vago083050
vago083050
24.03.2015 в 10:13:05
dmitro+ написал : Я Вас не кретикую
да, между крЕтикой и крИтикой тоже, видимо, есть разница;) а это, вероятно, был комплимент
dmitro+ написал : нарыгали и слиняли
:confused: Ладно, проехали:) Все всё поняли: надо делать правильно, со смещением, не экономя по мелочам, оно же будет и красиво.
Игорь88
Игорь88
25.03.2015 в 12:48:16
vago083050 написал : Вариант №1 - отказать категорически. Доски должны быть уложены со смещением не менее 15см.
Обычно укладку производят параллельно падающему свету, но на таком маленьком пространстве напрашивается перпендикулярно, как Вариант №2.
т.е. вариант №2 будет лучше 1? А чем грозит укладка по первому варианту? помещение то небольшоее
vago083050
vago083050
25.03.2015 в 14:38:54
vago083050 написал : как Вариант №2.
Пардон, ошибся в цифрах. Вариант №3 имелся ввиду
vago083050
vago083050
25.03.2015 в 14:40:45
Игорь88, нельзя класть без смещения
Игорь88
Игорь88
25.03.2015 в 17:30:03
vago083050 написал : Игорь88, нельзя класть без смещения
А чем грозит укладка по первому варианту? Просто много видел как делают отделок балконов и кладут именно так. Третий вариант не нравится тем, что балкон итак неглубокий, а с такой укладкой будет казаться еще меньше
vago083050
vago083050
25.03.2015 в 18:33:38
Игорь88 написал : А чем грозит укладка по первому варианту?
Швы разойдутся и доска встанет домиком
Игорь88 написал : Просто много видел как делают отделок балконов и кладут именно так.
Значительно больше тех, кто так не делает. Я видел многих, переходящих дорогу на красный свет, и они до сих пор живы.
Игорь88 написал : Третий вариант не нравится тем, что балкон итак неглубокий, а с такой укладкой будет казаться еще меньше
Постелите линолеум
vest
vest
Самара
01.05.2017 в 08:56:50
Добрый день. Товарищи, подскажите правильный порядок укладки ламината. Укладку вести от двери или окна. При укладке от окна, возможна засада по короткому остатку ламината у двери (рисунок прилагаю). Правильнее будет уложить цельной лист ламината о двери ?
Аркадий KUN
Аркадий KUN
Омск
01.07.2017 в 12:04:26
что делать если до стенки 12 15 см при укладки ламината
strider1978
strider1978
01.07.2017 в 13:41:22
Задавать вопрос так, чтобы он был понятен остальным, а не только Вам.
ALadin
ALadin
05.07.2017 в 11:17:27
Здравствуйте уважаемые мастера. Подскажите пожалуйста вот по какому вопросу. Производитель ламината Classen рекомендует делать самую короткую подрезку доски длинной не менее 40 сантиметров. Но если делать разбежку в треть длины, тогда самые короткие дощечки получаются 27 сантиметров. И даже при смещение 50% добиться подрезки более 40 сантиметров практически нереально. Размер помещения 280 х 400 сантиметров. Ламинат 128,6 х 15 сантиметров. Рисунок прилагается.
ALadin
ALadin
05.07.2017 в 11:30:18
Вот какой результат при смещении 50%.
Все равно нет заветных 40 сантиметров.
