TDenis
TDenis
16.08.2017 в 23:43:42
vago083050 написал: Вариант №1 - отказать категорически. Доски должны быть уложены со смещением не менее 15см.
Конечно много воды уже утекло, но раз никто не прокомментировал - как раз первый вариант здесь один из самых надёжных, который ещё все остальные варианты переживёт. Для наглядности можно сравнить его с вариантом 2, который не добавляет ничего, кроме дополнительных соединений. А они являются слабым местом у ламината. Вариант 4 - это вообще сплошные соединения. У варианта 1 просто нет стыков, которые надо смещать друг относительно друга.
ilapchinskaya
ilapchinskaya
Ростов-на-Дону
01.12.2017 в 19:46:06
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста,перед укладкой ламинат подержать в комнате нераспечатанным или вскрыть упаковки?
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
01.12.2017 в 20:09:35
ilapchinskaya, зависит от конкретного ламината.Рекомендую прочитать инструкцию по укладке.Ознакомиться с ней можно зайдя на сайт производителя заинтересовавшего ламината.
ilapchinskaya
ilapchinskaya
Ростов-на-Дону
01.12.2017 в 23:19:27
Аксель написал: ilapchinskaya, зависит от конкретного ламината.Рекомендую прочитать инструкцию по укладке.Ознакомиться с ней можно зайдя на сайт производителя заинтересовавшего ламината.
Аксель, спасибо!
Dys89
Dys89
Норильск
24.12.2017 в 19:15:39
Всем доброго! Ребята, нужен совет, в общем размер комнаты 4.21*2.30, ламинат хотелось бы укладывать по направлению света, получается по длине комнаты, проблема в следующем, если положить 3 доски то остаётся 7 сантиметров в конце, сделал на компе раскладку примерную, как бы я не подрезал дощечки у меня смещение следующего ряда получается всего 7см, как быть в данной ситуации? С таким смещением можно укладывать? По инструкции к ламинату советуют 40-58см, или придётся укладывать ламинат поперёк комнаты? А может быть допустимо оставить зазор, скажем если разделить эти 7см на пополам и оставить по 3.5см с каждой стороны, правда плинтус фиг закроет...или может оставить с одной стороны все 7, потом остатки нарезать и вклеить? Рисунок прилагается, не очень хорошо видно, но в целом понятно
24.12.2017 в 21:27:27
Dys89, сделайте смещение примерно 1/3 доски
Грэй
Грэй
25.12.2017 в 06:46:48
Dys89 написал: если положить 3 доски то остаётся 7 сантиметров в конце,
Это если начинаете укладку с целой? - Начните с обрезанной, тогда у вас остаток будет длиннее.
Dys89 написал: По инструкции к ламинату советуют 40-58см,
многовато... думаю, сантиметров 30 должно быть. ...
Dys89
Dys89
Норильск
25.12.2017 в 09:59:22
Грэй написал:
Грэй,да, это с целой Пробовал начинать с 1/3, обрезков будет куча, потому что кусок с 1/3 потом уже никуда не воткнешь
Анна_П
Анна_П
25.01.2018 в 13:24:45
Здравствуйте! Мастер положил ламинат в комнате 18м, местами щели 0,5 - 1 мм по короткой стороне доски, местами и по длинной. Что это, ламинат кривой или руки мастера? Ламинат Quick Step Impressive Ultra, такой же, но другой партии, уже почти год лежит в 2 комнатах, все плотно состыковано, в 2 местах только расползлись стыки, но там щель ровно на всю ширину доски, скорее всего не до конца защелкнули замок. Мастер косячит периодически, поэтому есть сомнения. Укладывал при мне, стучал-стучал по торцу, не заходит доска до конца и все тут.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
25.01.2018 в 13:34:56
Анна_П написал: ламинат кривой или руки мастера?
И то и другое может быть.
Анна_П написал: местами щели 0,5 - 1 мм по короткой стороне доски, местами и по длинной
Чем мерили? Эти щели в 90% случаев перегиб первой, второй,...дорожки. Проверяется ниткой. Лечится переукладкой. Еще важна чистота замков.
Анна_П
Анна_П
25.01.2018 в 13:38:27
Андрей Сновидов, именно эта мысль и вертелась у меня в голове. Т.е. первый ряд положили криво и дальше все поехало? Щели я конечно не измеряла, это на глаз. Видно, что щель есть.
