Сибиряк
Сибиряк
05.07.2017 в 13:19:04
30см тоже допустимо
ALadin
ALadin
05.07.2017 в 14:04:29
Сибиряк, т.е. если будет 27.4 сантиметров будет норм? просто при смещение на 50%, вид не очень, ламинат с фаской смещение на треть смотрится более органично.
Сибиряк
Сибиряк
05.07.2017 в 14:50:04
будет нормально.
ALadin
ALadin
05.07.2017 в 14:58:16
Сибиряк, спасибо!
Artem238
Artem238
13.07.2017 в 16:52:11
Коллеги,
нам рабочие в 3-ех комнатной квартире положили паркетную доску с замком высотой 14 мм. Подложка туплекс 3 мм на наливной пол. По технологии - выждали 24 часа перед укладкой.
Паркетная доска ощутимо скрипит когда наступаешь на стыки.!#[https://www.dropbox.com/s/nfo9ss60q7js88b/VID-20170713-WA0015.mp4?dl=0]
Возникли вопросы 1) насколько это нормально 2) что можно делать чтобы устранить скрип
vago083050
vago083050
13.07.2017 в 17:10:08
Artem238, тыц
Artem238
Artem238
14.07.2017 в 11:37:03
vago083050, Спасибо!
Zonk
Zonk
24.07.2017 в 11:39:50
Добрый день. Прошу подсказать, откуда начинать укладку ламината в квартире не картинке? Укладываться будет горизонтально(если смотреть на рисунок). Са думаю начинать из верхнего правого угла.
Также прошу посоветовать подложку 3мм под ламинат 12мм. Полы ровные, но на стыке плит (пороги между комнатами) есть перепады 2-3мм. Только из-за этого нехочу разводить мокроту с наливными полами, тем более, что можно получить неровностей еще больше. Хочу обойтись минимальными потерями. Раньше был хороший опыт с Isoplaat - остался доволен, но в этом случае ограничен 3мм - стык с плиткой в коридоре. Спасибо.
Денис Архипов
Денис Архипов
Ярославль
25.07.2017 в 21:03:52
Добрый день. у меня поверх стяжки положены звукоизоляционные маты и гвл 12 мм гвл притянут саморезами через шайбы, в итоге на кв. м. 20 шайб торчат на 1,5-2 мм задача положить на это счастье ламинат
план:
  1. положить 2 мм подложки из ппс
  2. нарезать дырок в ппс, чтобы не было бугров
  3. положить 2 мм, например, пробки
  4. положить ламинат 33 класса
в итоге 4 мм подложки, замки не развалятся у ламината? может, есть план лучше?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.07.2017 в 08:00:33
Денис Архипов, возьмите пробку в 4 мм и прорежьте в ней отверстия там, где шайбы.если уверены что там не более 2 мм -то возьмите пробку 3 мм.
Zonk
Zonk
04.08.2017 в 12:50:28
Zonk написал: Добрый день. Прошу подсказать, откуда начинать укладку ламината в квартире не картинке? Укладываться будет горизонтально(если смотреть на рисунок). Са думаю начинать из верхнего правого угла.
Господа, подложку купил tuplex. Подскажите хоть откуда начинать. Направление будет - по направлению падающего света из окон (за исключением эркерного).
