяющийся рисунок в общем и целом.
Не, некрасиво будет, выдает не настоящий материал, мы если и сортируем, темные от светлых, пятнами в комнате прикольно смотриться, а систематически повторяющиеся сучки, это синтетика от порога, а люди хотят чтоб выглядело естественно, как живой массив
dmitro+
dmitro+
Херсон
23.03.2015 в 22:43:39
vago083050 написал : Вариант №1 - отказать категорически. Доски должны быть уложены со смещением не менее 15см.
15 см перехлест, это убожество, нарыгали и слиняли, смещение доски на треть, красиво и жестко перевязаные замки
vago083050
vago083050
23.03.2015 в 22:51:21
dmitro+, НЕ МЕНЕЕ 15см, А НЕ 15см. Разница ясна? Вопрашающим была предложена укладка БЕЗ СМЕЩЕНИЯ. Мой комментарий касался именно этого варианта.
dmitro+
dmitro+
Херсон
24.03.2015 в 06:11:14
vago083050 написал : dmitro+, НЕ МЕНЕЕ 15см, А НЕ 15см. Разница ясна? Вопрашающим была предложена укладка БЕЗ СМЕЩЕНИЯ. Мой комментарий касался именно этого варианта.
А как же красота изделия? Я Вас не кретикую, лучше подкртвовать парой досок ламината и комната будет шедевром, чем съэкономить эти пару полрс и получить "ленолиум":)
