евгений78
евгений78
29.10.2019 в 17:57:13
vago083050 написал: Maliserv, значит, наличник, скорее всего, не перекроет.
vago083050, точно
телефон 8 905 530 42 54
lvov7104
lvov7104
Смоленск
02.11.2019 в 21:12:42
Коллеги.Возникла проблема при укладке ламината.Если кот-то сталкивался с подобным,выскажите своё мнение. Итак:ламинат Випаркет(Wiparquet ,серия,как я понял Styl 8 realistic).Замок Мегалок.При укладке первого ряда на длину ок 6 метров получается дуга.Дуга приличная примерно 10мм,если натянуть шнур.Если попробовать выпрямить ряд,то в торцевых стыках появляются заметные щели.Второй ряд дугу не выпрямляет.На 3 или 4 ряду появляются щели уже с другой стороны торцевых швов.Перебрав несколько досок можно подобрать более или менее подходящую,и щель почти исчезнет. Здесь в соседней теме хвалят Классен как хороший немецкий ламинат.И до этого пару раз я укладывал его,но с другим замком.И таких проблем не было. Так вот вопрос:укладывал ли кто-нибудь в последнее время ламинат от Классен под брендом Випаркет?Как в вашем случае у него с геометрией?
AndyMirror
AndyMirror
02.11.2019 в 23:18:23
lvov7104 написал: серия,как я понял Styl 8 realistic).Замок Мегалок
8 мм? Так с таким замком это шлак.
lvov7104 написал: Как в вашем случае у него с геометрией?
Как повезёт. По большому счёту всё это ламинированная хрень. Поэтому не задавайтесь вопрос качества там где его нет.
lvov7104 написал: Второй ряд дугу не выпрямляет.На 3 или 4 ряду появляются щели уже с другой стороны торцевых швов.
Кто говорил что будет легко? ;)
Грэй
Грэй
03.11.2019 в 04:11:20
lvov7104 написал: Если кот-то сталкивался с подобным,выскажите своё мнение.
мое мнение такое: может быть проблема с геометрией досок, и может быть проблема с геометрией полов. Чтобы понять, что из этих двух, нужно собрать ряд из одних и тех же досок в разных помещениях(или на разных участках пола в одном помещении). Если характер щелей между досками не изменится - значит, виноваты доски. Если окажется, что виноваты полы - нужно собрать сразу два ряда на прямом участке пола, а потом передвинуть их туда, куда вам нужно.
Paris
Paris
05.11.2019 в 12:28:42
Добрый день. Примерно в углу комнаты после укладки есть места где наступив чувствуется прогиб ламината. Комната 16м. Ламинат перго сеншейшн. Пол выровнен за дней десять до укладки жидким, изоляция 200 пленка и 3мм хвои.Зазоры между стеной есть. Ламинат перед укладкой отделался два дня. Что будет дальше с этим местом? А летом от влаги? Что то сейчас есть смысл делать?
vago083050
vago083050
05.11.2019 в 15:29:04
Paris, смысл был до укладки проверять ровность основания и ровность плашек. Дальше исключать как причину подложку в плане обеспечения противостояния статической и динамической нагрузкам, ибо кривизна плашек видна в процессе укладки, ну, а возможные причины искривления, думаю, понятны - влажность и амплитуда её изменения на всех этапах жизни ламината. Ищите причину, и только после этого понятно будет что делать и делать ли.
P.S. Укладка с порогами? Смещение досок относительно друг друга какое? Плинтус смонтирован? Напольные дверные ограничители, трубы, направляющие шкафов-купе и т.д.? Всё это соберите в кучу и, возможно, ответ найдётся самостоятельно.
Paris
Paris
05.11.2019 в 18:01:46
vago083050,
В том месте где прогибается был самый неровный участок пола, походу плохо выравняли. Рабочие говорят, что не страшно и из за этого нет смысла перекладывать. Мол со временем будет норм, не разойдется. Врут? Или тут никто точно не скажет? Укладка одним полем, длинных участков нету, однушка.
alexander2018
alexander2018
Саратов
05.11.2019 в 19:45:57
Очень много жалоб на то, что новый ламинат очень долго воняет. Как мне кажется главное, из-за чего пахнет ламинат это место разреза планки. Кто-нибудь чем-то закрашивает место разреза ламината, ведь разрез это голое дсп, которое выделяет формальдегид, фенол и т.д.
vago083050
vago083050
05.11.2019 в 20:19:31
Paris, ну, что тут сказать: Вам жить, Вам и принимать качество работ.
Paris
Paris
05.11.2019 в 22:59:51
vago083050, А какие варианты? Выкидывать поле ламината? Как в дальнейшем этот участок поведет никто точно сказать не может?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.11.2019 в 23:42:50
Paris написал: vago083050,
Paris, переделывать! Вв за это платите деньги. Если не докрутить колесо на машине, не докрутить клемы в розетке и т.д.? Почему тогда к ремонту такое отношение, это откровенный брак, так нельзя относится!
